[All] Jaką antene byście polecili do odbioru FM ?
pawelk2002
Post autor: pawelk2002 » 12 kwie 2010, 23:07
Witam mam taki problem. Moje radyjko słabo odbiera na oryginalnej antenie audi. I pomyślałem aby zakupić antenę i wzmacniacz. I antenę dać do bagażnika i podwiesić ją u góry ponieważ mam sedana i mam możliwość ją tam umieszczenia. Mile widziane linki z allegro jeśli można zamieszczać je tutaj. Za wszelakie odpowiedzi będę wdzięczny.
Moje radyjko to Panasonic CQ-C1405N
GG: 2706593
Ostatnio zmieniony 30 sie 2012, 22:26 przez pawelk2002, łącznie zmieniany 2 razy.
Sergiusz
Post autor: Sergiusz » 15 kwie 2010, 18:21
Moje zdanie jest takie, skoro na ori antenie słabo Ci odbiera to problem nie leży w samej antenie tylko gdzie indziej. Może kabel masz gdzieś przetarty lub złamany, a może styki antenowe zabrudzone. Rozumiem że masz antenę zewn..Jednak co oryginalne to oryginalne.
pawelk2002
Post autor: pawelk2002 » 15 kwie 2010, 19:40
Anteny nie mam zewnętrznej. Z tego co wiem to jest ona w pasku na tylnej szybie chodzi mi o te paski co grzeją szybę. Na oryginalnym radiu wszystko pięknie gra tylko na tym tak się dzieje. I dlatego pytam. Bo jak będzie tak dalej to wyrzucę to radio.
kacper85
Post autor: kacper85 » 16 kwie 2010, 01:55
pawelk2002 pisze:Na oryginalnym radiu wszystko pięknie gra tylko na tym tak się dzieje. I dlatego pytam. Bo jak będzie tak dalej to wyrzucę to radio.
Chyba sam sobie odpowiedziałeś. Skoro na innym radiu działa to nie wina auta tylko radia.
patryk_85
Post autor: patryk_85 » 16 kwie 2010, 12:27
A podłączyłeś zasilanie do anteny? Bo rozumiem że antenę masz w szybie, a wzmacniacz antenowy jest w lewym tylnym słupku. Potrzebne jest w niej zasilanie (sterowanie) które wychodzi z radia i się aktywuje w momencie włączenia radia - w nie oryginalnych radiach jest wykorzystywane to samo wyjście 12V które służy do sterowania wzmacniacza.
No chyba że z tego co piszesz wynika że radio jest uszkodzone.
pawelk2002
Post autor: pawelk2002 » 16 kwie 2010, 16:22
Niestety nie wiem czy jest podłączone zasilanie bo się nie znam na elektryce czy po zrobieniu zdjęć kostkom byli byście w stanie pomóc ??
colorumia
Post autor: colorumia » 16 kwie 2010, 20:43
Witam podepnę się pod temat gdzie znajduje się wzmacniacz antenowy w Avancie?
ruki
Post autor: ruki » 09 cze 2012, 21:50
podpinam się do tematu. mam B4 avant 94r. i wywaliłem ostatnio antenę FM z dachu, teraz bujam się od sklepu do sklepu w poszukiwaniu dobrej anteny wewnętrznej i jakoś dobrego odbioru nadal nie ma. ostatnio po rozmowie z kolega (posiadaczem b4) okazało się ze miał on u siebie oryginalna antenę wewnętrzną w słupku tylnym i mówił ze był do niej jedynie podłączony kabel do radia i może to zasilanie i ze grało super. teraz wyczytałem że taka właśnie antena jest podłączana do tylnej szyby.
moje pytanie brzmi czy podłączając taką antenę jedynie do radia będzie to grało?? czy konieczność jest rezania tego z szybą....
Post autor: Jarewa » 09 cze 2012, 22:33
W avant tego nie zrobisz. Takie rzeczy to tylko w sedanie, cupe. Dlatego stosowali dachową z wzmacniaczem.
A jeśli cię interesuje to za antenę FM robią listki grzania. Te trzy górne które nie grzeją to antena AM-zbędna.
ruki
Post autor: ruki » 10 cze 2012, 06:46
ale da sie to zrobic w miare sensownie? duzo rezania?
Post autor: Jarewa » 10 cze 2012, 19:43
A czy czasami nie posiadasz dziurki w dachu po dachowej?
m@x1313
Post autor: m@x1313 » 11 cze 2012, 11:35
W avancie wzmacniacz anteny jest w podstawie tej anteny, jak jest ogi to pewnie wszytko juz skorodowało, wyciągasz lampek w bagażniku w podsufitce i masz dostęp do anteny, ja ori musiałem wywalić i zamontowałem zwykłą bez wzmacniacza do vw/audii też ładnie działa
ruki
Post autor: ruki » 12 cze 2012, 22:46
Jarewa pisze:A czy czasami nie posiadasz dziurki w dachu po dachowej?
posiadam, ale jest zajeta przez antenę CB, dlatego szukam innego rozwiązania, ale skutecznego
Post autor: Jarewa » 12 cze 2012, 23:27
A to zmienia postać rzeczy ;-) bo tak myślałem co z tą dziurą zrobiłeś ale skoro zajęta przez CB to może tak zaciekawił by cię duplekser antenowy i wykorzystać antene cb do radia FM jak i do cb?
cyklop0
Post autor: cyklop0 » 15 cze 2012, 16:18
Kolega Jarewa dobrze podpowiada. Najlepiej kupić spliter cb/fm i z anteny CB masz antenę do radia. Zrobiłem tak i wszystko działa jak należy. Po montażu splitera dobrze jest sprawdzić SWR bo może bardzo delikatnie się zmienić. Koszt splitera to jakieś 40 pln.
Ja zamontowałem coś takiego:
http://allegro.pl/spliter-antenowy-sbu- ... 22561.html
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
