[B4] Servotronic
RaKo
Imię: Przemek
[B4] Servotronic
Post autor: RaKo » 29 lip 2021, 12:26
Witam, koledzy szybkie pytanie: mam ochotę zamontować(muszę) zdrową przekładnię kierowniczą, posiadam amortyzator drgań skrętu(siłownik) Czy ten siłownik występował razem z servotronic, czy jak jedno to nie 2gie?
Bo może bym się pokusił o servotronic ale chciałbym zostawić siłownik na maglu...
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Re: [B4] Servotronic
Post autor: Leo » 29 lip 2021, 13:02
to są niezależne systemy. Amortyzator skrętu jest poza maglem, a servotronik jest zintegrowany z maglem.
ps: masz sterownik do servotronika ?
RaKo
Imię: Przemek
Post autor: RaKo » 29 lip 2021, 13:35
Mam wszystko, tylko nie wiem czy mi się to nie będzie gryzło?Nie jestem pewien czy takie zestawienie występowało razem (amor i servotronic).
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 29 lip 2021, 13:51
a czemu nie. Jedno drugiemu nie przeszkadza.
RaKo
Imię: Przemek
Post autor: RaKo » 29 lip 2021, 14:39
No to chyba wepchnę obydwa rozwiązania, ale będzie wspomaganie... :-)
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 29 lip 2021, 14:49
różnicę tylko zauważysz na postoju. Mam nadzieję, że wiesz, skąd sygnał prędkości do sterownika servotronika pociągnąć.
RaKo
Imię: Przemek
Post autor: RaKo » 30 lip 2021, 08:07
Jeszcze nie wiem dokładnie który kabel, ale wiem że z licznika.
Post autor: Jarewa » 30 lip 2021, 19:19
O czym wy gadacie? jakie lepsze wspomaganie różnice na postoju??
Wspomaganie nic się nie poprawi będzie jak każde na postoju, ale pogorszy się tylko w czasie jazdy na tym polega servotronic odcina ciśnienie oleju przy wyższych prędkościach , to tak jak byś przy 100km/h jeździł bez wspomagania czyli "b3"...
Te dwa systemy razem mają się nijak. Spełniają podobne funkcje z tym że amortyzator jest gorszym rozwiązaniem i bym go wyrzucił bo po co ci na postoju blokada szybkich ruchów kierownicą.
h/k
Imię: Łukasz
Post autor: h/k » 31 lip 2021, 11:02
Najlepiej mieć oba auta obok siebie i porównać. Właśnie miałem gdzieś napisać na forum, że przekładnia bez Servotronica może być zdławiona na przykład, bo widzę, że węże te same, więc kryza też jest w obu odmianach.
Chyba, że porównywałeś jak to działa w obu przypadkach to nie ma tematu.
Post autor: Jarewa » 01 sie 2021, 10:30
Maglownice sa takie same, nic nie zadławia, Zwykła działa na 110bar bez względu na prędkość a ten na servotronic posiada zawór regulujący ciśnienie 110-0 Bar które jest uzależnione od prędkości im wyższa prędkość tym słabsze ciśnienie "wspomaganie" ma to zapobiegać nagłych zmian ruch kierownicą. Jako tanią alternatywę montowano siłownik.
Dlatego te dwa systemy nie za bardzo będą pasować razem, bo amortyzator tłumi nagłe ruchy zawsze a ten z servotronic tylko przy większych prędkościach..
Bo trzeba też przytoczyć po co jest tłumik drgań siłownik. On ma za zadanie tłumić nagłe szybkie zmiany.
No i ostatnia sprawa jest kilka odmian Servotronic a w 80 zastosowali układ ZF. B od kiedy wynaleziono wspomaganie daje komfort duży, ale zauważono też że są skutki uboczne że przy większych prędkościach auto prowadzi się zbyt miękko i nieprecyzyjnie często prowadząc do niebezpiecznych sytuacji na drodze.
beast
Post autor: beast » 02 lis 2022, 12:17
Panowie podczepię się pod temat , mam do wymiany maglownice i widzę ,że w niektórych ofertach pisze ze byly dwa rodzaje m.in. właśnie z servotronic. Da się to jakoś sprawdzić czy może to bylo w okreslonych silnikach ? Ja posiadam 2.0 ABK avant.
h/k
Imię: Łukasz
Post autor: h/k » 02 lis 2022, 20:07
Chyba nie był servotronic dedykowany tylko do konkretnych silników, a do tego mógł ktoś dokładać.
A obecność w/w sprawdzisz po zaworze elektrycznym na przekładni i sterowniku - z tego co pamiętam nad półką kierowcy.
