Audio w b4 avant
pilocik69
Audio w b4 avant
Post autor: pilocik69 » 07 sie 2007, 20:01
Witam. Posiadam przednie panele drzwiowe, te nietypowe( tzn od strony przodu kieszen zaczyna isc do góry :mrgreen: ). Chcialbym zmienic audio i zamontowac jakies glosniki 16 cm w drzwiach + wygluszenie. Co byscie mi poradzili bo wiem ze jest problem z taschkami do tych drzwi. Z gory dzieki za pomoc . Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 22:43 przez pilocik69, łącznie zmieniany 1 raz.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 07 sie 2007, 20:26
pilocik69 pisze:jest problem z taschkami do tych drzwi.
Jest.
Musisz zmienić boczki lub zamontowac głośniki centralnie w te oryginalne.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 07 sie 2007, 20:26
Wyciąć dziurę w boczku i wsadzić dystans mdf i do niego przykręcić głośniki. To jedyny rozsądny sposób.
MacAudiO
Post autor: MacAudiO » 08 sie 2007, 11:07
Miałem ten sam problem :-( żaden producent nie posiada w ofercie gotowych paneli, rzeźbienie na kształt oryginału jest dość skomplikowane i pracochłonne a efekt niewiadomy.
Osobiście wybrałem dokupienie boczków, dorobiłem proste panele i jest miodzio.
Dodatkowy zysk jest taki, że zostają stare boczki w oryginalnym stanie i zawsze można wrócić do serii :mrgreen:
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 08 sie 2007, 12:32
MacAudiO, dobrze gada. Jak bedziesz chcial sprzedac auto emerytowi moze mu sie to nie podobac, wiec wrocisz do starej opcji ;-)
pilocik69
Post autor: pilocik69 » 08 sie 2007, 19:41
Witam. Dziki za zainteresownie.
Bardzo mi zalezy zeby zostac przy seryjnych boczkach. Czy ktos juz to przeraqbial? Jakie sa efekty. Czy jest jakies fotostory?
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 08 sie 2007, 21:15
Poszukaj w tym dziale. Byli tacy, ktorzy montowali. Efekt raczej lichy, ale jeśli chcesz przy nich zostać nie masz innego wyjścia.
Musisz zrobić tak jak pisaliśmy wyżej.
barteq289
Post autor: barteq289 » 09 sie 2007, 10:43
proponuje zajrzec tutaj:
viewtopic.php?t=3056
pilocik69
Post autor: pilocik69 » 18 sie 2007, 17:17
A co myslicie o tym:
- na podsyzbie, jakies dobre 100mm, na zwrotnicy(srednie + wysoki)
- z tylu w drzwiach jakies niskotonowe 130mm lub przerobienie na 160mm
Czy ktos testowal taka konfiguracje.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 18 sie 2007, 17:46
Z tyłu panel MDF i głośnik 16cm jeśli już coś ale w sumie nie warto robić z tyłu dobrej sceny muzycznej gdy przód będzie słaby. Ale w ostateczności może tak być że z przodu dasz dobrą 10tkę a tył 16cm tylko albo z panelem mdf albo dystansem.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 18 sie 2007, 18:13
Tył nazwałbym byle grajkiem dla pasażerów.
Pudło rezonansowe z tylnych drzwi jest kiepskie. Głosnik gra centralnie w siedzenie, a jak ktoś usiądzie to nie tylko w siedzenie, ale i biodro. W zasadzie zatkany i nie słyszalny staje się ten głośnik.
Musisz zbudować dobry przód, a tył uznać jako byle grajek dla pasażerów.
(chyba, ze chcesz coś wrzucić do bagaznika ;-) )
pilocik69
Post autor: pilocik69 » 20 sie 2007, 19:05
zalezy mi na pozostawieniu seryjnych paneli, a jak wygladalaby konfuguracja jezeli chcialbym zamontowac suba w bagazniku
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 20 sie 2007, 19:10
pilocik69 pisze:a jak wygladalaby konfuguracja jezeli chcialbym zamontowac suba w bagazniku
Wyglądałaby tak, że nie musiałbyś szukać niskich tonów nigdzie poza skrzynią.
Zatem należałoby zainstalować dobre głośniki w oryginalnych miejscach przód i tył. Dołozyć dobre tweeterki i dorzucic skrzynkę, oraz wzmacniacz. W tym przypadku zdecydowanie nie ma sensu napedzać wzmacniaczem nic poza skrzynią. resztę podłączasz pod radio.
Sugeruję skrzynkę z BR i głośniczkiem 25cm. Jaką, to juz kwestia finansów Twoich. Skrzynią bardzo nisko schodzić nie będziesz, ponieważ brakowac będzie Ci troszkę środka przy 10, 13 cm glośnikach, zatem bass reflex + wyregulowanie dzwieku filtrami wzmacniacza tak, jak stryjence dla ucha będzie miło ;-)
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 20 sie 2007, 21:37
Woofer 10cm w deskę, tweeater zamontowany przy słupku lub w okolicach klamki i do bagażnika sub i będzie ok! Jeśli już będziesz chciał zadbać o wygodę pasażerów to możesz im wstawić tam jakiś zestawik w tylne drzwi ale niekoniecznie bo przecież pasażerów wozi się od czasu do czasu.
[ Dodano: 2007-08-20, 21:39 ]
Doc, aha nie wiem czy w jego przypadku będzie lepszy bass reflex ponieważ u niego nie tzreba tak niskiego zejścia bo przód będzie miał bardzo wysoki a tył nisko jak cholera. Więc tu wziąłbym 20 lub 25cm w zamkniętej obudowie koniecznie z mocnym wzmacniaczem by odpowiednio nakarmił suba.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 20 sie 2007, 23:36
AUDI_A6 pisze:Woofer 10cm w deskę, tweeater zamontowany
A po co ? Po co mu woofer, a zwłaszcza 10 cm ? Przeciez niskich tonów bedzie miał pod dostatkiem. Musi zadbac o środek i górę. W miejscu 10 cm widzialbym jakieś średniotonowe głosniki, czyli na dobrą sprawę jakieś klasyczne głośniki samochodowe 10 cm oczywiście markowe. W radiu zdjąłbym bas, aby nie przesterowywać ich, a dał wiecej środka i góry ( w equalizerze )
AUDI_A6 pisze:tweeater zamontowany przy słupku lub w okolicach klamki
Tak, masz tu rację.
AUDI_A6 pisze:Doc, aha nie wiem czy w jego przypadku będzie lepszy bass reflex ponieważ u niego nie tzreba tak niskiego zejścia bo przód będzie miał bardzo wysoki a tył nisko jak cholera. Więc tu wziąłbym 20 lub 25cm w zamkniętej obudowie
Wszystko to da sie wyregulowac fitrlami we wzmacniaczu, ale bass reflex właśnie da to, że skrzynka będzie głośniejsza i nie tak bardzo niska. Da mu trochę średnich tonów, których w aucie nie bedzie dużo przy 10 cm glosnikach.
generalnie w tej konfiguracji nie dawałbym bardzo nisko skrzyni filtrami bo efekt będzie tylko taki. BUM, csss, BUMmmmm cssss. A gdzie środek ? ;-) Dlatego właśnie wybrałbym Bass refelex.
Choć tak jak mówię. Nawet zamknięta skrzynię mozna wyregulować filtrami. Do tego warto pamiętać, że masz Avanta, wiec wszystko co wyregulujesz ładnie i wyraźnie usłyszysz.
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
