Sklep samochodowy
CB Radio - zakłocenia
SZKODNIK82
Post autor: SZKODNIK82 » 29 maja 2012, 13:31
Mam małe pytanko, ostatnio moje cb coś zaczęło trzeszczeć. Zauważyłem że te zakłócenia mogą pochodzić od dmuchawy bo jak przełaczam predkość to są większe. Czyli trzeba wyjmowac dmuchawe, a może coś innego można zrobić.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2012, 11:31 przez SZKODNIK82, łącznie zmieniany 2 razy.
KAROLEK22XX
Imię: Karol
Post autor: KAROLEK22XX » 29 maja 2012, 14:11
sa takie fitry do cb zeby niwelowały zakłucenia mi trzeszczy jak wycierczki załącze
SZKODNIK82
Post autor: SZKODNIK82 » 29 maja 2012, 14:19
I co wstawiłeś ten filtr i nie trzeszczy teraz. Słyszałem że te filtry raz działają raz nie.
KAROLEK22XX
Imię: Karol
Post autor: KAROLEK22XX » 29 maja 2012, 14:31
nie mam nie wstawiałem bo też własnie słyszałem ze czasami nie działają mi to nie przeszkadza zabardzo i druga sprawa czy sie duzo w trasy lata bo troche drarzni ucho
SZKODNIK82
Post autor: SZKODNIK82 » 29 maja 2012, 21:52
no własnie ja troszke latam i mi potrzebne, czeka mnie chyba wyciąganie wentylatora i naprawa jego lub wymiana.
kojak85
Post autor: kojak85 » 29 maja 2012, 21:59
Filtr musi być dobrany pod konkretne urządzenie, bo chodzi o częstotliwość sygnału zakłócającego. Uniwersalne niestety nie zawsze się sprawdzają. W silnikach benzynowych dodatkowo zakłócać CB może sama praca silnika. Zwłaszcza w starych konstrukcjach.
Ja też mam zakłócenia jak włączę wycieraczki, przy dmuchawie na niższych biegach nie mam a na wyższych nie używam dmuchawy :-) Trzeba zajrzeć do skarbnicy wiedzy na takie tematy czyli elektrody. Tam widziałem jakieś opisy jak skonstruować własny filtr. Gdzieś natomiast czytałem, że filtr powinno się zainstalować między urządzeniem zakłócającym - wtedy jest efekt, bo zakłócenia nie są wpuszczanie do instalacji.
SZKODNIK82
Post autor: SZKODNIK82 » 29 maja 2012, 22:04
Wszystko możliwe kolego. Trzeba coś będzie z tym fantem zrobić. Ja najpierw wyciągne dmuchawe bo wcześniej tego nie było możeto tylko jej wina.
rafal9h10
Post autor: rafal9h10 » 29 maja 2012, 22:45
U mnie zakłócenia są od wycieraczek i wzmacniacza ze skrzynią basową. Montowałem uniwersalny filtr przeciwzakłóceniowy ale to nic nie pomogło. Już prędzej na Elektrodzie znajdziesz instrukcję jak wykonać działający filtr.
Miałem też taki przypadek, że w Lagunie pompa paliwa zakłócała i wpięcie jednego kondensatora częściowo pomogło.
Może też spróbuj pobawić się z kondensatorem przy twojej dmuchawie.
karolas123
Post autor: karolas123 » 30 maja 2012, 14:46
Wyjmij cb radio z auta i podłącz pod jakiś zewnętrzny aku a w aucie włącz dmuchawe i sprawdz czy sieje do cb radia jeśli sieje to nic nie pomoże Ci zaden filtr, jeśli nie sieje to wystarczy podciagnać zasilanie radia bezpośrednio pod aku i jakiś zwykły filtr. Polecam tez zwykły krążek ferrytowy i owinąć wokół niego ze 2 zwoje kabla od cb niby nic a efekty nie jednego zdziwiły.
andi77
Post autor: andi77 » 30 maja 2012, 18:51
U mnie zakłócenia CB powodują el. szybki i el. szyber. Oczywiście linie wysokiego napięcia i stacje transformatorowe również... wszystko zależy od tego, na jaka czułość ustawię sprzęt.
Satar
Post autor: Satar » 31 maja 2012, 13:47
To zależy jakie silne są zakłócenia. Ja mam Alana 121 z antenką sirio 100 na magnesie i nie zwróciłem nawet na te zakłócenia uwagi. Czasem - gdy sqelch jest nisko nastawiony to zapiszczą przewody WN to prawda. Oczywiście pomijam linie energetyczne i stare kompy lub ich skupiska. W moim regionie wkurzają za to rosjanie. Oni u siebie lecą na dopałkach [stacjonarki] i przy dobrej propagacji słychać ich jakby byli z 500 metrów obok... <do bani>
[ Dodano: 2012-05-31, 19:21 ]
andi77,
spróbuj poczyścić styki - może to ich wina
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
