Glosniki w oparciu kanapy - sens ?
misiek440
Post autor: misiek440 » 17 cze 2007, 14:28
nie wiem czy tak wszytkie audi mają ale w mojej w tylnym foteu znajduje sie miejsce na narty
,jako że na nartach nie jeżdze szukałem co w tą dzióre w sadzić itak po dłużej myślenicy wpadłaem na pomysł wsadze tam tube tylko sie zastanwiam jak to wykonać czy głośnik ustawić membramą do fotela czy to bagażnika ??
czy ktoś już stosował taki patent i z jakim skutkiem to wyszło
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 22:50 przez misiek440, łącznie zmieniany 1 raz.
jmm
Post autor: jmm » 17 cze 2007, 16:15
Na narty nie musisz, jexdzić, ale za to coś dłuższego mozna dzieki temu przewieźć ;-)
misiek440
Post autor: misiek440 » 17 cze 2007, 21:12
ale ja bym tam upchał tube tylko czy ktoś już sie czegoś takiego podejmował??? :mrgreen:
MacAudiO
Post autor: MacAudiO » 17 cze 2007, 21:36
Ja mam w tym miejscu upchany kondensator do wzmacniacza :mrgreen:
Całej tuby to tam nie zmieścisz, chyba że zamierzasz wykorzystać ten otwór do wpuszczania basu do wnętrza.
misiek440
Post autor: misiek440 » 18 cze 2007, 12:37
no właśnie tak to rozkminałem a bagażnik wykożystać jako pudło wiem że to mało profesjonalne alę zaoszczędził bym sporo miejsca
MacAudiO
Post autor: MacAudiO » 18 cze 2007, 14:50
Pomysł ciekawy, o tyle trudny w realizacji, że musisz znaleźć głośnik o średnicy odpowiadającej temu otworowi, przeznaczony do zabudowy "Free Air" oraz jak najdokładniej uszczelnić bagażnik. Nie wiem jak to wygląda w B3 ale przy takim typie zabudowy trzeba zwrócić szczególną uwagę na odizolowanie przedniej części membrany od tylniej, czyli kanapa stanowiąca przegrodę musi na ile się da szczelnie oddzielić wnętrze od bagażnika.
Jest to do zrobienia ale wszystko zależy od twojej pomysłowości i dokładności :-D .
misiek440
Post autor: misiek440 » 19 cze 2007, 00:49
to chyba nie problem dopóki ktos podłokietnika nie rozłoży dobrze że mam skóre zawsze to troche lepsze tłumienie niż welur , otwór jest doś spory wię zmieszcze tam napewno 30-stke jak nie wiekszy problem tylko z uszczelnieniem półki z tyłu
Ostatnio zmieniony 21 cze 2007, 21:16 przez misiek440, łącznie zmieniany 1 raz.
hołard
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: hołard » 19 cze 2007, 03:44
Ja myślałem nad taka opcją :-D nie jest to tuba, ale jakieś zagospodorowanie tej wnęki jest ;-)
MacAudiO
Post autor: MacAudiO » 20 cze 2007, 22:00
Dokładnie o czymś takim myślałem. Chodziło mi o to żeby cały bagażnik tworzył coś w rodzaju naturalnej skrzyni z której nie będzie przedmuchów do kabiny, w tej sytuacji podłokietnik powinien być opuszczony aby głośnik grał do kabiny a druga strona membrany - do bagażnika.
OGr
Post autor: OGr » 21 cze 2007, 01:20
w wersji AVANT się to pewnie nie sprawdzi :-(
dkc5
Post autor: dkc5 » 28 sie 2007, 18:00
Super hołard wyglada ta tylana kanapa z glosnikami :mrgreen:
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 28 sie 2007, 19:29
Super? Wogóle według mnie to sie nie sprawdzi bo tam były zamontowane głośniki dwudrożne wiec wysokie tony będą zagłuszone przy zamkniętym podłokietniku.. To ma tylko sens w przypadku głośników niskotonowych.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 28 sie 2007, 19:40
Jak długo jeszcze stare tematy bedziecie odgrzebywac ? Warto zerknac na datę ostatniego posta zwłaszcza, jesli sie nic nie wnosi do tematu !
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
