[B4] Antena radiowa elektryczna
Łysy
Post autor: Łysy » 22 gru 2006, 23:30
wtam was fanów 80-ątki.mam uszkodzoną antenę teleskopową i chciałbym ją zamienić na antene sterowaną elektrycznie, najlepiej w kolorze czarnym.gdzie i za ile mozna taką antenę kupić?prosze o wasze porady.pozdro :-P
Ostatnio zmieniony 26 paź 2012, 11:26 przez Łysy, łącznie zmieniany 4 razy.
jmm
Post autor: jmm » 23 gru 2006, 14:46
topor
Imię: Toporski
Silnik: 2.0 ACE+lpg
Post autor: topor » 06 lut 2007, 12:26
witam, na allegro jest takowa za 99zl:) tylko ze jest jedno małe ale... zima beda przymrozki, odpalisz auto, antena bedzie chiala sie wusynac i nidyryry, silnik sie spali wiec mysle ze elktr. antena nie ma sensu, tez mialem ten problem i wybralem czarna manualna, na allegro 47zl.
pozdrawiam
szogun0
Post autor: szogun0 » 10 lut 2007, 16:24
A ja dołożyłem oryginalny kabel antenowy i wzmacniacz w tylny słupek i mam antenę oryginalną w tylnej szybie 8-)
Koszt części ok 50 PLN.
t-omash
Post autor: t-omash » 04 mar 2007, 13:34
W 80 antena jest w tylnej szybie? Ja w ogóle nie mogę znaleźć przewodu antenowego więc zastanawiam się czy antena w ogóle jest... ale może jest gdzieś odcięty, to szukać czegoś w okolicach tylnej szyby muszę?
PawelG
Post autor: PawelG » 04 mar 2007, 14:44
t-omash pisze:W 80 antena jest w tylnej szybie? Ja w ogóle nie mogę znaleźć przewodu antenowego więc zastanawiam się czy antena w ogóle jest... ale może jest gdzieś odcięty, to szukać czegoś w okolicach tylnej szyby muszę?
powinna być w tylnej szybie, poszukaj, czy gdzieś nie masz tego kabla, jeśli nie, to zrób jak napisał kolega wyżej
xav
Post autor: xav » 04 mar 2007, 18:42
Co do spalenia anteny w zimie to niekoniecznie musi tak być. Kupiłem niedawno na allegro właśnie antenkę elektryczną do mojego audi
Ta akurat ma sprzęgło i jak ma się wysunąć a zablokuję ręką to silnik się nie zatrzymuje, kręci a wśrodku coś przeskakuje ( napewno nie są to zębatki ) a po chwili zatrzymuje się. Jak przełączę żeby się chowała znowu coś w środku przeskakuje i po chwili zatrzymuje. Myślę że jak przymarznie sutuacja będzie wyglądała podobnie.
W razie montażu antenek uważajcie na gwint bo jest bardzo delikatny... zerwał mi się, ale na szczęście udało się zreperować poxipolem :) Pozdrawiam audimaniaków :)
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 10:40 przez xav, łącznie zmieniany 1 raz.
Spinnaker
Post autor: Spinnaker » 09 mar 2007, 21:41
Ja mam taką udaną antenę, że raz mi plastkikowa ząbkowana taśma "odpięłą" się od czubka anteny, i silniczek chodził pięknie, tylko antena ani drgnęła...
Ale po złożeniu jej chyba coś niezbyt dobrze dopasowałem, gdyż przy wysunięciu jak i schowaniu słychac właśnie takie charakterystyczne przeskakiwanie jakby po ząbkach.. grrr troszkę za długo to tak działa wg mnie :evil:
Bastek
Antena elektryczna
Post autor: Bastek » 07 paź 2007, 17:39
Mam pytanie i jednocześnie prośbę. Czy ktoś z was wymieniał w swojej audiczce antenę automatyczną sterowanią radiem? Czy kupowaliście już coś takiego na allegro? Sprzedawcy oferują tam bardzo wiele takich anten, z wymiennymi końcówkami do zamontowania w błotniku. Ceny tych anten też są bardzo różne, bo od 50 do 250 zł (kenwood). Czy można taką antenę zamontować bez jakiś niepotrzebnych przeróbek, tzn nie chcę dziurawić niepotrzebnie swojej audiczki.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 17:07 przez Bastek, łącznie zmieniany 2 razy.
