Radio słabo odbiera.
jmm
Jaki kondenstaor przeciwzakłoceniowy
Post autor: jmm » 27 lis 2006, 17:28
Wiecie moze o jakiej pojemnosci kupic kondensator przeciwzakloceniowy do radia i jak go wpiąć?
Normalnie przecinam kabel zasilający i wpinam kondensator, czy równolegle?
DX-man
Post autor: DX-man » 24 gru 2006, 20:23
Najwygodniej zastosować gotowy filtr przecizakłóceniowy do radia. Sprzedawca spyta o znamionowy prąd i tu trzeba podać taki jak masz bezpiecznik w radiu. Gotowy filtr ma trzy końcówki: wejście, wyjście i masę. Przewód zasilania rozcinasz i tam wpinasz filtr następująco: wejście filtra do instalacji samochodu, wyjście filtra do radia a masę filtra oczywiście do masy auta.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 10:12 przez DX-man, łącznie zmieniany 1 raz.
Oofol
Post autor: Oofol » 25 gru 2006, 12:28
Można kupić też taką gotową kostkę którą się wpina w ISO z auta i dopiero do niej ISO z radia.
Dziki
Post autor: Dziki » 20 sty 2007, 13:09
a nie lepiej wymienic ten na alternatorze :-) moze on cos szfankuje, tzn zalezy jakie sa objawy?? radyjko trzeszczy??
junkers51
Post autor: junkers51 » 20 sty 2007, 16:23
w sumie to jesli w aucie wszystko ok to nie powinno byc zadnych zakloceni, dziki dobrze radzi, pozdro
Online
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 20 sty 2007, 16:42
junkers51 pisze:w sumie to jesli w aucie wszystko ok to nie powinno byc zadnych zakloceni, dziki dobrze radzi, pozdro
To jeszcze zalezy od radia. Jesliw ezmiemy radyjko za 30 zł z targowiska miejskiego, mozemy w nim slyszeć nawet kierunkowskazy.
jmm
Post autor: jmm » 20 sty 2007, 20:58
To przy alternatorze nie, bo zalozylem drugie i jest tak samo :(
Radyjko to oryginalne Audi Gamma.
Co do dzwieku to jest to takie syczenie, piszczenie w takt obrotow silnika :(
DX-man
Post autor: DX-man » 21 sty 2007, 09:55
W takim razie na bank zakłóca alternator.
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 21 sty 2007, 10:22
spróbuj w takim razie pobrać Plus i Minus prosto z akumulatora, może wtedy znikną...dotychczas spotkałem sie tylko z zakłóceniami, które były słychać ze wzmacniaczy... :-)
jeśli to nie pomoże, to zapraszam na forum CA, tam powinni Ci koledzy pomóc :-)
Link do forum Car Audio
kamils
Post autor: kamils » 09 maja 2007, 07:35
Mam pytanko, mam nie najgorsze radyjko JVS ale niestety słabo w nie których miejscach odbiera mi jedno ze stacji, co ciekawe w mojego starego na radiu VW odbiór jest lepszy. I tu moje pytanie czy jest jakiś wzmacniacz sygnału np na allegro, a może macie inne pomysły co można z tym zrobić, tylko nie piszcie żebym sobie od starego radio przełożył. Pozdrawiam.
czester-11
Post autor: czester-11 » 09 maja 2007, 10:20
z tego co mi wiadomo to wzmacniacz sygnalu juz masz.
znajduje sie on z tylu pod panelem na lewym slupku. tuz pod szyba.
jest podlaczony do ogrzewania tylnej szyby
ja mialem pare miesiecy temu taki sam problem a mianowicie na zakladzie przyciemniali mi tylna szybe. i gosc odczepil kabelki. ida tam dwa jeden doprowadza napiecie do ogrzewania szyby drugi sygnal radia.
a mialem oba odlaczone i jak snieg spadl to zauwarzylem ze mi nie rozmraza szyby, radia zadkoslucham wiec nie zauwazylem . dopiero wtedy dowiedzialem sie ze antena w 80 jest podlaczona na paski ogrzewania tylnej szyby , moze masz kabelek odlaczony. sprawdza jak sa podlaczone to sprawdz miernikiem czy prad jast,
kamils
Post autor: kamils » 09 maja 2007, 15:54
Wiesz, że sprawdzę to co mówisz, nawet nie wiedziałem o tym że tam jest taki wzmacniacz.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 20:02 przez kamils, łącznie zmieniany 1 raz.
czester-11
Post autor: czester-11 » 09 maja 2007, 19:17
tam taka czarna puszka jest
nightmar
Post autor: nightmar » 16 maja 2007, 22:26
ja mam wlasnie taki wzmacniacz
ostatnio kupilem podobny w elektrycznym
za 20PLN
polecam
tez mam radio JVC i tez słabo łapa sygnał radiowy
kupiłem wzmacniacz i jest OK :)
Oofol
Post autor: Oofol » 18 maja 2007, 00:37
U mnie też był problem z falami... Wykręciłem wzmacniacz, dokładnie przeczyściłem styki, kabelki i nakrętki i pomogło:-) Teraz gra ładnie i nic nie przrywa!!
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
