Dobrze kombinuje?
Przebudowa Blaupunkt gtb300
Niedawno nabylem suba Blaupunkt Gtb300, nie zdazylem go jeszcze zamontowac w aucie wiec testowalem go w domu i mam wrazenie jakby plytkiego basu. Jest to skrzynia zamknieta okolo 38 litrow wiec pomyslalem sobie o zamontowaniu bassreflexu i wygluszeniu wewnatrz obudowy bo w tej chwili jest surowa w srodku. Chcialbym bardziej miekkiego basu
Dobrze kombinuje?
													Dobrze kombinuje?
					Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 15:22 przez zjawa, łącznie zmieniany 1 raz.
						W niektórych przypadkach producent dopuszcza różne typy zabudowy, z tym że przy bassrefleksie z reguły skrzynia ma większą pojemność.
Masz może parametry T&S samego głośnika, jeśli tak to mogę Ci policzyć jaki był by efekt takiej przeróbki.
Żeby w skrzyni zamkniętej uzyskać niższe zejście basu wypełnia się ją w większej części materiałem tłumiący ( włóknina lub wełna naturalna ).
Uzyskujesz wtedy pozornie większą objętość i polepsza się zejście oraz odpowiedź częstotliwościowa wraz z impulsową, czyli w skucie mamy głębszy i bardziej miękki bass.
Spoko dzisiaj już nie zdążę ale jutro policzę i zobaczymy co wyjdzie 8-)
[ Dodano: 2007-04-20, 21:24 ]
Zrobiłem wstępne obliczenia i następnie żeby je potwierdzić wrzuciłem jeszcze podane przez Ciebie dane w program.
Wygląda na to że fachowcy z Blaupunkta wykonali dobrą robotę głośnik jest zestrojony poprawnie liniowo.
Zielona linia to Twój bass po założeniu bassrefleksu, robi się górka między 60Hz a 90Hz
na prawie 4 dB czyli upraszczając w tym zakresie głośnik zagra mocniej i głośniej, ale będzie dużo więcej zniekształceń dźwięku.
Dodatkowy minus konstrukcji z rurą w tym przypadku pokazuje drugi wykres, głośnik zagra dużo wolniej przez co bass będzie bardziej rozciągnięty.
Jeśli lubisz czarną muzę to nie będzie tak źle ale przy techno czy rocku ta przeróbka się nie sprawdzi.
Na Twoim miejscu spróbował bym prawie całkiem wypełnić obudowę watoliną - koszt znikomy, materiał dostępny w sklepach tapicerskich, a efekt czasem może zadziwić
Jeśli jeszcze dźwięk byłby nie taki to korzystniej było by sprzedać skrzynię i kupić konstrukcję z bassrefleksem.
					Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 15:22 przez MacAudiO, łącznie zmieniany 1 raz.
						Wielkie dzieki MacAudiO! Przy najblizszej okazji masz u mnie zimne piwko
Wracajac do tematu, nie wiem czy dobrze odczytuje wykres ale po zamontowaniu BR skrzynia zagra nie tylko glosniej ale tez zacznie schodzic troche nizej w porownaniu z wersja zamknieta? Zrobilem maly test i wykrecilem gniazdo przylaczeniowe zeby skrzynia miala wentylacje i rzeczywiscie zaczela grac troche glosniej. Jesli chodzi o rozciagniecie basu to jest jak najbardziej pozadane :mrgreen: (slucham czarnej muzy).
Na poczatek zrobie jak radzisz i tylko wytlumie obudowe, czy moge uzyc do tego gabki?
Przyznam się że gąbki nie próbowałem bo watolina jest bardziej polecana i tańsza (cały płat max. 10-12 zł)
Skrzynię możesz wypełnić stopniowo nawet do 2/3 objętości wkładając materiał tłumiący dość luźno, oczywiście tak żeby głośnik miał jeszcze luz
Jeśli się jednak zdecydujesz na przeróbkę, to na początek zmierz średnicę wewnętrzną planowanej rury bassrefleks.
Według tej średnicy policzę Ci długość tego portu bo ma to zasadnicze znaczenie w strojeniu głośnika.
