Tweetery na podszybiu
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Tweetery od Alpharda
Post autor: Doc » 14 lis 2007, 15:46
Cześć.
Co sądzicie o tych tweeterkach ? Właśnie je zakupiłem i jadą do mnie pocztą.
zdjęcie 1
zdjęcie dwa, faktycznie jakby kewlar
zdjęcie 4 - wygodne do montażu dzieki maskownicy.
Niestety mój budżet nie pozwala na zakup czegoś droższego. Miałem duży dylemat.
Nie chciałem oczywiście piezoeletryków trzeszczących za 8 zł. Ciekawe jak dźwięczy ta kewlarowa kopułka. Wygląda faktycznie na kewlar.
W tej cenie nie mogłem znaleźć nic z jedwabną, a z kolei jakieś philipsy od VW czy inne tego typu głośniczki byłoby mi bardzo ciężko ładnie zamontować z powodu braku maskowniczy.
Dwie sztuki chcą dać w tylnych drzwiach, a dwie na podrzybiu w miejsce oryginalnych 10tek.
Ktoś słuchał ich ?
Po dotarciu do mnie opiszę wrażenia.
I jeszcze ....
MKT 3,3 uF czy może jeszcze mniejszej pojemności dać do tego w torze ? Dorzucić rezystor ? Czy nie ? Jakieś sugestie ? Glośniki nie mają zwrotnic, a nawet gdyby miały to w tej cenie byłby to elektrolityczny kondensator, który i tak bym wywalił/zmienił.
Napędzam je Sony CDX-GT616U w taschkach przód i tył Helixy blue 16cm, kufer skrzynka basowa.
radziobiker
Post autor: radziobiker » 09 gru 2007, 14:32
Witam. Ma ktoś może pomysł jak zamontować tweetery na poszybiu w B4?
Oofol
Post autor: Oofol » 09 gru 2007, 15:08
radziobiker
Post autor: radziobiker » 09 gru 2007, 20:24
Całkiem, całkiem. A szczegóły montażu? Są na czymś osadzone?
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 09 gru 2007, 20:36
Oofol, wybacz jeśli urażę, ale mi ten wystający cycek przy lusterku bardzo się nie podoba.
Moim zdaniem dobrze zamontowanie tweeterów w B3, B4, to słupki ( tu trzeba ładnie wyrezać, aby nie wyglądało to ordynarnie, lub z ciut gorszym efektem odsłuchowym schowanie je w miejscu oryginalnych 10tej jeśli midbas ma sie w drzwiach. )
Jak już pisałem w którymś temacie, zakupiłem głośniki, które można w prosty sposób dzięki opcji mocowania zamontować w miejscu ori 10tek
http://cartexim.home.pl/allegro/T15.jpg
Tak też planuję zrobić. Ori 10tki są u mnie odłączone i niech sobie tam siedzą i gniją ;-) Wszystko to pod oryginalna maskownicą,aby nie szpeciło wyglądu.
Tweeter odbijający się siła rzeczy od szyby jest głośniejszy ciut, wiec i tak zmienię w nich kondensatory, bo 3.3 mikro z elektrolita to delikatna tandeta. Praca tych tweeterów na podszybiu jest może ciut rozmyta, ale i tak jest to satysfakcjonujący dźwięk.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 09 gru 2007, 23:23
Wkładaj tak jak mówi DOC w miejsce ori 10tek albo rezaj słupki pod tweeter. Ta druga opcja jest zdecydowanie lepsza ale wymaga wkładu pracy i to sporego ale efekt może być ładny.
radziobiker
Post autor: radziobiker » 10 gru 2007, 21:14
A jak zrobić takie słupki, albo gdzie kupić?
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 10 gru 2007, 21:17
viewtopic.php?t=4704
Kupować nie warto bo to koszty około 100-180zł. Zależy jak i czy wysyłasz komuś słupki do roboty czy ktoś daje Ci nowe.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 10 gru 2007, 21:35
Szybko, łatwo i skutecznie.
