Głośniki dwudrożne 10mm - całkowity brak barwy
egzakli
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 ABT+lpg
Post autor: egzakli » 31 mar 2022, 15:12
Myślę sobie, sam jeżdżę, to wystarczy mi tylko coś 'po prostu ok' na przód. Do radia Sony Sony Dsx-A410BT dokupiłem Sony XS-FB1020 i podłączyłem - to w ogóle nie gra. Cała barwa dźwięku to wysokie tony, bas przy ustawieniu 40 decybeli i full basu w equalizerach jest taka jakby pukać palcem w ścianę. Próbowałem podłączyć z na tylnej półce to w ogóle nie działają. Głośniki z datą produkcji na listopad 2021 - nawet pół roku nie mają. Jestem kompletnym laikiem w temacie car-audio. Myślałem, że wszystko jest plug&play. Czy to ja zrobiłem coś źle, czy te one się nie nadają do 80-tki czy może coś jest nie tak z okablowaniem czy to z samymi głośnikami jest problem? Odsyłać je z powrotem? Czy ktoś je w ogóle naprawi na gwarancji skoro wyłamałem mocnowania na śruby? (inaczej bym ich nie włożył...)
Gdzieś tam pod ręką miałem jakiegoś Blowa (polską chińszcznę) za 20zł sztuka, tam już jakiś bas jest...
Przepraszam jeśli komuś zabieram czas za być może bzdurne pytanie, przepraszam że to nie jest forum Elektrody i przepraszam że w ogóle żyję. Pozdrawiam. <nie wiem>
Online
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Re: Głośniki dwudrożne 10mm - całkowity brak barwy
Post autor: Doc » 01 kwie 2022, 02:38
egzakli, przy desce rozdzielczej kokpitu nigdy nie będziesz miał basu dla tych małych głośników oraz brak MDF, drewna. Nie próbuj nawet z "rezaniem", wycinaniem itd szkoda deski a nawet auta, odradzam. Możesz mieć tylko wysokotonowe. Spróbuj w ten sposób: archiwum-zdjec/doc-lato-2007-gadzety-on ... t5513.html
Sprawdź również kable do głośników. Wychylenie membramy głośnika niskotonowego do przodu pokaże Ci gdzie jest dodatni przewód - podłączony do plusa baterii. Kładziesz delikatnie palec na membranie i wyczuwasz czy przy włączeniu baterii membrana przemieszcza się do przodu czy cofa.
Ps: Pomyśl również z: http://www.taschki.pl/index1.php?id=2 :)
osi29
Imię: Daniel
Nadwozie: Cabrio
Post autor: osi29 » 01 kwie 2022, 08:40
Tak jak Doc piszę nie oczekuj niewiadomo jakiego basu...z tego co wiem to hertza grają całkiem dobrze. U siebie mam JBL i nie narzekam jakiś tam bas jest😉
egzakli
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 ABT+lpg
Post autor: egzakli » 01 kwie 2022, 13:42
Dzięki Doc, wszystko jasne, ten drugi link wygląda jak moje wybawienie. Cóż, będę kombinował dalej co nie zmienia faktu że z tym co kupiłem, poczułem się jakbym wywalił kasę w błoto...
cyssiek
Imię: Krzysztof
Post autor: cyssiek » 11 lip 2022, 16:02
Zostawię dla potomnych - komplet z taschki.pl 600zl. Auć..
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
