[B4] Głosniki - podłączanie głosników tylnych
audi_sport
Post autor: audi_sport » 13 sty 2007, 13:33
witam chciałbym zmienic tylne glosniki na nowe, gdyz maja juz wykruszone zawieszenie gorne ... W sumie to moze daloby sie je zregenerowac? hmm ale nie o to chcialem zapytac :) otoz do glosnikow przychodza kostki - 4 przewody, a wychadza 2 zylowe do gwizdkow ... chcialem sie zapytac ktore sa do ktorych ? dzieki pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 26 paź 2012, 11:27 przez audi_sport, łącznie zmieniany 6 razy.
Dziki
Post autor: Dziki » 20 sty 2007, 12:41
:-D jak chcesz cos nowego wstawiać na tył to i pewnie mocniejszego. wymien całe okablowanie to totalny szajs grubosc przewodu ma 0,5mm2 jak bys jaki kolwiek bas podłaczył do bys mial okropne zniekształcenia i charczenie przy VOL MAX :lol:
Oofol
Post autor: Oofol » 22 sty 2007, 23:24
Dziki pisze::-D jak chcesz cos nowego wstawiać na tył to i pewnie mocniejszego. wymien całe okablowanie to totalny szajs grubosc przewodu ma 0,5mm2 jak bys jaki kolwiek bas podłaczył do bys mial okropne zniekształcenia i charczenie przy VOL MAX :lol:
Oj kolego już tak nie przesadzaj z tymi zniekształceniami! Kable są cienkawe ale ja mam kikbasy i grają ładnie do swych granic możliwości!
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 23 sty 2007, 00:10
Dziki pisze:wymien całe okablowanie to totalny szajs grubosc przewodu ma 0,5mm2 jak bys jaki kolwiek bas podłaczył do bys mial okropne zniekształcenia i charczenie przy VOL MAX :lol:
Dziki, ja proponuję abyś mając małą wiedzę w niektórych tematach usilnie nie starał się pomagać bo ma tu zupełnie przeciwny skutek. Wprowadzasz przyjacielu ludzi w błąd, a nie po to służy to forum.
Przy maxymalnej głośności pojawiają się zniekształcenia harmoniczne samego wzmacniacza i zupełnie nie ma znaczenia jakie bedziesz miał kable i głośniki charczeć Ci będzie tak czy siak.
Biorąc pod uwagę moc radiootwarzacza, bardzo małą moc, długość przewodu w aucie, która wynosi mniej wiecej ~2,5m stosowanie grubych przewodów mija się zupełnie z sensem. Jeśli chcesz, weź miernik i zobacz jaki mały opór stawia ten kawałek przewodu, nawet jeśli ma on 10 , 15 lat.
Dziki pisze:totalny szajs grubosc przewodu ma 0,5mm2
Ciekawe oznaczenie pół milimetra kwadratowego. Może miałeś na mysli pół milimetra średnicy ? Mylisz się, są grubsze niż nitka.
Dziki pisze:jak bys jaki kolwiek bas podłaczył
Do czego ? Bas w sensie sub-niskotonowy głośnik ? Bepośrednio do radia ? Większa strata na tym głośniku będzie niż na wszystkich kablach w całym samochodzie. Po prostu ledwo go będziesz słyszał. Do tego musi być porządny wzmacniacz z wbudowaną przetwornicą napięcia. Nie wiem czy wiesz, ale z pustego i salomon .... z 12 V wiele mocy się nie wyczaruje, stad przetwornice we wzmacniaczach, grube przewody zasilania aby wytrzymyały i nie stawiały oporu bardzo dużemy natężeniu z akumulatora, kondesatory gromadzące to natężenie itd itd.
Jeśli już podłączysz wzmacniacz to zapewne nie użyjesz oryginalnych miejsc w drzwiach, a o tym własnie w tym temacie prawimy.
skibara12
[B4 ABK] Gdzie jest wzmacniacz do głośników drzwi tył
Post autor: skibara12 » 05 sty 2008, 17:27
Czy ktoś wie gdzie jest wzmacniacz do głośników w tylnych drzwiach w ABK.
