[B4 avant 1,6 ADA] problem z klamką bagażnika cięgna
Maverick147
Post autor: Maverick147 » 30 sty 2015, 13:17
Witajcie,
Mam problem z ponownym montazem klamki klapy bagażnika w moim Avanturniku.
Chodzi mi o to krotkie cięgno które z prawej strony jest zamocowane zapinka bialą do silowmika a z lewej strony no wlaśnie nie wiem do czego powinno być podpięte, podpinam to do takiej bialej zapinki po środku zaraz przy tej dużej sprężynie ale nie daje to zadnego efektu. KLAMKA. Sprezyny ten walek wszystko chodzi ale nie wywoluje poruszania sie ciegen od zamkow.
Dysponuje ktos z Was fotkami jak powinno to cięgno być zalożone?
Z gòry dziękuje za pomoc.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 30 sty 2015, 15:09
Bembenek zamka jest w pozycji "otwarte"?
Maverick147
Post autor: Maverick147 » 30 sty 2015, 15:21
Sprawdzę i dam znać...;)
[ Dodano: 2015-01-30, 16:30 ]
Niestety czy wkladka jest w pozycji pionowej czy nie nadal nie otwiera.
Czy ktos dysponuje fotką ukazującą pdawidlowy montaż tych cięgien?
Zbytniej filozofii tam nie ma bo sa raptem 3 czyli 2 od zamkow i 1 idacy do silownika od centrala,
I ten od silownika mi cos nie pasuje dlatego bylbym wdzieczny za fotki w celu porownania.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 01 lut 2015, 15:38
Poradziłeś sobie? Teraz jak czytam to jeszcze raz, to wszystko masz dobrze podpięte.
Maverick147 pisze:podpinam to do takiej bialej zapinki po środku
No i właśnie jak pociągniesz klamkę, to o tą białą zapinkę ma zahaczać metalowy ząbek, co powoduje poruszanie się cięgien zamków. Na cięgnie idącym od bębenka jest regulacja, może trzeba to podregulować tak, aby ząbek trafiał w zapinkę.
Maverick147
Post autor: Maverick147 » 03 lut 2015, 18:28
IC69 pisze:Poradziłeś sobie? Teraz jak czytam to jeszcze raz, to wszystko masz dobrze podpięte.
Jeszcze nie zdążyłem się za to ponownie zabrać, spróbuje w weekend na spokojnie,
Dziękuję za podpowiedź mam nadzieję że się uda.
O wynikach napiszę ;)
Wróć do „Elementy karoserii”
