[B4 1.9TDI 1Z] Sterownik airbag - brak komunikacji przez OBD
kapitan
Post autor: kapitan » 22 mar 2024, 15:32
Problem pierwotny:
Świeci (cały czas) kontrolka Airbag - zdejmowałem kiedyś kierownicę z poduszką bez odłączania aku.
Problem wtórny:
Brak komunikacji do sterownika Airbag - nie mam jak odczytać i skasować błędu
Interfejs Viaken USB KKL + VAG_COM 4.09 / VCDS Lite 1.2
Zarówno w trybie Auto-Scan i indywidualnym łączy się tylko z adresami:
01 - ECU
03 - ABS
Natomiast brak odpowiedzi ("No response from the controller") z pozostałych
15 - Airbag
25 - Immobilizer
Oczywiście spróbuję jeszcze połączyć się na krótko, muszę tylko do niego się dostać, z tego co dało się wyczytać tu i tam sterownik poduszek jest w konsoli środkowej gdzieś pod popielniczką.
Może macie jakieś pomysły zanim zacznę kopać w konsoli ?
Kilkukrotnie trafiłem na poradę na różnych forach (np Passata B5) że sterownik ABS potrafi blokować komunikację do airbag, wyciągnąłem więc bezpiecznik 31 od ABS, ale bez rezultatu - airbag dalej nie odpowiada.
Dlaczego nie odpowiada też immobilizer? Czy to jakiś trop?
Za jakiekolwiek podpowiedzi będę niezmiernie zobowiązany.
pzdr
kapitan
kapitan
Re: [B4 1.9TDI 1Z] Sterownik airbag - brak komunikacji przez OBD
Post autor: kapitan » 03 maja 2024, 15:27
Problem rozwiązany.
Do połączenia ze sterownikiem airbag w tej generacji potrzebna jest ...cierpliwość.
Proces zestawiania połączenia wygląda następująco:
Przy pierwszej próbie połączenia (niezależnie od ustawienia "Start Baud") dostaniemy info - brak odpowiedzi ("No Response from Controller")
No Response
No Response
Następnie dostaniemy info o tym, żeby wyłączyć zapłon
("...you MUST turn the ignition off now...")
Ignition Off
Ignition Off
Następnie odczekać 30 sek przed podjęciem kolejnej próby połaczenia
Wait 30 sec
Wait 30 sec
Ignition On
Ignition On
W manualu (VAG-COM User manual Version 409.0) jest nawet wzmianka na ten temat:
...In addition, if VAG-COM has any difficulties connecting to the airbag, you may see a screen like this. If you see this screen, please do exactly what it tells you!..
Po ośmiu taki cyklach (próba połączenia / wyłączenie zapłonu i odczekanie 30sek ) udaje się zestawić połączenie.
Domyślam się, że wyłączanie / włączanie zapłonu potrzebne jest żeby wymusić "restart" sterownika Airbag po każdej nieudanej próbie połączenia.
Na zrzucie poniżej widoczny licznik/indeks prędkości transmisji "Baud", który zwiększa swoją wartość przy każdej kolejne próbie. Pierwsza próba ma "Baud 00"
a przy "Baud 08" połączenie się zestawia. Nie znalazłem nigdzie informacji na jaką prędkość transmisji przekłada się "Baud 08".
Baud 08
Baud 08
Mam nadzieję, że się przyda.
Czy macie inne doświadczenia w tym temacie?
pzdr
kapitan
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 03 maja 2024, 18:14
Mi tam bez problemu łączyło się poprzez VAG com , teraz vcds używam i też bez problemu , nawet przy połączeniu z Ecu nie muszę zmieniać wartości Start Baud na 240.
Post autor: Pieterb » 05 maja 2024, 15:29
Nigdy nie miałem problemu z połączeniem się. Obstawiam więc problem z urządzeniem a nie programem. Pozdrawiam
Wróć do „Systemy bezpieczeństwa Air bag i ABS”
