[All] Sony XS HA1726
jooreck
Post autor: jooreck » 18 sie 2012, 10:49
Mam do Was drodzy użytkownicy jedno małe pytanko dotyczące tych głośników. Zamontowałem je z tyłu na półce i jak trochę bardziej podkręcę decybele, to troszkę harczą. I tutaj pytanie, czy to kwestia wyciszenia w jakiś sposób od strony kufra tej półki, czy może radio jest trochę za słabe? Bo jakby nie patrzeć, to jak jest ustawiona głośność na połowę, to trochę zaczyna już w rytm muzyki mrugać :-P
Dodam, że nie jest to radyjko fabryczne, tylko Sony. Niestety oznaczenia nie znam, ale zaraz je poznam, to napiszę :-)
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 18 sie 2012, 13:48 przez jooreck, łącznie zmieniany 1 raz.
Ganimadeus
Post autor: Ganimadeus » 18 sie 2012, 11:25
Sprawdź dokładnie zasilanie radia. Może jakieś styki zaśniedziałe lub są luźne.
No i podaj model radyjka.
ab_ccc
Post autor: ab_ccc » 20 sie 2012, 01:26
Możliwe kolego że masz za słabe radio, ja miałem podobnie z głośnikami JBL gto938 które było bezpośrednio podpięte pod radiem JVC kd-g312 nawet chciałem reklamować głośniki. Problem się skończył jak kupiłem wzmacniacz (4x90rms). oczywiście trzaski zniknęły ale podkręcając max na radiu nigdy nie będzie czysty dźwięk. Chociaż możesz regulować na wzmaku.
jooreck
Post autor: jooreck » 21 sie 2012, 18:03
Styki są w porządku. Chyba radiu brakuje mocy. Jest to SONY CDX-L350
Odkryłem jeszcze jedną ciekawostkę. Okazało się, że tylna szyba nie jest doklejona na dole i to ona wpada w wibracje i takie charczenie się robi :-/
Ganimadeus
Post autor: Ganimadeus » 21 sie 2012, 18:18
Radio masz 4x45 a te twoje głośniki mają 25+
Ale skoro mówisz, że to szyba to może nie masz za dobrze tego tyłu wygłuszonego i przez to dostaje szyba wibracje?
jooreck
Post autor: jooreck » 21 sie 2012, 19:30
A jakie znaczenie ma to, że radio jest 4x45W? To tym bardziej chyba powinno lepiej grać, bo nie jest przesilone zbyt mocnymi głośnikami. Czy się mylę może? :-(
mezik0
Post autor: mezik0 » 21 sie 2012, 21:39
ale radio nie ma 4x45 w RMS to taki chwt tylko jak ma jakieś 10-15w rms to wszystko jak by radio miało tyle mocy to ludzie by wzmacniaczy nie kupowali <ok> a co do głośników aby nie charczał i ładnie grał to on sam musi być dobrej jakości musi być odpowiednio usztywniony i zabudowany i musi miec podaną odpowiednia moc nie oczekuj od tych głośników fajerwerk bo to są głośniki do przeciętnego słuchania no jak chcesz coś mocniej to trzeba sie trochę pobawić w skrzynie i odseparowany przód
jooreck
Post autor: jooreck » 22 sie 2012, 14:36
Hmm... Kolega trepek miał te głośniki w taschkach w przednich drzwiach. Niestety nie zapytałem jak jemu się one sprawowały w tym miejscu :-/
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 22 sie 2012, 16:33
Miałem je podpięte pod wzmacniacz Sony (4x45wat a waga wzmacniacza to z 7kg (wzmacniacz bez żadnych zwrotnic, korektorów itp, sama sekcja wzmacniająca oparta na mos-fetach) więc chyba widać, że radio nie może mieć też 4x45w ;-) jak radio ma 4x6 wat to będzie dobrze) i zwrotnicę. Wszystko sterowane z poziomu radia JVC KD-SH99R a więc dawnego flagowca JVC, który 8 lat temu kosztował 2 tyś zł w sklepie...
jooreck pisze:Bo jakby nie patrzeć, to jak jest ustawiona głośność na połowę, to trochę zaczyna już w rytm muzyki mrugać
Zmiejsz basy ;-) Radio nie wydala prądowo.
jooreck
Post autor: jooreck » 23 sie 2012, 15:32
Jak zmniejszę basy, to gra ciulowo kurcze :-/ No nic, coś tam się wykombinuje może z czasem, a jak na razie pomęczę się na tym co mam. Dzięki wszystkim za pomoc ;-)
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 24 sie 2012, 22:05
jooreck pisze:Jak zmniejszę basy, to gra ciulowo kurcze
Ciulowo w sensie, że nie ma ubcyk ubcyk? To musisz skrzynię basową dać do bagażnika :-)
jooreck
Post autor: jooreck » 28 sie 2012, 12:38
Nie, no szału nie oczekuję, ale przyzwoitego grania. Np. w rodziców vectrze B na oryginalnym zestawie gra cud miód i myślałem, że jakoś bez żadnych skrzyń i tub się obędzie :-/ Myślałem też nad małym subwooferem w bagażniku, coś w stylu oryginalnego suba w bagażniku w A4 lub innych
Post autor: Jarewa » 28 sie 2012, 19:36
Żaden głośnik bez obudowy nie zagra prawidłowo. Do takich celów stosuje się głośniki co mają QTS powyżej (chyba) 0,8, fre air a to tylko może mieć jajko 6x9.
A jak dasz subwoofer do bagażnika to już całkiem będą bezużyteczne bo będzie jeszcze gorzej.
Ratuje cię tylko obudowa o pewnym litrażu.
jooreck
Post autor: jooreck » 29 sie 2012, 11:57
Jarewa pisze:Ratuje cię tylko obudowa o pewnym litrażu.
Co masz na myśli? Zabudować jakoś te głośniki co są w półce? :-?
Post autor: Jarewa » 29 sie 2012, 16:29
Tak ale pewnie przeraza cię koszta jak i sama praca. Robiłem i za materiał 200zł plus parę miesięcy pracy.
Wiec na pewno się poddasz.
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
