[B3 1.8, ALL] Szkrzypi przy prawym kole
szymo324
Post autor: szymo324 » 31 mar 2012, 21:18
Witam wszystkich formumowiczów!
Mam dosyć nietypowy problem, gdyż coś mi skrzypi przy prawym kole... tyle, że po wymianie części. Mechanik wymienił (podobno): prawy przegub zewnętrzny, oba łączniki stabilizatora, końcówka drążka kierowniczego prawa, 2 tuleje (silent-bloki) prawego wahacza.
I od kiedy zmienił w/w części to jeżeli kręcę kierownicą w lewo to słychać takie skrzypanie jakby stare drzwi, kręcąc w prawo jest cisza jak makiem zasiał. Dodam jeszcze, że skrzypanie jest szczególnie głośno słyszane, gdy kręcę kierownicą stojąc w miejscu. Jadąc słychać mniej lub w ogóle.
No i teraz pytanie... czy mechanik coś zepsuł czy po prostu części muszą się 'dotrzeć'?
Przed 'naprawą' żadne 'skrzypy' nie miały miejsca.
Dzięki za wskazówki czy mam jechać okrzyczeć mechanika czy po prostu poczekać, aż się wszystko dotrze.
waldi23
Post autor: waldi23 » 31 mar 2012, 21:27
Myślę, że najprawdopodobniej skrzypi Ci łożysko amortyzatora. :roll:
szymo324
Post autor: szymo324 » 31 mar 2012, 21:51
Witam.
To dlaczego przed naprawą nic a nic nie skrzypiało? Trochę mnie to dziwi.
A nie jest tak, że gdyby to było łożysko to też, gdy skręcam w prawo by skrzypiało?
waldi23
Post autor: waldi23 » 01 kwie 2012, 08:26
Przed naprawą były pewnie luzy i inaczej wszystko było ułożone. Po wymianie zrobiło się sztywno i wszystko zaczęło pracować tak jak powinno i podejrzewam właśnie łożysko amorka. Weź kogoś kto będzie kręcił Ci kierą na postoju a Ty posłuchaj pod maską okolice kielichów amorka czy ten dźwięk nie słychać właśnie tam. Osobiście ja miałem tak u siebie.
szymo324
Post autor: szymo324 » 01 kwie 2012, 12:00
waldi23, dzięki za wskazówki. A powiedz mi jeszcze, czy to skrzypienie ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy? Niestety nie mam na razie kasy na naprawę :-?
waldi23
Post autor: waldi23 » 01 kwie 2012, 16:18
Chyba można z tym jeżdzić, ale mnie osobiście bardzo wkurzało to skrzypienie więc wymieniłem odrazu. ;-)
szymo324
Post autor: szymo324 » 01 kwie 2012, 16:40
Mnie też to denerwuje, ale muszę kasę uzbierać. Zajadę jutro do tego mechanika co mi to robił. Zobaczę co powie. A gdyby to było łożysko to nie powinno szkrzypieć jak kręcę w lewo i w prawo?
waldi23
Post autor: waldi23 » 01 kwie 2012, 16:53
Jeśli to będzie łożysko (a chyba na 99% będzie) to nie powinno nic skrzypić. Sprawdzałeś na ucho tak jak pisałem >?
szymo324
Post autor: szymo324 » 02 kwie 2012, 17:07
Słuchałem, ale ciężko mi było zlokalizować. W kabinie kierowcy było dużo wyraźniej słychać niż jak się zajrzało pod maskę. Dzisiaj jak jechałem do mechanika to przestało skrzypieć :shock: No i w końcu do niego nie zawitałem, bo z czym do ludzi jak nie skrzypi. Pojeżdżę i zobaczę czy zacznie.
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 02 kwie 2012, 20:27
waldi23 pisze:Jeśli to będzie łożysko (a chyba na 99% będzie) to nie powinno nic skrzypić.
nie tak szybko ;-) może skrzypieć łożysko ale także łącznik stabilizatora lubi skrzypieć ale raczej nie w tym przypadku gdyż jest nowy.Ale łatwo to sprawdzić.Złap ręką za łącznik i lekko poszarp.jak coś będziesz słyszał to masz winowajce.
