[80 B3 JV 1.8 90 KM] wskazowka od paliwa nie podnosi sie
Soniak87
Post autor: Soniak87 » 25 sty 2010, 21:49
witam mam pytanie.
Jak sprawdzic czy mam zepsuta pompe paliwa?
Jak kupilem audi zatankowalem wskazowka paliwa podnosila sie, nastepnie po czasie od czasu do czasu tak jakby cos nie laczylo a teraz wcale sie nie podnosi.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2013, 11:21 przez Soniak87, łącznie zmieniany 1 raz.
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 25 sty 2010, 21:55
Soniak87 pisze:Jak sprawdzic czy mam zepsuta pompe paliwa?
Jesli ci jeździ na PB to pompa działa ;-)
Rozkręć licznik i sprawdź luty przy wskaźniku,Jeśli trzeba dokręć śróbki które go trzymają na płytce.Jesli nie pomorze to możliwe że masz uszkodzony pływak w zbiorniku lub przewody ale to się rzadko zdarza
piekarelk
Post autor: piekarelk » 26 sty 2010, 20:19
Ja mialem podobny problem,pomogla naprawa plywaka w zbiorniku paliwa a raczej tego "potencjometra".Plywak latwo sie wyciaga,wystarczy go chyba w lewo przekrecic i do gory wyjac.Wyjmij go i zobacz czy jak go poruszasz to czy wskazowka paliwa sie podniesie.
Pozdr :-)
maniek75
Post autor: maniek75 » 26 sty 2010, 21:20
A jak sie zachowuje wskaźnik temp, działa normalnie? Bo jak nie to zrób jak pisał shellah, Przy okazji przetrzyj lekko papierem ściernym. (chodzi o te śrubki co trzymają wskażniki )
Afdi87
Post autor: Afdi87 » 27 sty 2010, 09:01
Ja tez mam ten problem, czasami sie podnosi, czasami jak pukne w szybke to sie podnosi, a czasami nawet to nie pomaga :-/
Kolczat
Imię: Marcin
Silnik: 2.3 NG+lpg
Post autor: Kolczat » 27 sty 2010, 12:25
maniek75 pisze:chodzi o te śrubki co trzymają wskażniki
dokladnie o te miedziane ;]
Afdi87 pisze:Ja tez mam ten problem, czasami sie podnosi, czasami jak pukne w szybke to sie podnosi, a czasami nawet to nie pomaga
a zakladales ringi do zegarow?
Afdi87
Post autor: Afdi87 » 27 sty 2010, 17:47
kolczat pisze:a zakladales ringi do zegarow?
Zmienialem obudowe zegarów, ale potencjometra nie ruszalem ;-)
Artur_Lbn
Post autor: Artur_Lbn » 27 sty 2010, 19:55
podepne się do tematu, u mnie sprawa wygląda tak, że wskazówka od paliwa wogóle się nie podnosi nawet po złączeniu styków od pływaka, a wskaźnik tepmeratury działa normalnie
Kolczat
Imię: Marcin
Silnik: 2.3 NG+lpg
Post autor: Kolczat » 28 sty 2010, 00:21
Afdi87 pisze:
chodzi mi o same ringi bo ja jak zalozylem moje to mi ocieraly dolna wypustka od wskazowki i temperature poazywalo max 55st, a paliwa nie wiecej jak 1/4 baku chyba ze wlasnie sie postukalo po szybce...
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 28 sty 2010, 11:08
Artur_Lbn, wyciąg zegary i luty sprawdź... :->
Afdi87
Post autor: Afdi87 » 28 sty 2010, 11:27
Ja tez mam ringi, ale nic mi nie ocieraja (chyba) ;-) U mnie to raczej beda zimne luty, jak po puknięciu działa... Dzieki za sugestie ;-)
Romek26
Post autor: Romek26 » 13 kwie 2010, 18:24
Witam, ja również mam problem z wskażnikiem paliwa, i od razu odpowiem że wskażnik temperatury pokazuje dobrze, z tym że wskażnik paliwa przy załaczeniu zapłonu idzie na maxa do końca i tak stoi cały czas, podczas jazdy czy na postoju, pomyślałem że najpierw będzie jak zajrzę do pływaka. I tu jest problem , gdzie ten pływak sie znajduje?? , szukałem pod siedzeniem tylnej kanapy , niby powinienem natknąć się na jakieś srubki jak mi mówili ale nic takiego nie znalazłem ,tylko blache i kilka kabli, żadnego śladu . Przyznam się ze auto mam od niedawna. model Audi 80 B3 1,8S rok prod 1991/1996 składak. Bardzo proszę o pomoc w dostaniu sie w sposób humanitarny do tego pływaka.???
Kolczat
Imię: Marcin
Silnik: 2.3 NG+lpg
Post autor: Kolczat » 13 kwie 2010, 18:26
na moj chlopski laiczny rozum to sprawidzilbym w ktorym miejscu mam umiejscowiony bak i nad nim powinno znajdowac sie dojscie do plywaka... czyli jezeli nie kanapa to bagaznik...
Romek26
Post autor: Romek26 » 13 kwie 2010, 19:30
No naprawde nie wiem, chyba będe musiał bardziej popenetrować ten bagażnik , bo przecież jakieś dojscie musi być :?:
piekarelk
Post autor: piekarelk » 13 kwie 2010, 19:44
Zbiornik paliwa jest w bagazniku,odslon tapicerke taka piankowa i po prawej stronie jest plywak zeby go wyjac nalezy przekrecic go w prawo lub lewo(nie pamietam juz)i do gory,powinien wyjsc.Ja z wyjeciem swego nie mialem problemu,popatrz wtyczke(kable)przy plywaku moze cos jest nie tak z masa.
Pozdr
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
