Audio w b4
Misiek656
Audio w b4
Post autor: Misiek656 » 16 paź 2007, 22:21
Kupiłem całkiem niedawno b4 1992 2.0i. Mam kłopot ponieważ nie wiem jaki zestawik kupić żeby w miarę przyzwoicie grało, jakiś basik no wiecie o co chodzi (ale raczej bez subwoofera <chyba że jakiś tani>ponieważ nie chcial bym montować wzmacniacza<najnormalniej w świecie nie mam za dużo kasy>) Ciężka sprawa ale mam nadzieję że mi pomożecie. Jak narazie mam standard tzn. radio seryjne i dwa głośniczki pod przednia szybą.
W skrócie tanie i dobre. pozdrawiam z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 19:00 przez Misiek656, łącznie zmieniany 1 raz.
homer
Post autor: homer » 16 paź 2007, 23:54
pozatym proponuje jednak odlozyc troszke kaski i zeby to mialo rece i nogi anie napalac sie jak szczerbaty na sucharki .. bo ja musze miec granie juz teraz.. ja zaczolem od radja za 900zl (zbieralem 3 miechy) sub + wzmak 1050zl(tez 3 miechy) przez zime zbieram na panele do przednich dzwi i zesztaw odseparowany i drugi wzmak(tez licze ok 1000) ale przynajmniej na wiosne bede zadowolony anie po tygodniu powiem ze jest kupa i to jendak nie to :-/
Misiek656
Post autor: Misiek656 » 17 paź 2007, 00:48
hmm... budżet to na pewno coś poniżej 1000 (wiem że trochę kiepsko) ale oczywiście nie chciał bym mimo wszystko wydać wszystkiego. To naprawdę nie musi być nic specjalnego, porostu to co jest obecnie czyli standard jest przygnębiające :-?. nie chciał bym jednocześnie wyrzucić pieniędzy w błoto (1000 to sporo kasy) (jakiś basik, fajne brzmienie i radyjko na CD) :-P
Renesco
Post autor: Renesco » 17 paź 2007, 00:55
radio :pioneer_deh_2900_2920_2900mpb
głośniki na tyłhertz_dsk_130
Głosniki na przód hertz_dcx_100
NIC LEPRZEGO W TEJ CENIE RACZEJ NIE ZNAJDZIESZ
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 18:54 przez Renesco, łącznie zmieniany 1 raz.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 17 paź 2007, 08:20
Coś ode mnie:
Radio cena budżetowa to tylko kenwood_kdc_w4037a
Dalej zrób dobry przód: taschki + głośniki 16cm odseparowane: http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 9&pid=1094
Zostaje Ci 100zł na wygłuszenie drzwi: http://www.powe.com.pl/product_info.php ... cts_id/206
Szczerze? Zrobisz tak i zapomnisz o subie bo takie przygotowanie drzwi jest idealne. I masz trochę budżet więc nie warto się bawić w deskę i tylną półkę. Ja bym składał taschki zestaw jak podałem wyżej trochę pracy i czasu ale efekt będzie super.
Poszperaj po forum bo już trochę o tym było.
http://www.profet.pl/montaz_glosnikow_audi_80,9.html zerknij i zrób tak a będziesz zadowolony. Spytaj Doca to on Ci powie że warto zainwestować.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 18:57 przez Krycha, łącznie zmieniany 1 raz.
pilocik69
Post autor: pilocik69 » 17 paź 2007, 18:30
AUDI A6 - dobrze prawi :mrgreen: . Nie pakuje sie czasem w wymiane seryjnych 10 z przodu i 13 z tylu - to naprawde nic nie daje. Taschki i glosniki 16cm to jest to.
Oofol
Post autor: Oofol » 17 paź 2007, 20:36
Ja też od siebie 3grosze dołożę - AUDI_A^ ma całkowitą rację! Nie pchaj się w tył! Jak będziesz miał porządne kickbassy z przodu w taszkach to będziesz zadowolony! Ja też mam owe taszki i z tyłu tylko woffera i gra pięknie. Co do tych głośników PB to te były by lepsze PB ES 6C ale troszkę i droższe...
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 17 paź 2007, 20:47
Oofol masz rację seria ES jest lepsza bo to nowsza seria ,ale już kosztują prawie 100zł drożej więc tu trzeba by było na czymś przyoszczędzić a nie ma na czym za bardzo ;-)
koko666
Post autor: koko666 » 17 paź 2007, 23:13
Ten pioneer 2900/2920 to niezle radio, jednak kupisz cos lepszego w tej cenie.
