[All] CB Radio - montaz
Mam pytanie,chciałbym załozyć cb radio pod półką od kierowcy odkręciłem całą tę półke żeby dostać sie do zasilania i znalazlem minusy skręcone z boku na śrube piątke ale nie moge znależć plusa wszystko odpięte pod przekaźniki lub jakieś bezpieczniki .
Proszę o pomoc.
Napiszcie jeszcze którędy prowadzic kabel na tylną klapę
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2012, 11:26 przez rysiek500, łącznie zmieniany 3 razy.
kable do tylu poprowadzic najlepiej progiem i dalej pod kanapa tylnia do bagaznika. a z bagaja to juz chyba sam wybierzesz gdzie najlepiej umiescic antena. sam tak zrobilem i niczego nie widac. a jezlei chodzi o zasilanie to polecam poprowadzic kablel z + bezposrednio z akumulatora oczywiscie po bezpieczniku.
Pod skrzynką bezpieczników są duże wolne piny o symbolu L30, to jest stały plus.
![Obrazek]()
Podłączasz się przez bezpiecznik montowany na przewodzie. Masę już znalazłeś. Możesz wyprowadzić przewody i zabudować gniazdo zapalniczki w półce, daje Ci możliwość wyciągnięcia radia w razie potrzeby, lub łączysz się na stałe.
motowalus pisze:z tego co pamietam to jest tam dosc gruby czerwony przewod. ja sie do niego podpinalem z centralnym.
Dokładnie tak jak piszą koledzy, szukaj czerwonego grubego przewodu przechodzącego przez grodź do komory silnika i do akumulatora.Roberto 77 pisze:Masz tam gruby czerwony przewód tak jak ci napisał kolega motowalus
Pomyśl o jakimś podobnym rozwiązaniu bo ja mam na stałe i żałuję, a na pewno będę to zmieniał na jakąś wtyczkę lub wsówki.kubik pisze:Możesz wyprowadzić przewody i zabudować gniazdo zapalniczki w półce, daje Ci możliwość wyciągnięcia radia w razie potrzeby, lub łączysz się na stałe.
Kolego zdecydowanie to rozwiązanie polecam bez wcinania się w przewody , są tam wolne piny które można wykorzystać tylko pamiętaj kupując konektor do podłączenia się , że jest ten styk troche większy od standartowych .kubik pisze:Pod skrzynką bezpieczników są duże wolne piny o symbolu L30, to jest stały plus.
[url=http://images36.fotosik.pl/163/9624e9e9cdebe363m.jpg]Obrazek[/URL]
Cb
Dzięki koledzy
Włożyłem radio na tę półkę,podpiołem narazie na zapalniczkę ,trochę mam problem z gruszką bo wsadziłem ją narazie w te kieszenie w drzwiach,mam uchwyt tylko narazie niewiem gdzie go przykręcić,i trochę kabel od anteny za krótki jest na styk na tylną klapę i niewiem czy można go przedłużyć jakoś.
Jeszcze raz Dziękuję
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Ja miałem CB w tej półce przy prawej stronie, podłączyłem się do kabli idących do gniazda zapalniczki.
Co do anteny jeśli puścisz go progiem tym od kierowcy to może łapać zakłócenia z wiązek instalacji elektrycznej samochodu. Ja tak miałem, tylko z (tanimi) kablami sygnałowymi do wzmacniacza pamiętając tą lekcję puściłem antenę środkiem - tunelem. A kabel do wzmacniacz puszczone miałem drugim progiem.
Co do tego co zrobić z gruszką to mój patent polegał na tym że gruszka była przerzucona na kablu przez osłonę pająka (i kolumny kierowniczej) i lekko zwisała z lewej strony. Ale jeśli jesteś mocno rozmowny to polecam poszukać dogodniejszego miejsca.
powitac ja mam puszczony kabelek (eka155) progiem i nie mam zadnych zakłóceń ma dł 6m40cm antenka zestrojona na 1.1 emefjotem jest git radyjko jest podłączone prosto z akumulatora i posiada filtr ferrytowy jedynie to ja zakłócam jak dam za dużo mocy to nie odbieram radia fm (zet )
radyjko PRESIDENT JACKSON II ASC uśliciel boster 747 antenka sirio megawat 5000 +przeciwwagi pozdrawiam
