[B4 ALL] Listwy progowe
12adriatexs15
Post autor: 12adriatexs15 » 25 maja 2014, 19:20
Witam Panowie. Dziś myłem i głaskałem moją czerwoną bestię i zauważyłem, że z obu stron z tyłu pomiędzy listwą progową, a drzwiami jest straszny syf, przetarłem to, a tu ruda się pokazała, listwy nie przylegają idealnie przy tylnych drzwiach pod uszczelką. Chciałbym je zdemontować, zabezpieczyć to co się tam dzieje. No i mam takie pytanie, jak je zdjąć? One są na jakieś zatrzaski, klej, czy jak ? Pozdrawiam.
orsa_83
Post autor: orsa_83 » 25 maja 2014, 19:51
Nie wiem, czy dobrze Cię zrozumiałem, ale jeśli chodzi Ci o dolne listwy drzwi tylnych, to w poniższym temacie znajdziesz odpowiedź na zadane pytanie
https://audi80.pl/b3-b4listwy-na-drz ... htm#937215
12adriatexs15
Post autor: 12adriatexs15 » 25 maja 2014, 22:59
Chodzi mi o inną listwę, o taką:
wujo1
Post autor: wujo1 » 25 maja 2014, 23:10
Jest przyklejana na taśmę dwustronną, trzeba powoli ją powoli odrywać, najlepiej mieć jakiś szeroki śrubokręt płaski lub coś w tym stylu. Można samemu, ale jak by była druga osoba do pomocy to już lepiej, bo łatwo można o jej pęknięcie :roll: Od razu ci polecam zerwanie listwy dolnej o ile taką posiadasz na błotniku, tam też lubi być rdza, mi odeszła bez użycia dużej siły z farbą bo była tam ruda. Słaby punkt 80
orsa_83
Post autor: orsa_83 » 25 maja 2014, 23:15
Listwy na progach mocowane są za pomocą taśmy dwustronnej. Przy demontażu najlepiej sobie pomóc opalarką, tylko z wyczuciem, żeby klej puścił i żeby nie uszkodzić listwy.
12adriatexs15
Post autor: 12adriatexs15 » 25 maja 2014, 23:18
Ok. Takich odpowiedzi poszukiwałem :p Nie mam, chyba na szczęście, tych listewek na drzwiach i błotnikach, więc tam czerwono, a nie rudo :p Mam nadzieję, że nie popękają, to pewnie towar deficytowy żeby gdzieś dostać :)
orsa_83
Post autor: orsa_83 » 26 maja 2014, 09:19
12adriatexs15 pisze:... to pewnie towar deficytowy żeby gdzieś dostać :)
Niestety jak coraz większa ilość gratów do Naszych B4. Dlatego zbierajcie i kolekcjonujcie, żeby nie było za jakiś czas niemiłej niespodzianki ;-)
12adriatexs15
Post autor: 12adriatexs15 » 26 maja 2014, 10:22
Dokładnie tak :) ja już w garażu całą szafkę zapycham różnymi duperelami do B4 :P a nóż się przydadzą.
elbula
Post autor: elbula » 26 maja 2014, 11:08
mysle że te listwy raczej dostepne w rozsadnych pieniążkach,sam je zciągalem celem sprawdzenia co tam sie dzieje i profilaktycznie kupilem je jakby pekly ,udało sie zciągnąć bez uszkodzeń także leżą w zapasie po starymi było spoko nic sie nie działo,myśle że dzięki podwojnej listwie dzwi zawsze mniej syfu sie dostaje na progową ,a zapasowe idealne kupiłem za 40 zł komplet,najgorszym towarem deficytowym na chwile obecnom sa te dolne zbierające ,dzwi ,juz ponad rok poluje tylko jedna upolowałem ,czeka mnie aso niestey.a udało mi sie upolować za 20 zl na dzwi przednie pasażera idealną zadnego wżerka uszkodzenia guma ideał ,facet nie wiedzial co sprzedaje takze zostawiłem 50 złoty za listwe i strachołapki z wiązka i rura do domu
tez zbieram części do pancer wozu nazbierało sie tego i coś nie moge sie rozstać wszystko może sie przydać
12adriatexs15
Post autor: 12adriatexs15 » 26 maja 2014, 11:24
Największym towarem deficytowym jest maska przód kolor LY3H nie malowana i bez uszkodzeń ;) Szukam jej już od prawie roku i nic, albo była robiona, albo jakaś krzywa, albo rdza :/ Moja była matowa i poradzono mi pomalować, wygląda to teraz lepiej, ale jak dla mnie paskudnie :P Żebym ja tylko wcześniej wiedział, że wystarczy polerka (akryl) ;) Jak już znajduję ładną, to chcą za nią 500-600zł o.0 Może ktoś na forum ma taką w spiżarni :) ?
elbula
Post autor: elbula » 26 maja 2014, 20:56
12adriatexs15 pisze:Największym towarem deficytowym jest maska przód kolor LY3H nie malowana i bez uszkodzeń ;) Szukam jej już od prawie roku i nic, albo była robiona, albo jakaś krzywa, albo rdza :/ Moja była matowa i poradzono mi pomalować, wygląda to teraz lepiej, ale jak dla mnie paskudnie :P Żebym ja tylko wcześniej wiedział, że wystarczy polerka (akryl) ;) Jak już znajduję ładną, to chcą za nią 500-600zł o.0 Może ktoś na forum ma taką w spiżarni :) ?
lz9u to dopiero rarytas od dwa lata szukam i tylko dzwi znalzłem dobre
12adriatexs15
Post autor: 12adriatexs15 » 27 maja 2014, 21:37
Czy to żółty kanarkowy ? Tego to mało było :p
orsa_83
Post autor: orsa_83 » 27 maja 2014, 23:51
12adriatexs15 pisze:Czy to żółty kanarkowy ? Tego to mało było :p
To jest tzw. czarny wulkan :-P (vulkan schwarz)
:arrow: https://audi80.pl/allkody-lakierow-vt38821.htm
elbula
Post autor: elbula » 28 maja 2014, 00:37
orsa_83 pisze:
tak zgadza sie wulkan shwarz
12adriatexs15
Post autor: 12adriatexs15 » 28 maja 2014, 21:13
o nie widziałem takiej jeszcze na żywo, chyba że jakąś zniszczoną, ale na takie uwagi nie zwracam zazwyczaj :p Koło mojego domu staje taka piękna granatowa, a ostatnio widziałem jasny błękit, super kolory, ale żółty wygrywa :p
Wróć do „Elementy karoserii”