Polecam ten post: viewtopic.php?t=601 ,tam zrobilem porownanie kilku radyjek z nizszej polki. Poczytaj i bedziesz wiedzial co kupic.
Co do glosnikow to sprawa jest juz bardziej skomplikowana... wszystko zalezy ile maksymalnie chcesz wydac pieniedzy (albo ile mozesz wydac). Wiadomo ze taschki i zestaw odseparowany na przod to wyjscie najlepsze, choc bez uzupelnienia tego subem nie bedzie jakis rewelacji (a jak placimy 300zl za taschki + kolejne 300 za zestaw przedni to ma to grac). Dlatego jesli bedziesz tak robil to kup radio z regulacja suba (nawet tak przyszlosciowo, ten pioneer 2900/2920 ktorego polecali koledzy jej nie ma, zreszta wszystko masz w poscie z porownaniem), dozbieraj kasy i zaloz kiedys sub. Stanowczo odradzam tanie wzmacniacze i suby z allegro. Podlaczenie suba pod samo radio to absurd.
Sumujac:
1.Taschki - 300zl
2. Zestaw przedni - 250-300zl
3. Wzmacniacz + sub - 500-600zl
4. Kable - 100zl
Wniosek: na glosniki musisz miec okolo 1200. No i musisz jeszcze kupic radio.
Wersja "budzetowa":
1. Wymiana 10cm w podszybiu: 80-130zl (te glosniki Hertz'a DCX 100 to niezly wybor i niezla cena)
2. Wstawienie czegos formatu 6x9 w polke http:( //www.allegro.pl/item255219223_3_drozne_h ... akosc.html ) - 210zl
Po zsumowaniu wyjdzie cie to jakies 350zl, a efekt tez powinien byc zadowalajacy (choc to inna bajka jak z taschkami i subem). Wielu ludziom to wystarcza, no i koszt maly. Minusem jest koniecznosc ciecia tylnej polki i blachy pod nia. No i kabelki musisz sobie podciagnac.
Wersja "mega-budzetowa"
1. 10cm na podszybie (http://www.allegro.pl/item254275082_bos ... _a058.html) 57zl
2. 6x9 w polke (http://www.allegro.pl/item252794177_glo ... _12_m.html) 107zl
Wychodzi z przesylka cos kolo 200zl, wiec prawie 2 razy mniej jak za hertza. Sa to fajne glosniki, ale uwaga: tylko te modele ktore ci wyslalem! Seria PR! graja ladnie pod radiem i nie maja 1000 Watt. Montuje tego troche (ze wzg na cene) i efekt jest naprawde dobry. To chyba najlepsze glosniki Boschmanna (no i seria AL, ale one juz sa drogie). Wiem ze opinia o tej marce jest nienajlepsza, ale ja wiem z doswiadczenia ze sa niezle, no i zero reklamacji. No i cena...
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 18 paź 2007, 07:42
koko666 pisze:.Taschki - 300zl
4. Kable - 100zl
Przeczytaj dokładnie co kolega napisał że nie chce mieć wzmacniacza. Dlatego dobry przód to podstawa. Z przodu będą mu grały 10tki a z tyłu wielkie 6x9 i jaki to ma sens? Cała scena przenosi się na tył i kupa z tego będzie.
koko666 pisze:iadomo ze taschki i zestaw odseparowany na przod to wyjscie najlepsze, choc bez uzupelnienia tego subem nie bedzie jakis rewelacji (a jak placimy 300zl za taschki + kolejne 300 za zestaw przedni to ma to grac).
Oj uwierz przy dobrym wygłuszeniu drzwi i osadzeniu głośnika w taszkach będzie kolega zadowolony. A tym bardziej jak kolega pisze chce żeby mu to w miarę przyzwoicie grało. Większość ludzi robi dobry zestaw przedni a gdy brakuje im basu pakuje do bagażnika suba i wzmacniacz. Kolega ma odpowiedni fundusz więc jaki tu sens kupować 10cm i "jajka" na tył? Według mnie to nie ma racji bytu. Aha i podajesz propozcyje do 350zł a kolega ma 1000zł na całość :-P
koko666
Post autor: koko666 » 18 paź 2007, 09:45
AUDI_A6 pisze:Większość ludzi robi dobry zestaw przedni a gdy brakuje im basu pakuje do bagażnika suba i wzmacniacz.
