Wzmaczniacz - podlaczenie bez pre-out
kamilek89
Post autor: kamilek89 » 20 paź 2009, 16:24
Mam mały problem lub większy gdyż mam radio bez wyjścia na wzmacniacz a chciałbym ulokować jakąś skrzynkę w bagażniku :cry: czy jest szansa podłączyć taki sprzęt do radia bez wyjścia pre out??
z góry dzięki za wszelkie info :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 30 gru 2011, 17:19 przez kamilek89, łącznie zmieniany 1 raz.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 20 paź 2009, 21:54
Zmień radio, naprawdę. Jak chcesz zostać przy tym co masz to takie adaptery to jedyne w dobre wyjście.
Oofol
Post autor: Oofol » 20 paź 2009, 21:58
Pod woofer jeszcze można ryzykować pod Hi-output ale pod zestaw przedni nie ma sensu.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2011, 17:17 przez Oofol, łącznie zmieniany 1 raz.
Zayebatsu
Post autor: Zayebatsu » 21 paź 2009, 00:42
A co do tych adapterów to głośniki zostaje jedynie pod wzmacniacz podłączyć :?:
Oofol
Post autor: Oofol » 21 paź 2009, 11:35
Wyjście z radia na głośniki pod adapter i adapter pod wzmacniacz.
McCoob
Post autor: McCoob » 21 paź 2009, 15:03
Zayebatsu pisze:A co do tych adapterów to głośniki zostaje jedynie pod wzmacniacz podłączyć :?:
Ja mam podłączone przednie do radia a pod kable tylnich adapter. Dalej wzmak + sub.
kamilek89
Post autor: kamilek89 » 21 paź 2009, 15:32
kurcze Panowie wielkie dzięki :-D radia nie zmienię bo nie dawno je kupiłem tylko nie popatrzyłem na tył czy są wyjścia :-x ale dzięki Wam wiem że będzie mocniejsze brzmienie:) jeszcze raz wielgachne dzięki :-D pozdrówka :->
Oofol
Post autor: Oofol » 21 paź 2009, 16:48
Tylko podłącz wsio dobrze co byś nie popalił nic ;-)
kamilek89
Post autor: kamilek89 » 22 paź 2009, 12:46
czyli odłączam tylne głośniki a pod te kable podłączam ten adapter pod wzmaka czy mogę zostawić tylne głośniki i dodatkowo podpiąc adapter?? Bo nie chcę przeciążyć końcówki na radiu zey nie spalić :-(
A jeszcze jedno pytanko. Jakiej mocy wzmacniacz pod takiego grajka jak poniżej??
gtt_1200_mk_ii
Ostatnio zmieniony 30 gru 2011, 17:18 przez kamilek89, łącznie zmieniany 1 raz.
Easyrider
Post autor: Easyrider » 22 paź 2009, 16:14
Nie widzę problemu. Kup wzmacniacz, który posiada Hi-Power Input.
Mam dwa wzmacniacze i oba posiadają możliwość podłączenia albo sygnału liniowego (pre-out, jak słusznie to okreslasz), albo sygnału wzmocnionego.
Podłaczasz pod to drugie i nie potrzebujesz żadnych adapterów (ani gramofonów :) )
Ja bym się pokusił - jeżeli znasz się na elektronice - o zrobienie sobie wyjścia liniowego samemu. Wystarczy wziąć sygnał z odpowiedniej nóżki wzmacniacza i zrobić wyprowadzenie. Ale jeśli słabo trzymasz lutownicę to odpuść takie zabawy.
McCoob
Post autor: McCoob » 22 paź 2009, 22:12
Po co kombinować. Robisz tak:
Kupujesz adapter, podłączasz go do kabli od tylnich głośników, dajesz wzmaka z subem i będzie si.
Mam taką tubę w b3 i wzmak który ją zasila to Blaupunkt GTA 200. Ja nie bawałbym się w tubę tylko dobrą skrzynkę. ;-)
kamilek89
Post autor: kamilek89 » 22 paź 2009, 22:52
no to gites:) powiem wam Panowie szczerze że mam zacięcie do kombinowania ze sprzętem audio i znajdę jakiś ciekawy głośnik(no chyba że coś podpowiecie jaki :mrgreen: ) i postaram się sam coś zrobić :-P robiłem już takie wynalazki więc pewnie dam rade :lol:
kolego Easyrider znam się troszkę na elektronice ale mam nówkę radio i nie chcę nic spartolić :-( może spróbuje na jakimś staruszku :lol:
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
