[B4 2.0 ABT] Opadnięty pedał gazu
Roman_S
Imię: Rafał
Post autor: Roman_S » 06 lip 2014, 15:29
Hej ,witam, cześć i czołem.W moim aucie mam dwa opadające podały-sprzęgła oraz gazu.
Oba pedały opadają mniej więcej o połowę i zaczynają brać dopiero od tego momentu ,do którego wpadły.Oba mozna podnieść do góry stopą, pedał sprzęgła zostaje już podniesiony(ale i tak bierze od połowy), jednak pedał gazu opada spowrotem.O ile pedał sprzęgła to temat dosć powszechny i nieskomplikowany ,łatwy do ogarnięcia to opadający pedał gazu jest tematem, którego nigdzie nie znalazłem. Spotkał się ktoś moze z podobnym problemem?
Czy wie ktos ,jak sobie z tym poradzić? Dodam, że na pewno nie jest to wina linki gazu ,idącej do przepustnicy ,objaw jest taki jakby "poluzowała się śrubka", trzymająca pedał na odpowiedniej wysokości. Ktoś pomoże? <ok>
Po zdjęciu półki i zajrzeniu głębiej widać sprężynę od linki gazu.Czy może mi ktoś podesłać zdjęcie lub słownie opisać, jak powinna wyglądać ta sprężyna ,czy powinna wchodzić w pedał?
U mnie sprężyna tak jakby "wyszła" z pedała.Myślałem że winę ponosi regulacja linki ,ale linka na przepustnicy ustawiona jest wręcz idealnie.Czy może mi ktos pomóc?
Post autor: Jarewa » 06 lip 2014, 22:25
To zależy ile opada pedał gazu, ale jest to rzecz normalna i wskazuje że działa nastawnik przepustnicy.
Jeżeli chodzi o tą sprężynę na lince to powinna być przed pedałem tak dokładnie mówiąc między dźwignia a końcówka linki ona jest do tego by likwidowało zbyt mocny naciąg linki kiedy pedał damy do końca.
Roman_S
Imię: Rafał
Post autor: Roman_S » 07 lip 2014, 00:08
Opadnięty jest o jakieś 2-3cm od momentu ,do którego można go maksymalnie podnieść.
Patrząc z perspektywy kierowcy ,sprężyna powinna być od strony grodzi?Czy od strony półki pod kierownicą?
Post autor: Jarewa » 07 lip 2014, 05:59
Od strony półki.
Roman_S
Imię: Rafał
Post autor: Roman_S » 07 lip 2014, 16:52
Czyli to nie tu problem...U Ciebie też jest mocno opadnięty?
Post autor: Jarewa » 07 lip 2014, 17:01
A bo to ja wiem normalny pełny gaz jest w podłodze.
GerB3
Post autor: GerB3 » 07 lip 2014, 18:30
Jak ściągniesz talerz od filtra widac cały zespół wtryskowy i tam można wyregulować, naciągnać linkę gazu, przynajmniej ja tak zrobiłem bo miałem podobnie jak u Ciebie.
Roman_S
Imię: Rafał
Post autor: Roman_S » 07 lip 2014, 18:34
Wiem wiem, tak robiłem-linka jest wyregulowana na tiptop ,przy maksymalnym wcisnięciu pedała przepustnica otwiera się całkowicie, a pedał dalej opadnięty.
GerB3
Post autor: GerB3 » 07 lip 2014, 20:23
To moze faktycznie coś z tą sprężyną jest, ciężko powiedziec :roll:
Post autor: Jarewa » 07 lip 2014, 21:07
Sprawdzałem mam cmm niżej od pedału hamulca
Roman_S
Imię: Rafał
Post autor: Roman_S » 09 lip 2014, 21:27
Ok ,dzięki jutro też dokładnie sprawdzę ,dzięki za zaangażowanie <ok>
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
