[B3] Zbiornik paliwa - spuszczanie paliwa
Grzecho89
Post autor: Grzecho89 » 19 wrz 2009, 18:51
Wczoraj chciałem ustawić rezerwę w swojej Audiolce i zacząłem od "spuszczenia" paliwa. Włożyłem szlauf do baku i niestety nie udało mi się nic spuścić, ponieważ miałem tylko ok 6-7 litrów. Szlauf łatwo wszedł, ale wyjść już nie chciał :-/ , więc wyszarpnąłem go na siłę. W związku z tym incydentem :oops: mam pytanko, czy mogłem coś uszkodzić w baku :?: Może i to głupie pytanie, ale będę spokojnie spał :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 16 paź 2012, 17:50 przez Grzecho89, łącznie zmieniany 2 razy.
mlody1206
Post autor: mlody1206 » 19 wrz 2009, 20:12
Raczej nic nie uszkodziłeś pewnie gdzieś przy zapadce się sklinował, ale co to za pomysł żeby szlauch pchać do baku? :lol:
Przecież w opisach jak ustawić rezerwę pisze, żeby od pompy przewód odkręcić. Prawdo podobnie pompe masz tak jak ja pod samochodem zaraz za tylnymi drzwiami od strony pasażera :-)
Grzecho89
Post autor: Grzecho89 » 19 wrz 2009, 20:38
mlody1206,nie wiem czy we wszystkich B3, ale ja mam pompę mechaniczną pod maską :-)
Post autor: Audi 80 Polska » 19 wrz 2009, 21:18
Silnik PP jest na gaźniku i ma mechaniczną pompkę paliwa przy silniku. Jak chcesz spuścić całe paliwo ściągnij wąż powrotu nadmiaru paliwa z akumulatora paliwa (to cylindryczne coś do którego idzie paliwo z pompki paliwa). Z niego normalnie podczas pracy silnika paliwo wraca spowrotem do baku wiec można je bez zakłócania pracy silnika łapać do butelki. Ja zawsze tak robię żeby ściągnąć paliwo.
Zayebatsu
Post autor: Zayebatsu » 19 wrz 2009, 22:32
Potwierdzam to co piszą koledzy sam ostatnio ściągałem u siebie paliwo bo w rozbitym aucie nie było potrzebne i robiłem tak jak koledzy piszą. No i mam ten sam silnik co ty więc sprawdzone <ok>
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 19 wrz 2009, 22:58
Nie wiem jak jest w silniku benzynowym, ale kiedyś wyciągałem bak bo miałem syf i mi rurke zatkało i nie ma tam zadnej klapki. Jedyne co mi przychodzi na myśl o co mogłeś zachaczyć to pływak od wskazań poziomu paliwa. Nic innego tam w baku nie ma. Nie ma żadnych przegród. pozdro
mlody1206
Post autor: mlody1206 » 19 wrz 2009, 23:39
A faktycznie nie spojrzałem na silnik tylko na model :-P Soorki mój błąd :-P
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 19 wrz 2009, 23:44
mlody1206 pisze:A faktycznie nie spojrzałem na silnik tylko na model :-P Soorki mój błąd :-P
Silnik benzynowy jak Twój. :mrgreen:
Grzecho89
Post autor: Grzecho89 » 22 wrz 2009, 15:54
Dzięki wszystkim za pomoc <piwo> . Wiedząc jak spuścić paliwo nie będę musiał teraz pchać do baku szlaufa ;-)
do Admina: Temat można zamknąć.
mlody1206
Post autor: mlody1206 » 23 wrz 2009, 07:42
spiczi pisze:
No to to ja wiem, ale ma w innym miejscu pompę paliwa. Z tego co wiem to we wszystkich PM jest właśnie przy tylnym kole od strony pasażera :) o oto mi chodziło noo :-D
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 23 wrz 2009, 21:00
spiczi pisze:Nic innego tam w baku nie ma. Nie ma żadnych przegród. pozdro
Chyba raczej są bo muszą tłumić "huśtające"się paliwo na zakrętach <ok> każdy bak je posiada.
Zablokowany
Wróć do „Inne.”
