[B3 1.8 PM] brakujące elementy tapicerki drzwi.
max7200
Post autor: max7200 » 26 mar 2015, 23:02
witam.tak ja w temacie brakuje mi takich gumowych (rogów,narożników czy jak to się nazywa)przy tapicerce i wieje mi tam wiatr.moje pytanie czy można gdzieś to dostac nowe czy cudem na złomie szukać tylko,no chyba że da się z czegos to dorobić to bym był wdzięczny za rade.
Obrazek Obrazek Obrazek
narazie mam zrobione uszczelką do okien ale nie podoba mi się to i słabo zdaje egzamin :(
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 27 mar 2015, 17:35
Jedynie co cię ratuje to szrot gdyż w aso wątpię byś dostał te dodatki. Sprawdź jeszcze czy nie brakuje ci uszczelnień które chyba są z pianki a znajdują się obok tych elementów o których wspominasz. Te uszczelnienia są na łączeniach drzwi z ramą szyby. One też uszczelniają drzwi.
Sprawdź też czy dobrze drzwi dociskają uszczelkę bo może w tym jest problem.
max7200
Post autor: max7200 » 27 mar 2015, 20:14
no właśnie wszystko jest git nigdzie nie dmucha tylko w tych rogach gdzie tych gum nie ma bo spręzarką z kumplem sprawdzałem i tylko tam słychać że coś wieje :(
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 27 mar 2015, 20:58
Bo te gumy to takie przejście miedzy tapicerka drzwi a ramą okien. U ciebie uszczelka w tych miejscach nie przylega dobrze i dmucha. Musisz sobie załatwić te gumy a na razie jak chcesz to uszczelnić to daj uszczelki w miejscu styku z uszczelką ale tylko na ramie okna a nie na tapicerce drzwi bo i tak będzie ci dmuchało i lepsza była by uszczelka z gąbki lub pianki ale płaska by lepiej się układała do uszczelki.
max7200
Post autor: max7200 » 29 mar 2015, 00:40
A masz może jak zrobić zdjęcie u siebie jak te gumy wyglądają??
Może sam bym coś wykombinował:)
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 29 mar 2015, 12:54
Tu masz fotki:
[ Dodano: 2015-03-29, 12:55 ]
i jeszcze jedno
max7200
Post autor: max7200 » 30 mar 2015, 22:02
To też jest taka guma?? czy jakiś plastik?
Post autor: Jarewa » 30 mar 2015, 22:53
guma
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 31 mar 2015, 10:28
Nie kombinuj tylko podjedz na jakiś szrot i kup te elementy bo i tak tego nie zrobisz tak jak powinno być. Na szrocie pewnie nawet za darmo ci to dadzą. Uzupełnij profil byśmy wiedzieli skąd jesteś to ktoś ci podpowie gdzie znajdziesz jakąś 80 dziesiątke do rozbiórki.
max7200
Post autor: max7200 » 31 mar 2015, 17:56
Profil zaraz uzupełnienie, ale tak żeby było szybciej to jestem z pod Rzeszowa, co chwilę odwiedzam szrot w okolicy ale jeśli jest już audi o które bardzo ciężko to nie ma tych elementów :-(
h/k
Imię: Łukasz
Re: [B3 1.8 PM] brakujące elementy tapicerki drzwi.
Post autor: h/k » 23 paź 2020, 20:46
Można próbować ratować sytuację samoprzylepną gumą - do kupienia w kawałkach, grubość do wyboru. Wycieniować krawędzie nożykiem czy Dremelem, by uszczelka drzwi nie trafiała na ostre załamania i powinno zdać egzamin.
Najłatwiej chyba pójdzie zrobić w ten sposób gumy narożne przednich drzwi, natomiast najtrudniej się zdaje z tyłu przy zamku - pewnie trzeba z kilku kawałków kleić.
Alternatywa - można spróbować klej formowalny np. Tesa Sugru, to może udałoby się uformować narożniki jak oryginał, by dało się je wyjmować. Tylko powierzchnie styku na drzwiach trzeba by przed formowaniem czymś natalkować lub natłuścić, by nie przykleiło się na stałe.
h/k
Imię: Łukasz
Post autor: h/k » 23 lis 2020, 22:46
Dorobiłem z pasa gumy SBR 3 mm kupionym za prawie darmo.
Dokładne pasowanie i docinanie fragmentu wpuszczanego w tapicerkę najlepiej zrobić na aucie:
https://i.ibb.co/jrKzh4M/20201107-132128.jpg
https://i.ibb.co/phdpg7s/20201107-144225.jpg
h/k
Imię: Łukasz
Post autor: h/k » 24 sie 2021, 11:02
80tkowych rozważań ciąg dalszy...
Niedawno stwierdziłem, że trójkąty w rogach tapicerki drzwi przednich z płaskiej gumy jednak nie do końca spełniają zadanie względem oryginału. Toteż dorobiłem mniejszy dla łagodniejszego przejścia uszczelki i wszystko wycieniowałem na szlifierce stołowej. Gumy do siebie jak i do ramy drzwi wklejone na Pattex Butapren, dobry i skuteczny.
Dodatkowo wcisnąłem od strony zawiasów dwa krótkie odcinki sznura butylowego pomiędzy tapicerkę a blachę konstrukcyjną drzwi (przy lusterku i na zakręcie ku dołowi drzwi) - tam gdzie wyraźnie odstaje, tym samym nieco poprawiając fabrykę. Drobne nieszczelności pozostawiono w celu odprowadzania wody.
Dosunąłem również uszczelnienie ślizgowe na zewnątrz szyb drzwi w stronę przodu.
Przy górnych zawiasach zaślepiłem również prewencyjnie po otworze technologicznym.
Efekt odczuwalny od razu. ;) I to w tej kwestii już na tyle.
Kolejne ważne elementy, o których trzeba również pamiętać:
- piankowe uszczelnienie w tylnych częściach przednich drzwi
- gumy w krańcach tylnych drzwi, po jednej stronie mam już dorobione nowe, tutaj normalna płaska guma
-no i oczywiście staranna regulacja drzwi
Ów całokształt ma bardzo duży wpływ na wyciszenie auta.
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