Tweetery Magnat w miejscu 10tek ori. Wymienione jedynie kondensatory, których na fotkach nie widać ( są za radiem ). Na zamontowany tweeter zakładamy ori maskownicę.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 10 gru 2007, 21:39
Szkoda tylko że w szybę grają no ale jak ktoś chce bez przerabiania tapicerki to nic innego nie pozostaje ;-)
[ Dodano: 2007-12-10, 21:42 ]
Zadowolony z grania tweeterów?
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 10 gru 2007, 21:50
AUDI_A6 pisze:Zadowolony z grania tweeterów?
Zadowolony... chyba tak. Spełniają moje oczekiwania - może tak ;-)
Z oryginalnymi kondensatorami byłyby za głośne troszkę. Ja ponieważ je zmieniłem z elektrolitów na foliowe stały się milsze. Generalnie grają jak przystało na Magnata za 50 zł czyli przeciętnie ( jak dla mnie ), ale myślę, że wielu byłoby zadowolonych.
Wcześniej miałem ori 10tki z wyciętym pasmem do ok 4khz. Teraz gra to lepiej, ale nie zmienię zdania o firmie Magnat. Badziewie ;-)
amcataudio
Post autor: amcataudio » 12 gru 2007, 10:46
radziobiker pisze:A jak zrobić takie słupki, albo gdzie kupić?
Kupić hmm to raczej nie za bardzo ale zrobić domowym sposobem się da i to nie jest skomplikowane aczkolwiek czasochłonne i praco chłonne. Ale efekt jest bardzo dobry.
Pozdrawaim
[ Dodano: 2007-12-12, 10:57 ]
Doc pisze:Szybko, łatwo i skutecznie.
[url=http://images26.fotosik.pl/124/de22a73f58f0dfa1m.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images25.fotosik.pl/123/cac980b84c8c95cfm.jpg]Obrazek[/URL]
No fajnie, ale zadam pytanko czy konstrukcja jest usztywniona czy tak jak widać na focie??
Moim zdaniem gdyby był sztywniejszy (montaż) charakterystyka dźwięku była by inna, teraz podczas puszczania dźwięku wprawiasz w drgania ten głośniczek. A jeżeli gra za głośno przytnij go rezystorem bądź podaj mu sygnał przez zwrotnicę efekt murowany. :-). To tak co do sugestji kolegi.
Montaż jak najbardziej, ale z usztywnieniem. ale najlepiej osadzić go na maskownicy ori bez jego siatki zabezpieczajacej (maskownicy), je`zeli już miał by być tam zamontowany. Osobiście wolę rezanie słupka :-)
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 13 gru 2007, 02:05
amcataudio pisze:Moim zdaniem gdyby był sztywniejszy (montaż) charakterystyka dźwięku była by inna, teraz podczas puszczania dźwięku wprawiasz w drgania ten głośniczek.
Jest zamocowany z dwóch stron. Drgania które mogą się pojawić nie powodują zmiany dźwięku dla moich uszu, podobnie jak nie słyszę różnicy miedzy takim lub innym przewodem głośnikowym, bądź innym efektem audio voodoo ;-)
amcataudio pisze:A jeżeli gra za głośno przytnij go rezystorem bądź podaj mu sygnał przez zwrotnicę efekt murowany. :-)
Mam. Strach pomyśleć jakby grało to bez rezystora. Pewnie jak piezoelektryki STXa ( no może przesadzam ;-) )
W torze teraz jest kondensator i rezystor "betonowy" ze zwrotnic.
amcataudio pisze:najlepiej osadzić go na maskownicy ori bez jego siatki zabezpieczajacej (maskownicy)
O nie, nie. To by mi szpeciło osiemdziesiątkę. Wiesz... gusta i guściki ;-) Z bólem serca montowałem tylne tweetery. Z przodu bym na zewnątrz ich już nie zdzierżył ;-)
Dzięki, pozdrawiam.
radziobiker
Post autor: radziobiker » 13 gru 2007, 13:13
AUDI_A6 pisze:viewtopic.php?t=4704
A gdzie można kupić takie drewnine pierścienie?
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 13 gru 2007, 13:23
Kupić raczej się nie da ale zrobić można samemu lub iść do pierwszego lepszego stolarza.
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