kapsel
Post autor: kapsel » 07 paź 2007, 20:54
Witam.Ja załorzylem takie cudo z allegro do siebie(b4 w sedanie,otwor w lewym blotniku).Pociagnelem nowa antene i zasilanie.Ogolnie instalacja jest prosta.Pasuje raczej srednio z racji tego ,ze w miejscu otworu montazowego jest wzmocnienie i antena nie miesci sie miedzy blotnikiem a wlasnie tym wzmocnieniem.Efekt jest taki ze sterczy od srodka bagaznika i wysuwa sie lekko pod katem na zewnatrz auta (nie idealnie pionowo).Nie wiem czy ten otwor do montazu anteny ktos wykonal sobie sam bo nie ogladalem sie za innymi audiczkami w poszukiwaniu ;).,ale jest beznadziejnie umiejscowiony.
Antenka za 60zl z allegro.Mam nadzieje ,ze przezyje zime.Odbior dobry.Minus ,ktory mnie denerwuje to fakt ,ze jesli sluchamy radia na zgaszonym silniku ,a nastepnie go odpalimy (elektryka audi jest tak skonstruowana ze podczas rozruchu odcina niepotrzebne obwody zeby odciazyc rozruch) antenka sie chowa ,aby po odpaleniu znow sie wysunac.Przy tym naped nie nalezy do cichych.
Nie Napisales do jakiego autka chcesz ja zamontowac ,ale mam nadzieje ze cokolwiek pomoglem.
pzdr
Bastek
Post autor: Bastek » 07 paź 2007, 22:29
Chcę to zamontować do Audi 80 B4 z 1992 r. Trzeba ciągnąć jakieś dodatkowe przewody (antena automatyczna już tam była)?
assai
Post autor: assai » 08 paź 2007, 12:16
Ja założyłem sobie antenę półautomatyczną-sterowaną włącznikiem,który zamontowałem w półce z lewej strony(raczej niewielki).Wielkim plusem tego rozwiązania jest,że wysuwa się ją kiedy się chce i na wysokość jaka nam pasuje.Otwory wszelkie pasowały,trzeba tylko przeciągnąć dwa przewody z tyłu do przodu(nie jest to trudne w audi 80).O jakości nie będę się wypowiadał,użytkuję kilka miesięcy,oryginalna antena,którą wymontowałem u siebie-złamany bat-kosztuje 250 pln,więc chyba warto zainwestować 50-80 pln,bo wygoda jest niesamowita.Jeżeli antena już była i to automatyczna to masz wiązkę przewodów ,którą możesz wykorzystać,dostępna jest przy lewym progu i radiu.
tomziel_20
[B4 All] Automatyczna antena elektryczna
Post autor: tomziel_20 » 04 maja 2009, 10:52
Witam male pytanko padla mi antena od radia zerwala sie tasma rozwijajaca slychac dzwiek ale antena sie nie wysuwa bylem u jednego elektryka i powiedzial mi ze moze mia zalatwic taka antene ale bedzie to koszt okolo 400zl :shock: :shock: :shock:
na allegro znalazlem taka i koszt tylko 73zl czy ta podejdzie??
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 20:53 przez tomziel_20, łącznie zmieniany 1 raz.
dzikus
Post autor: dzikus » 04 maja 2009, 12:30
ja taką mam i nie polacam, po ok 2 miesiącach przestała dobrze działać, teraz mam ją wysunietą na stałe.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 20:53 przez dzikus, łącznie zmieniany 1 raz.
chybo101
Post autor: chybo101 » 04 maja 2009, 12:45
A ja miałem obydwie i nie polecam jakieś 2 miesiące i koniec pracy wstawiłem w końcu zwykły bat. Jak to ma działać to raczej bat musi być smarowany i czyszczony bo szybko się zaciera i staje w miejscu, a silnik się pali. Jak chcesz coś porządnego to szukaj jakiejś ori z innego auta.
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