Ibanez
Post autor: Ibanez » 05 sty 2008, 18:15
W tylnych drzwiach razem z głośnikami - w jednej plastikowej obudowie jest głośnik i wzmacniacz. Pozdrawiam!
halas
Post autor: halas » 05 sty 2008, 18:51
a jak nie mam z tyłu w drzwiach wyciętych dziur pod głosniki to i pewnie wzmaka też tam nie znajdę?
Ibanez
Post autor: Ibanez » 05 sty 2008, 21:54
Napewno nie. Wzmacniacz jest integralną częścią zestawu głośnikowego w tylnych drzwiach. Oczywiście jeżeli instalacja w tych drzwiach jest fabryczna.
gm2010ail
Audio w cabrio
Post autor: gm2010ail » 15 mar 2010, 08:17
Zacznę od tego że może na forum są może podobne tematy, ale jak jak sprawa ma się w cabrio ??
Co założyć w cabrio by fajnie grało w seryjnych miejscach + skrzynia, wzmacniacz jest z poprzedniego bolidu więc jego ominiemy. Bagażnik w cabrio jest lepiej wygłuszony więc co z tym zrobić. Jaką skrzynię i głośniki założyć by to wszystko nieźle grało, budżet około 1000zł choć jak to będzie mało to coś się wymyśli. Acha zapomniałem dodać że kable również już są. :) Muzyka jakiej słucham jest bardzo zróżnicowana, aczkolwiek dominuję HH.
Proszę o administratorów o wyrozumiałość, przez cały weekend siedziałem na forum w poszukiwaniu odpowiedzi lecz nie udało mi się znaleźć konkretnych odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 00:05 przez gm2010ail, łącznie zmieniany 1 raz.
krisPrG
Post autor: krisPrG » 15 mar 2010, 09:37
Wygłuszenie drzwi - 130 zł (mata dekarska np. Soudala 10m/30cm)
panele drzwiowe pod 16 - 150-190 zł
głośniki 16 - kwestia jakiej mocy i kasy :?:
sub - tak jak wyżej
podaj jaki masz wzmak oraz jaka jest grubość kabli.
gm2010ail pisze:Acha zapomniałem dodać że kable również już są.
a które :?: zasilania czy sygnałowe :?:
gm2010ail
Post autor: gm2010ail » 15 mar 2010, 15:28
Kable są grube nie wiem jak ale co najmniej 2mm, a według mnie 4mm nie mierzyłem. Tak jak pisałem chciałbym żeby głośniki były w ori miejsca, nie licząc skrzyni. :-P Wzmacniacz to peiying A4E76R jest jaki jest ale na razie musi wystarczyć budżet to ok. 1000zł na głośniki + skrzynia.
krisPrG
Post autor: krisPrG » 15 mar 2010, 15:41
skrzynia: np. powerbass, http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 1&pid=1491
głośnik jak w podszybie to mija się z celem
gm2010ail
Post autor: gm2010ail » 15 mar 2010, 18:51
I myślisz że dobrze to zagra w tak dobrze wytłumionym samochodzie jakim jest Cabrio B4 (chodzi o bagażnik) może coś z trochę wyższej półki ?? Bo fundusze są, czy ten jest wystarczający??
krisPrG
Post autor: krisPrG » 15 mar 2010, 18:54
w takim razie skoro myślisz o czymś mocniejszym to RE-Audio:
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 37&kid=237
do wyboru do koloru
SoNiK__
GLOSNIKI[B3]
Post autor: SoNiK__ » 12 lis 2010, 21:12
Panowie i panie:)
chce podlaczyc glosniki a na kablach sie nie znam za bardzo, chyba ze na swoim.
dolacze zdjecia moze ktos mi powie jak to zamontowac. Glosniki są orginalne blaupunkta a chce zmienic na alpine do tyłu.co gdzie z jakim kablem , albo jakies przejsciowki ktos zna i mi pokaze?
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
