[B3 2.3 NG] Regulacja drzwi w coupejce tył przód
krzys_33
Post autor: krzys_33 » 29 wrz 2015, 19:16
Panowie potrzebuje pilnie pomocy zanim całe auto mi sie na nowo zaleje wodą!!! Po powrocie mojej cupejki od malowania mam źle spasowane drzwi, a w szczególności od strony kierowcy... Dziś po kolejnych bojach udało mi się wyregulować wszystko mniej więcej na wysokość ale nadal drzwi są za bardzo do przodu - szczelina z przodu jest niemalże na dotknięcie z nadkolem (nawet gdzieś lekko przycierało), a z tyłu jest ponad 10mm (mały paluszek prawie cały wpada w szczeline)! Na tulejach regulacyjnych zawiasów góra i dół już niec więcej się na zrobić-są na maxa a na pozostałych śrubach to ja już nie mam pojęcia jak je poprzesuwać żeby było dobrze... POMÓŻCIE dobrzy ludzie bo szkoda auta!!!!
Ostatnio zmieniony 14 lip 2018, 13:00 przez krzys_33, łącznie zmieniany 1 raz.
mały v8
Post autor: mały v8 » 30 wrz 2015, 12:39
Podłóż podkładki między drzwi a zawiasy i po sprawie.
krzys_33
Post autor: krzys_33 » 30 wrz 2015, 18:44
Jakie podkładki znowu, wcześniej żadnych nie było i wszystko było git, tylko teraz jak panowie wszystko poskładali spowrotem to już nie jest tak dobrze i moje pytanie tyczy sie tego jak to przywrócić do stanu poprzedniego? Moje opcje kombinowania się już chyba wykończyły, a już na pewno brak mi czasu i pogody na dalsze treningi z zawiasami... Wiem że ustawienie drzwi w naszych audinkach to wyższa szkoła jazdy ale jest to przecież mozliwe???
spnsr
Post autor: spnsr » 30 wrz 2015, 19:21
jedz do nich i niech ustawiają szpary skoro wcześniej było ok albo przynajmniej niech próbują xd
krzys_33
Post autor: krzys_33 » 30 wrz 2015, 20:00
Już mieli taką szansę i twierdzą że już się nie da dalej a ja wiem że się da bo przecież było tak wcześniej... Sam chce sobie to ustawić tylko potrzebuje pomocy jak to zrobić? ;)
Post autor: Pieterb » 30 wrz 2015, 20:07
krzys_33, a co oni tam robili :?: bo jak nie ma już regulacji to może winą jest źle założony przedni błotnik. On tam też ma lekką regulację no przynajmniej u mnie w sedanie tak było. Jak odkręcisz śrubę mocującą zawias to znajdziesz śrubkę do regulacji, tylko trzeba uważać by gwinu nie pozrywać bo on tam delikatny.
A i chyba na youtube był filmik gdzie ładnie wsio było pokazane.
krzys_33
Post autor: krzys_33 » 30 wrz 2015, 23:04
Tez myślałem na początku że może błotnik ale szpara z tyłu drzwi za duża jest!!! Nawet nie zamykają sie juz tak ładnie jak przed tem...
Krys1994
Post autor: Krys1994 » 01 paź 2015, 21:10
Żadne podkładki nie są potrzebne. Po prostu poprzestawiali Ci drzwi na zawiasach. Poluzuj wszystkie śruby ale tylko te na drzwiach i przesuń maksymalnie drzwi w tył. Jak to nie pomoże to zrób tak też tyle, że na słupku (te co do nich jest trudny dostęp). Ewentualnie możesz też wykręcić całkowicie śrube dolną i górną na słupku (tą co widać i jest do nich dobry dostęp) i imbusem "12" wykręcić trochę te śruby które tam są - drzwi powinny się odsunąć. W Audi 80 regulacji jest bardzo dużo i wymaga to troche cierpliwości ale wszystko się da. Nawet ustawić tak że będzie jak fabrycznie, a pisze to z własnego doświadczenia.
Jak nie chcesz się w to bawić to podjedź tam gdzie Ci to malowali i niech Ci ustawiają jak było bo przed malowaniem na pewno tak nie miałęś.
krzys_33
Post autor: krzys_33 » 02 paź 2015, 18:52
Już byłem na poprawkach i ręce opadły mi jeszcze bardziej, a oni twierdzą że inaczej sie już nie da!!! Ja nie chce tracić na nich czasu więc biorę sprawy w swoje ręce, tylko możliwości mi się już powoli kończą... Na tych imbusach już sie bardziej nie da! Zawiasy popuszczałem już na wszystkich śrubach ale nadal nie moge tego przesunąć wystarczająco w tył a muszę przecież uważać na nowy lakier... Ehhh a zima idzie i trza auto uszczelnić przed wodą przecież!!1
Krys1994
Post autor: Krys1994 » 02 paź 2015, 19:58
Ja ustawiłem idealnie drzwi u siebie, a miałem całkowicie drzwi odkręcone bo wymieniałem zawias (ten zawias był z audi coupe i chyba dokonałem cudu bo według kilku kolegów z forum z coupe do sedana nie pasuje, a u mnie pasuje i do tego nie mam luzu) Więc kolego musisz próbować bo to sie da ustawić na bardzo dużo sposobów. Wszystkie śruby masz poluzowane ale te z tyłu na słupku do których dostęp jest nie ciekawy też?
krzys_33
Post autor: krzys_33 » 02 paź 2015, 20:04
Tak, dochodzę tam od strony nadkola,uważam że to najlepszy sposób dojścia. Zastanawiam sie tylko w jakiej pozycji powinienem mieć ustawione te śruby regulacyjne/imbusowe, bo na w pozycji calkowicie wkręconej nie chce mi sie za cholere to tak wystarczajaco przesunac!!! Może powinienem je wykręcić i wtedy przesuwać drzwi?
Krys1994
Post autor: Krys1994 » 02 paź 2015, 21:11
Żeby regulować tymi imbusami musisz poluzować te śruby które są na słupku (tam gdzie jest ten słaby dostęp) Wykręcasz trochę i patrzysz czy jest ok. Jak za mało to wykręcasz dalej i sprawdzasz. Na koniec dokręcasz śruby i ma być. Najlepiej by było jak byś zdemontował całkowicie ramke górną i regulował same drzwi są wtedy lżejsze i łatwiej sie je ustawia. Chociaż po regulacji drzwi ja bym ramkę i tak wyregulował żeby to wszystko dobrze przylegało do uszczelki. Ja regulowałem bez ramki.
krzys_33
Post autor: krzys_33 » 02 paź 2015, 21:56
W coupe nie ma ramki! jutro jak pogoda dopisze i bedzie chwila to będę nadal próbował bo to jest jakaś masakra teraz normalnie...
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 03 paź 2015, 09:42
Krys1994 pisze:według kilku kolegów z forum z coupe do sedana nie pasuje
Kto Ci tak nakłamał?! :mrgreen:
Moja rada: odkręć śruby na tyle aby były ciasno ale byłą możliwość przesuwu. Potem zamykasz drzwi i przy opuszczonej szybie można spróbować je ustawić. Walczyłem z tym u siebie.
Musisz mieć jednak pewność, ze zawaisy są dobrze poskładane!!! Same zawiasy to jedno ale prowadnica z ogranicznikiem też ma znaczenie.
krzys_33
Post autor: krzys_33 » 03 paź 2015, 18:21
Jaka prowadnica z ogranicznikiem? Drzwi były ściągane, odjręcane było tylko na śrubach na słupku żeby je ściągnąć...
Wróć do „Elementy karoserii”
