Subwofer - zaklocenia - piszczenie
TOMIMOSS
Post autor: TOMIMOSS » 29 maja 2011, 09:19
witam,założyłem ostatnio sub i wzmacniacz,lecz po włączeniu silnika z subwofera słychać takie dziwne piszczenie,co może być powodem?pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 06 sty 2012, 23:06 przez TOMIMOSS, łącznie zmieniany 1 raz.
mezik0
Post autor: mezik0 » 29 maja 2011, 22:38
czyżby zakłócenia ?? a nie nasilają ci się te dziwne dźwięki podczas dodawania gazu ?? napisz którędy poprowadziłeś kable
TOMIMOSS
[80 B3 1,8 PM]piszczy subwofer
Post autor: TOMIMOSS » 30 maja 2011, 20:40
piszczy bardziej jak dam gazu a kable idą od aku do wzmacniacza który jest z przodu koło pasażera
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 31 maja 2011, 17:28
A kondensatorek przeciwzakłóceniowy w alternatorze masz sprawny ?
U mnie go szlag trafił i w CB radiu przy odkręconej blokadzie szumów słyszę piski których f rośnie wraz z wzrostem obrotów, czyli to na 100% alternator, ale starczy że minimalnie skręcę blokadę szumów i jest cisza <ok>
Sub może być również czuły na zakłócenia alternatorowe więc przydałoby się sprawdzić kondensator przy alternatorze.
terranovy
Post autor: terranovy » 01 cze 2011, 17:54
koledzy mają racje
zakłocenia z alternatora
kondensator do altka oraz separator do sprawdzenia czy na sygnal czy na zasilanie
mezik0
Post autor: mezik0 » 01 cze 2011, 19:45
tak tyle ze po małym zapoznaniu się z tematem na pw kolega piszę że wzmacniacz VK i jeśli kable są takie same i do tego poprowadzone wszystkie razem to ma prawo się tak dziać na początku trzeba zrobić porządek z kablami i kupić lepsze kable RCA
Ostatnio zmieniony 21 gru 2011, 20:57 przez mezik0, łącznie zmieniany 1 raz.
terranovy
Post autor: terranovy » 01 cze 2011, 21:44
to tez
ale ja bym sie tego tak nie czepiał
powód ?
Zauważcie jakimi kablami jest podpiete fabryczne granie - zestawy aktywne z subem w bagazniku
czy coś komus buczy czy pidszczy ?
NIE mimo iz kable idą razem we wiązce
wiadomo, że wraz ze wzrostem mocy rosną .... tu by mozna pisac i pisac
jesli cale audio zasilimy z jednego miejsca - radio + dopalacze to pare problemów juz omijamy
i bardzo wazna sprawa - prawidłowe spiecie to polowa sukcesu
POZIOMY SYGNAŁOW I ZASTROJENIE TEGO DO KUPY to jest najwazniejsze
jesli gdzies przesterujemy lub zabraknie sygnalu to juz po ptokach
trzeba wiele uwagi temu poswiecic
"NIE MUSISZ GRAĆ GŁOŚNO ABY CIE BYŁO SŁYCHAC"
NIECH MOC BEDZIE Z WAMI a zdrowy rozsądek za nią....
mezik0
Post autor: mezik0 » 01 cze 2011, 21:58
no tak idą razem ale wiesz kabel a kabel to też różnica jeden będzie miał przekrój 3mm a drugi dajmy 5mm i będzie miał dobrą osłonę i już nie będzie buczeć :D
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 01 cze 2011, 22:04
Ja jednak obstawiam kondensator przy alternatorze.
Swoją drogą, to co wy tak o tych kablach piszecie co ? W samochodzie nie ma ani jednego kabla (no chyba że ktoś sobie wstawi :-P) w samochodowej instalacji elektrycznej są przewody, a kable to się zakopuje w ziemi. Między przewodem a kablem jest spora różnica <ok>
mezik0
Post autor: mezik0 » 01 cze 2011, 23:12
w ziemi też się przewody zakopuje mój drogi ;p i już się tak nie czepiaj ;p bo ludzie tutaj gorsze rzeczy piszą w niektórych tematach sory za of top juz nie spamuje
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 01 cze 2011, 23:45
A owszem zdarzają się takie przypadki że ktoś sobie w ziemi zakopał zwykły przewód, ale to jest błąd :-P
Ja jako elektryk mam nawyk tępienia błędnego nazywania przewodów kablami więc dlatego się do tego doczepiłem :-P
Pep000
Post autor: Pep000 » 02 cze 2011, 14:22
Jeżeli przewody rca biegną po prawej stronie auta i blisko pompy paliwa w bagazniku to zakłucenia powastają z tej właśnie przyczyny. Przy uszkodzonym stabilizatorze na alternatorze, zakłucenia mają charakter bardziej liniowy niż rosnący wraz z obrotami silnika.
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 02 cze 2011, 21:22
U mnie w CB zakłocenia alternatorowe nie były liniowe, f rosła wraz z obrotami <ok>
Pep000
Post autor: Pep000 » 03 cze 2011, 21:09
Możliwe, ale najpierw sprawdziłbym RCA, bo to bardziej prawdopodobne
kraz73
Post autor: kraz73 » 03 cze 2011, 22:24
Na początek to wywaliłbym RCA od wzmacniacza i zobaczył czy to sam wzmacniacz nie ma tak spierdzielonego zasilania, że łapie wszystko łącznie z radiem maryja. Jak już to będzie ustalone można się bawić w blokowanie zakłóceń.
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
