[B3 B4] radio Audi Gamma - funkcja GALA
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 21 lip 2010, 18:11
Mam radio Audi Gamma z rds na kasety z 1994r firmy "Matsushita". Ma funkcje Gala. Podlaczalem dzis pod czujnik predkosci i wg ksiazeczki od radia radio sie powinno poglasniac w przedziale predkosci 40km/h do 90km/h, niestety nic nie zauwazylem, na przewodzie zamontowalem wylacznik i zalanczalem go przy predkosci 90 i nie bylo zadnej roznicy w glosnosci, w tej ksiazeczce pisze ze trzeba regulowac tym srodkowym pokretlem - hohen/gala , ale tylko regulowaly sie tony wysokie, te male pokretla maja po dwie funkcje, moze trzeba to jeszcze jakos uaktywnic
Post autor: Audi 80 Polska » 21 lip 2010, 22:10
Szara80tkaTdi pisze:te male pokretla maja po dwie funkcje, moze trzeba to jeszcze jakos uaktywnic
Drugą funkcję tych pokręteł uaktywnia się poprzez pociągnięcie ich, wtedy przy pokręcaniu reguluję się właśnie drugą funkcję.
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 21 lip 2010, 23:26
Zgadza sie faktycznie, po pociagnieciu te pokretlo ma inna regulacje, ale czy glosnosc sie bedzie wlaczac to dopiero jutro zobacze jak bede na przejazdzce
terranovy
Post autor: terranovy » 22 lip 2010, 09:32
to jest panasonic
z tego dojczlandskiego
wyciągnij gałkę tą co ma gala - podpis trzeba ja wcisnac to wyjdzie
klawisz z numerem2 przyciskac i wywolac opcje gala
ein aus wł wył opcja wybierana obrotem LP i chyba glosnoscia radia poziom wstawisz
sorki na pałe to troche - w domu mam znawca jezykowego to moge potem wyedytowac poprawnie
zobacz czy ten link podejdzie - wyzszy - nowszy model
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... m=1&itbs=1
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 22 lip 2010, 11:51
tu akurat patrzylem i nie znalazlem, tam jest z wersji amerykanskiej, bez rds-u, wlasnie sie przejechalem i nic, a moze poprostu mam uszkodzona te funkcje , albo sygnal predkosci sie nie bierze z czujnik na polosi, tak jak ja to zrobilem
Mobilek
Post autor: Mobilek » 22 lip 2010, 18:52
Szara80tkaTdi pisze:albo sygnal predkosci sie nie bierze z czujnik na polosi, tak jak ja to zrobilem
Sygnał prędkości do radia wychodzi pinem nr 18 z niebieskiej wtyczki przy liczniku.
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 23 lip 2010, 11:46
A czy miedzy pinem 18 z niebieskiej kostki a czujnikiem na pol osi jest jeszcze jakies urzadzenie elektroniczne lub cokolwiek, naprawde niemam ochoty wyjmowac licznika poraz setny a od dolu raczej po nia nie siegne bo robili je na bardzo krotkich oszczednie przewodach
terranovy
Post autor: terranovy » 23 lip 2010, 11:57
jesli nie masz zdemolowanej instalacji przez poprzednika to zobacz czy masz ten kabel bialo niebieski gdzies kolo radia - powinien byc podciągniety we wiązce
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 23 lip 2010, 12:22
tzn jestem pierwszym wlascicielem w polsce, juz mi ktos to mowil ze trzeba tam popatrzec, jak go kupilem nie bylo radia, wtyczki byly, np ta od glosnikow ktos tam ciagnal na tyl troche kiepskiej jakosci kable, ale faktycznie ten przewod co idzie w nim zasilanie musze caly przejrzec, jak najdalej sie da
terranovy
Post autor: terranovy » 23 lip 2010, 14:59
hehe moze ja na GG
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 23 lip 2010, 16:17
tak, to ty
a odnosnie poszukiwania tego przewodu we wiazce to d..., rozpletywalem dzis maksymalnie te wiazke zasilajaca i ida w niej tylko cztery przewody - plus, minus, sciemniacz podswietlenia i na antene, mawet odpiolem ten przewod od anteny koloru bialego bo moze poprzedni wlasciciel cos kombinowal i moze cos zamienil, podlaczylem nawet miernik i sprawdzilem w czasie jazdy czy napiecie rosnie, na wszystkich mozliwych rodzajach napiec, stalym zmiennym i prostokatnym i nic komplenie nic czyli napewno jest to przewod antenowy a tego przewodu do kontrolu predkosci niema, a licznika nie bede zdejmowal, przyjmniej nie dzis i nie predko
przy okazji sie przyjrzalem innym wtyczkom i znalazlem ze poprzedni wlasciciel pomieszal na jednym glosniku bieguny we wtyczce do radia
jesli ma ktos takie radio u siebie i korzysta z tej funkcji niech napisze co i jak , moze nietrzeba az brac go z licznika
Post autor: Jarewa » 23 lip 2010, 16:30
Nie wiem jak u innych ale u mnie biały jest do innej funkcji. Brzeczyka żeby informować ze radio włączone.
terranovy
Post autor: terranovy » 23 lip 2010, 20:09
znalazlem cosik takiego
dotyczy zlacza 10pin przy radiu i 8 pinowe jest polaczone bialo niebieskim - na schemacie wyglada jakby z 10 pin szlo do 8 pin na styk 1
ale w zal od wersji auta jest rozny punkt pobotu sygnali znaczy zawsze ze sterownika wtrysku ale sa wymienione 4 wersje
ke jetronik, ke monotronic wielopunkt i mono monotronic
innych wersji silnikowych nie widze
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 24 lip 2010, 00:41
czyli do tdi niema, czyzby diesle byly na tyle ciche, cichsze od benzyniakow ze niepotrzebna byla autoatyczna regulacja glosnosci wzgledem halasu w samochodzie
terranovy
Post autor: terranovy » 24 lip 2010, 10:58
tez jest bo znajomy w passacie to mial
ale nie mam schematow wiecej wiec tu sie skończyłem...
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