AUDI_A6 pisze: no wlasnie o tym pisalem, wiem jak gra przod na taschkach i niezlym zestawie, jest bardzo dobrze ale nie az tak zeby z suba zrezygnowac...oczywiscie jak najbardziej polecam taschki, dlatego napisalem o nich w pierwszej kolejnosci. ale jak piszesz
AUDI_A6 pisze:Przeczytaj dokładnie co kolega napisał że nie chce mieć wzmacniacza.
dlatego wlasnie pomyslalem o elipsach, szczegolnie ze budzet do 1000 (radio+glosniki). wiem rowniez ze scena przesunie sie do tylu, ale nie ma tragedii, wysokie tony beda bardziej slyszalne z przodu, a niskie-nie ma znaczenia skad dochodza, ludzkie ucho i tak nie jest w stanie tego zlokalizowac (dlatego suby moga byc w bagazniku).
podalem kilka opcji, oczywiscie pierwsza z taschkami jest najlepsza, ale watpie zeby sie kolega wyrobil do 1000zl, szczegolnie z wytlumieniem, dlatego mowilem tez o elipsach.
koko666
Post autor: koko666 » 18 paź 2007, 17:08
racja, wszystko sie zgadza, oczywiscie jak kolega sam to zamontuje :) zgadzam sie ze opcja z taschkami jest najlepsza, a napisalem inne opcje zeby pokazac ze tak tez sie da do 1000... nadal jednak uwazam ze bez suba sam zestaw przedni to nie bedzie do konca to... kolega na poczatku napisal ze chodzi mu o "basik", a tego za duzo nie bedzie z 16cm.
inne opcje ktore podalem sa raczej pod katem "lupniecia", grania glosnego (do tego elipsy sa idealne). nie kazdy jest audiofilem, niektorzy chca zeby bylo glosno :)
reasumujac: jesli ma grac ladnie to taschki i przyszlosciowo subwoofer, jesli ma "napieee...lac" to opcja z elipsa. z doswiadczenia wiem ze wielu chlopakom wlasnie o glosnosc chodzi, a nie o czystosc, no i jeszcze zeby bylo tanio :)
osobiscie wole sam sluchac muzyki i oszczedzic tego przechodniom (dlatego wole taschki), ale trzeba tez uszanowac innych i jak ktos chce miec glosno to niech ma :)
swoja droga to najlepiej jakby wszystko szlo ze wzmacniacza, ale w takiej opcji 1000zl to srednio na radio starczy :) no ale odbiegam od tematu.
Oofol
Post autor: Oofol » 19 paź 2007, 12:04
Ja bym koledze proponował coś takiego na początek:
kenwood_kdc_w3041a
kenwood_kdc_w4737u
helix_dark_blue_62
Taszek teraz nie znalazłem ale w zeszłym tygodniu były po 250zł. także z tym 4737 można mieć świetny zestawik i całkiem sporo dobrego basu!
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 19:00 przez Oofol, łącznie zmieniany 1 raz.
pazerny11
Re: Tani car audio do B4(jakieś radyjko i glośniczki)
Post autor: pazerny11 » 19 paź 2007, 13:03
Misiek656 pisze:Kupiłem całkiem niedawno b4 1992 2.0i. Mam kłopot ponieważ nie wiem jaki zestawik kupić żeby w miarę przyzwoicie grało, jakiś basik no wiecie o co chodzi (ale raczej bez subwoofera <chyba że jakiś tani>ponieważ nie chcial bym montować wzmacniacza<najnormalniej w świecie nie mam za dużo kasy>) Ciężka sprawa ale mam nadzieję że mi pomożecie. Jak narazie mam standard tzn. radio seryjne i dwa głośniczki pod przednia szybą.
[ Dodano: 2007-10-19, 13:06 ]
stary,radio alpineCDR0985 super jakosc i czystosc dzwieku,czyta wszystko.a glosniki sony xplod,dobre polaczenie.koszt to jakies 700zl za komplet
Oofol
Post autor: Oofol » 19 paź 2007, 15:14
Kenwood jest takiej samej jakości i ma jeszcze USB a co do głośników sony to nie polecam...!
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
