[b4 all]Parapety z głębokimi kieszeniami pod starą deskę...
Filip 2.0 8v
Post autor: Filip 2.0 8v » 17 kwie 2017, 00:25
Panowie jak w temacie. Chciałbym zamontować parapety ze względu na zmianę na jakąś ładniejszą tapicerkę. To że jest rzeźba z klamkami w innym miejscu to wiem, lecz większość jakiś sensownych wnętrz trafia się z pełnymi kieszeniami przednimi. I oto moje pytanie - Czy jak zdemontuje głębokie kieszenie z boczka i dam takie te mniejsze wąskie, to czy nie zostaną w boczku jakieś dziury po kołkach, wkrętach itp?
Post autor: Pieterb » 17 kwie 2017, 08:46
Filip 2.0 8v, niestety będzie widać dziury po kołkach :-(
Akurat mam rozebrany jeden z dużą kieszenią, proszę fotkę
Daniel Choros
Post autor: Daniel Choros » 17 kwie 2017, 08:56
PieterB, ta kieszeń to wszystko na kołkach się trzyma? też muszę rozebrać a trochę się lękałem :|
Post autor: Pieterb » 17 kwie 2017, 09:07
daniel110791, tak - trzeba rozwiercać a później jakoś kleić
Filip 2.0 8v
Post autor: Filip 2.0 8v » 17 kwie 2017, 12:40
O fuck... dziękuje Ci kolego to ładna kupa. czyli wychodzi na to że albo dechę muszę zmienić na polifta, albo jak znajdę ładną tapicerę z głęboką kieszenią to musiałbym zerwać materiał z niej i na nowo przykleić na boczek starszy (parapet pośredni). Kształt i wykrój materiału chyba jest ten sam prawda? A jak to jest z drewnianym dekorem ? Do każdego rodzaju parapetu można go założyć ?
PS ok już widzę że są dziury przez środek materiału po dużej kieszeni. To kupa podwójna.
Post autor: Pieterb » 17 kwie 2017, 18:32
Filip 2.0 8v pisze:A jak to jest z drewnianym dekorem ? Do każdego rodzaju parapetu można go założyć ?
nie, tylko do boczków z dużymi kieszeniami
Filip 2.0 8v
Post autor: Filip 2.0 8v » 17 kwie 2017, 18:57
Znalazłem sporo zdjęć tych zwykłych parapetów z boazeią, bez dużych kieszni... to jest wtedy jakaś rzeźba czy ori??
Post autor: Pieterb » 17 kwie 2017, 19:06
Filip 2.0 8v pisze: to jest wtedy jakaś rzeźba czy ori??
tego dokładnie ci nie powiem, być może ori były ale one nie są wymienne tylko na stałe, wiec co najwyżej naklejkę z foli można se nakleić.
W dużych kieszeniach są wymienne kupujesz jaki chcesz i wymieniasz sam dekor. Zresztą nawet na mojej fotce widać że dekor został wyjęty i go nie ma, czego nie zrobisz w boczkach z małymi kieszeniami, mam gdzieś też taki i porównywałem.
Daniel Choros
Post autor: Daniel Choros » 18 kwie 2017, 00:21
chopcy, mam parapety z małymi kieszeniami, i z dekorami drewnianymi doczepianymi na spinki, także były i takowe, żadne kleje budapreny :-D
Post autor: Pieterb » 18 kwie 2017, 09:08
daniel110791, a widzisz a mnie się nie trafiły jeszcze, także ten tego :oops:
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
