[coupe B3/B4]stuki w układzie kierowniczym
Cysztof
Post autor: Cysztof » 02 gru 2006, 21:54
mam pytanie-podczas naglego skretu w prawo a potem w lewo slysze stukniecie pojedyncze w okolicy lewej strony!sytuacja sie powtarza przy na maxa skreconych kolach i stuk jest pojedynczy zawsze...na pewno nie sa to przeguby poniewaz byly niedawno wymieniane...czy to moze byc maglownica ???
Ostatnio zmieniony 12 gru 2006, 22:02 przez Cysztof, łącznie zmieniany 1 raz.
Online
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 02 gru 2006, 22:51
Cysztof pisze:czy to moze byc maglownica
Może.
Musisz smigac na kanał/podnosnik, krecić, a ktoś lukać i słuchać.
jmm
Post autor: jmm » 02 gru 2006, 23:46
Może sprezyna nie tak się ułożyła, albo pękł Ci jeden zwój ;)
Cysztof
Post autor: Cysztof » 03 gru 2006, 00:32
ale tak samo mial moj ojciecw golfie i okazalo sie ze maglownica sie odkrecila dlatego sugeruje sie maglownica-a dzwiek jest identyko...
Rafalski82
Post autor: Rafalski82 » 03 gru 2006, 08:53
Ja też bym obstawiał maglownice.
jean_pierre
Re: [coupe]stuki w układzie kierowniczym
Post autor: jean_pierre » 03 gru 2006, 09:56
Cysztof pisze:podczas naglego skretu w prawo a potem w lewo slysze stukniecie pojedyncze w okolicy lewej strony!
Witam, ja miałem też taki objaw. Jadąc prostą drogą podczas nagłego skrętu w prawo bądź lewo było słychać pojedynczy stuk z prawej strony. Okazało się że to są tulejki na wahaczu, zarówno z prawej i lewej strony. Po wymianie od razu przestało pukać. Może i u Ciebie to to ?
hołard
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: hołard » 04 gru 2006, 01:46
To i jak ma podobny objaw, podobno gorne mocowanie amora (zaden ze mnie spec ale tak słyszałem :mrgreen: ) 14stego sie wszystko okaze.
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 24 gru 2006, 20:04
zobacz jak pravcuje gora amorka,kolega HOŁARD moze miec racje
Oofol
Post autor: Oofol » 25 gru 2006, 12:32
hołard pisze:To i jak ma podobny objaw, podobno gorne mocowanie amora (zaden ze mnie spec ale tak słyszałem :mrgreen: ) 14stego sie wszystko okaze.
Poduchy wydają inny odgłos i na pewno nie pojedynczy... ja je wymieniałem i klekotały na dziurach...także bym sprawdzał przekładnię..
hołard
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: hołard » 26 gru 2006, 12:14
Powiem tak, u mnie po wymianie mocowań ten głosniejszy stuk(jak by odginajacej się sprezyny, pojedynczy) przy skretach i garbach ustał, natomiast przy kreceniu kierą słychac głuche pukniecia
Oofol
Post autor: Oofol » 26 gru 2006, 19:46
hołard pisze:Powiem tak, u mnie po wymianie mocowań ten głosniejszy stuk(jak by odginajacej się sprezyny, pojedynczy) przy skretach i garbach ustał, natomiast przy kreceniu kierą słychac głuche pukniecia
Te puknięcia to łączniki stabilizatora. Na bank!
Brąx
Post autor: Brąx » 29 gru 2006, 00:01
łozysko u gury mcpersona
Oofol
Post autor: Oofol » 31 gru 2006, 19:13
Brąx pisze:łozysko u gury mcpersona
NIe zgadzam się. One wydają inne odgłosy.
