[B4 2.0 ABK] Nalot na przedniej szybie.
bibzonekkkk
Post autor: bibzonekkkk » 03 lis 2016, 10:08
Witam, mam problem z szybami w mojej audi. Gdy odpalę i pojadę kawałek, na szybach pojawia się nalot. Obstawiam, że jest to spowodowane płynem chłodniczym który został na chodnikach po wystrzale nagrzewnicy. Wcześniej to się nie pojawiało ponieważ nie było takich wahań temperatury, natomiast teraz gdy pogoda trochę się załamała zrobił się dramat. Próbowałem już płynu do szyb, płynu od spryskiwaczy, benzyny ekstrakcyjnej, gorącej wody z płynem do naczyń i nic nie pomogło. Zastanawiałem się, czy ostatecznie pół roczna nagrzewnica nie wysiadła, płynu może delikatnie ubywa, autko grzeje, dywaniki na wysokości tunela są suche, mokra jest sama podłoga. Czy ktoś ma jakiś sposób na pozbycie się tego nalotu? Dodam, że farelka chodzi i próbuję wysuszyć podłogę.
Właśnie wyjąłem filtr kabinowy. Był potężnie zawalony, założę nowy i zobaczymy czy to coś da
Post autor: Jarewa » 03 lis 2016, 19:36
Trzeba było myśleć latem a nie teraz bo ta farelka nic nie da za duża wilgotność w powietrzu.
krisf1
Post autor: krisf1 » 05 lis 2016, 16:46
Weź nazbieraj sobie woreczków, które dodaje się do nowych butów do pudełek z napisem Silica Gel i włóż do samochodu. ;)
Przed włożeniem można je też zregenerować w piekarniku w 100* przez godzine w celu odparowania wody, którą pochłonęły, wtedy efekt powinien być lepszy. :)
Piotrekdriver1
Post autor: Piotrekdriver1 » 05 lis 2016, 21:03
To trzeba w sklepie obuwniczym pracować😁Jest do kupienia pochłaniacz wilgoci.
krisf1
Post autor: krisf1 » 05 lis 2016, 22:14
Ewentualnie można poszukać na allegro, ja to przesypałem do cienkiej skarpetki robiąc jeden woreczek i wożę w Q, nawet w największy deszcz mam spokój z zaparowanymi szybami. :)
Ale patent z pochłaniaczem wilgoci też dobry, wybór należy do Ciebie. :)
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 06 lis 2016, 11:07
Nowa nagrzewnica też mogła puścić i nie musi wcale wszystko być mokre. U mnie jak puściła nagrzewnica to właśnie tylko szyby były zaparowane a wszystko w koło suche. Okazało sie że puściła przy łączeniu i to co z niej uciekało zdążyło odparować na szybę. ale tego sie nie dowiesz dopóki nie wysuszysz podłogi. Wątpię by pochłaniacz pomógł. Musisz poczekać do lata do wysokich temperatur lub wyjąc całą podłogę i do ciepłego miejsca na kilka dni.
Dawid1995
Post autor: Dawid1995 » 06 lis 2016, 11:25
Zalej zbiornik wyrównawczy jakimś uszczelniaczem:)
Kup antypar w motoryzacyjnym.
Kup pochłaniacz wilgoci, pomoże:)
POZDRAWIAM
Post autor: Pieterb » 06 lis 2016, 12:38
o kolego w taką pogodę to niestety niewiele zda egzamin - wiem sam po sobie ;-)
bibzonekkkk
Post autor: bibzonekkkk » 09 lis 2016, 18:17
Po wymianie filtra kabinowego na nowy poprawiło się. Natomiast pozostał problem nalotu od płynu chłodniczego na szybach. Czym się go najlepiej pozbyć? Próbowałem wody z płynem do naczyń, różnych płynów do szyb, a nawet benzyny ekstrakcyjnej i nie mogę do końca dziadostwa zmyć.. zly_
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 09 lis 2016, 20:12
To co ty masz tam zalane? Płyn ciężko schodzi ale płyn do szyb + papierowy ręcznik zawsze dawał rady...
Post autor: Jarewa » 09 lis 2016, 20:59
Bo pogoda ciut lepsza bezdeszczowa rotfl
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 09 lis 2016, 21:14
bibzonekkkk pisze:a nawet benzyny ekstrakcyjnej i nie mogę do końca dziadostwa zmyć..
Jak rozpuszczalnik nie pomaga , to nie wiem czy IPA też da radę.
bibzonekkkk
Post autor: bibzonekkkk » 10 lis 2016, 10:55
Jarewa pisze:
Wracałem z delegacji przez pół kraju i uwierz, że pogoda była różna :P Tak jak mówię, poprawiło się, natomiast kiedy szybę traktuję płynem zostaje mglisty nalot, jakby ktoś wysmarował ją woskiem od środka
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 10 lis 2016, 11:03
Bo tak się właściwe zachowuje płyn na szybie. Spróbuj octem jest chyba najlepszy do mycia szyb.
bibzonekkkk
Post autor: bibzonekkkk » 10 lis 2016, 12:27
Masz na myśli sam ocet, czy wodę z octem?
Wróć do „Inne.”
