Sklep samochodowy
Antena - montaz
rafałsz
Antena - montaz
Post autor: rafałsz » 26 wrz 2008, 14:26
zakupiłem dzisiaj chyba trochę pochopnie antenę samochodową UNICON na dach nad przednią szybę. Wiem, że trzeba wiercić ale nie wiem jak i czy w ogóle można ściągnąć podsufitkę żeby pociągnąć kable? Czy bede musiał wymienić antene na inną czy da sie zamotnować tą którą kupiłem dzisiaj?
Prosze o jakieś rady ;-)
Ostatnio zmieniony 23 gru 2011, 15:53 przez rafałsz, łącznie zmieniany 1 raz.
rafalaudi1
Imię: Rafał
Model: Audi 80 B1
Silnik: 2.0 6A
Post autor: rafalaudi1 » 26 wrz 2008, 18:20
Moja rada: Żadnych dziur w karoseri!
Pomyś co zamontować aby nie robic dziur w blasze
Marcin19l
Post autor: Marcin19l » 26 wrz 2008, 18:20
ja jakbym wiercił to tylko w narozniku z tyłu lewym albo prawym...
Co do anteny to ja swoja zdemontowałem a w jej miejsce włozyłem cb. Antene radiowa odczepiłem od przewodu który lezy teraz sobie swobodnie w bagazniku i wszystko jest tak jak przedtem czyli normalnie :-) Wiec wogóle teraz zastanowiłbym sie powaznie czy wiercić jakas dziure w samochodzie jak moze jezdzic bez...
rafałsz
Post autor: rafałsz » 26 wrz 2008, 22:20
rafalaudi1 pisze:Moja rada: Żadnych dziur w karoseri!
Są anteny wewnętrzne ale gość w sklepie mówił że w dębicy są słabe nadajniki radiowe i mogą słabo odbierać i poleca mi tylko zewnetrzną. Czyli nie da sie sie w audi ściągnąć podsufitki ? Musze wymienić w sklepie antene? ;-)
Ezumaru
Post autor: Ezumaru » 27 wrz 2008, 00:08
Podsufitkę da się ściągnąć... ale szkoda blachy. Lepiej poszukaj innej anteny.
rafałsz
Post autor: rafałsz » 27 wrz 2008, 10:51
Dzięki Wam za rady, wymieniłem w sklepie antenę na taka prostą na tylny narożnik ;-) Teraz tylko montować. Dzieki jeszcze raz, pozdrawiam
kaczaza5
Post autor: kaczaza5 » 28 wrz 2008, 12:35
A może zanim ją montować i na zewnątrz wrzuciłbyś ją kolego pod plastik osłanioający słupek przy tylnej szybie
Efekt wizualny z pewnością fajniejszy
a.milewski.mm
Post autor: a.milewski.mm » 06 paź 2008, 12:41
A ja jednak polecę ci wewnętrzną, ze wzmocnieniem sygnału. Ja mam taką założoną nad lusterkiem wewnętrznym i jest do szyby przyklejona. Odbiera znakomicie i żadnego syfu nie zbiera, a jak jestem nawet w lesie, bądź tunelu to odbiera bez szumów i się nie rozstraja na dłuższej trasie. a kabel puścić można pod plastikami.
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
