Antena
zbych.w
Antena
Post autor: zbych.w » 15 wrz 2007, 09:12
Jestem od niedawna posiadaczem B3.Antena radia jest wbudowana w ogrzewanie tylnej szyby.
Czy zapewnia poprawny odbiór,czy lepiej zamontować zewnętrzną?Dodam,że ścieżki i wzmacniacz wyglądają na sprawne.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2011, 11:50 przez zbych.w, łącznie zmieniany 2 razy.
PABLO
Post autor: PABLO » 15 wrz 2007, 10:07
U mnie jest też taka antena w szybie i wszystko działa ok. Żadnych zakłuceń ani szumów.
jmm
Post autor: jmm » 15 wrz 2007, 10:41
Odbiera idealnie ;-)
zbych.w
[B3/B4] Antena w tylnej szybie
Post autor: zbych.w » 15 wrz 2007, 11:25
U mnie niestety odbiera dosyć marnie i cicho.Co może być powodem?Czy jedna najniższa ścieżka może powodować taki problem?
bm74
Post autor: bm74 » 15 wrz 2007, 13:16
Ja również mam antenę umieszczoną w szybie, a radio audi. odbiera czysto, choć słucham tylko rmf i zetki,mam również odbiornik który podłączam do zapalniczki i mp3, mam ustawiony kanał do odbioru i muza idzie czysto, bajka :mrgreen: minus tylko cztery kanały
elrysz.38
Post autor: elrysz.38 » 15 wrz 2007, 15:45
Witaj ! Moja Niunia ma antenę w szybie i działa idealnie.Nie ma zakłuceń,ani zaniku sygnału radiowgo.Radio Sony z MP3,cztery głośniki.Pozdrawiam.
zbych.w
Post autor: zbych.w » 15 wrz 2007, 18:52
Może ktoś opisze mi dokładnie jak posprawdzać wzmacniacz i które ścieżki są od czego.
Krzysztof_Suliko [usunięt
Post autor: Krzysztof_Suliko [usunięt » 15 wrz 2007, 19:06
Aby sprawdzić ścieżki będziesz potrzebował miernika a dokładnie voltomierza.
Ja sprawdzałem ścieżki czy ścieżki ogrzewania działają tak :
- odpalic auto
- załączyć ogrzewanie szyby tylnej
- jeden konektor miernika podłączyć pod masę
- ustawić miernik na odpowiedni zakres
- drugim konektorem DELIKATNIE dotykać do pasków szyby (ak aby ich nie uszkodzić, tzn. nie zdrapać) sprawdzić początek, środek, koniec paska
Jeśli miernik pokaże napięcie 12 V lub coś koło tego to te paski grzeją i są dobre.
[ Dodano: 2007-09-15, 19:09 ]
Co do pasków antenowych.... sprawdz jaka jest oporność przed wzmacniaczem... jeśli niebędzie żadnej to paski są gdzieś przerwane i może dlatego nie działa dobrze (czysto) radio lub gdzieś przewód jest uszkodzony.
chlopasek
Post autor: chlopasek » 16 wrz 2007, 00:45
a wcale nie dwie gorne sciezki na szybie sa do anteny i one nie grzeja,najpierw sprawdz czy masz prad do wzmacniacza on musi byc zasilany bo inaczej slabo bedzie odbierac,szukaj wyjscia 12v z radia po wlaczeniu i ten prad musi isc do tego wzmacniacza w tylnym slupku i wtedy bedzie super odbierac ja przerabialem ten temat u mnie
aroslaw
Post autor: aroslaw » 07 paź 2007, 14:26
a mi tez slabo odbiera i nie dziala ogrzewanie.
ktora czesc we wzmacniaczu odpowiada za szybe a ktora za radio ? dolna czy gorna ?? wie ktos ?? (sa 2 kable bialy od dolu i czerwony od gory, ktory jest do czego ?)
Zablokowany
Wróć do „Elementy karoserii”
