Audi 80 B4 AAZ '93 by Bartek1996
Bartek1996
Post autor: Bartek1996 » 20 wrz 2015, 16:06
Witam. Długo zbierałem się z utworzeniem tego tematu, ale w końcu się zdecydowałem. :) A więc 8 maja br. kupiłem Audi 80 B4 z marca 1993 roku. Jest to sedan w kolorze LZ3T. W 2007 roku ściągnięte z Belgii. Kupiłem ją od 1. właściciela w kraju. Jak na ten wiek jest w stanie perfekcyjnym. Nic nie stuka, nie ma luzów. Motor jaki siedzi pod maską to 1.9 TD AAZ. Jak na swoją masę i moc, to dobrze się zbiera. Odpala bez problemu, nie dymi, ma moc, nie bierze oleju - czyli krótko mówiąc, gra gitara. :) Lakier, jak na swoje lata, wygląda bardzo ładnie, nigdzie nie ma rdzy czy szpachli. Wnętrze również jest poszanowane. Gdzie nie pojadę, to dużo osób na nią się patrzy. ;) Z wyposażenia ma: alarm, wspomaganie kierownicy, siwy welur, radio na kasety Philips, podłokietnik z tyłu, podgrzewane lusterka i tylna szyba, hak i alufelgi. Co do ceny to pozwólcie, żeby została moją tajemnicą. :)
Co do planów, jest kilka pomysłów. Ale jak już to w dalszej przyszłości. Póki co, dbać i jeździć.
Zapraszam do komentowania oraz oceniania. Pozdrawiam. :)
Zdjęcia:
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2015, 16:36 przez Bartek1996, łącznie zmieniany 5 razy.
Lukas624
Post autor: Lukas624 » 20 wrz 2015, 16:10
Wizualnie wygląda bardzo ładnie, kolor bardzo mi się podoba :-D
srebrnastrzala
Imię: Paweł
Post autor: srebrnastrzala » 20 wrz 2015, 20:54
a ja mam pytanie inne : co Ty robisz ze masz taki trawnik wszedzie mimo maszyn ? :D
swoja droga ladna audica sam bym chcial miec w takim stanie lakier i silnik :d
Bartek1996
Post autor: Bartek1996 » 20 wrz 2015, 20:56
srebrnastrzala pisze:a ja mam pytanie inne : co Ty robisz ze masz taki trawnik wszedzie mimo maszyn ? :D
Dzięki za ocenkę. :) A co do trawnika, to nic nie robię. Po prostu sobie rośnie. I co jakiś czas jest koszony. I tyle. ;)
A tym razem to ja mam pytanie. Jak to jest z tym zaślepieniem EGR-a? Oczywiście czytałem o tym na necie. Z tego co wiem, to trzeba wstawić taką blaszkę, która zaślepia ten zawór. Ale też brat mi mówił, że u siebie w A4 B5 przy AFN-ie jedynie zdjął taki żółty wężyk i zatkał go przy tym EGR-rze. Twierdził, że to poskutkowało. Jak to w końcu jest? Trzeba tą blaszkę i zdjąć ten wężyk czy samo wyjęcie tego wężyka poskutkuje? Z tego co czytałem, to jeden mówi tak, drugi tak. Aż w końcu zgłupiałem ;)
Online
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 20 wrz 2015, 21:21
Co do egr'a to najlepiej jest zaślepić by mieć 100% pewność, ponieważ zdjecie wężyka może nie przynieść oczekiwanego efektu a to dlatego, że jeżeli zawór egr jest zacięty to może do końca nie domykać się i spaliny cały czas wracają do dolotu, więc by być pewnym, że bedzie dobrze to najlepiej jest zaślepić.
Bartek1996
Post autor: Bartek1996 » 20 wrz 2015, 22:01
Krzysiek 84 pisze:Co do egr'a to najlepiej jest zaślepić by mieć 100% pewność, ponieważ zdjecie wężyka może nie przynieść oczekiwanego efektu a to dlatego, że jeżeli zawór egr jest zacięty to może do końca nie domykać się i spaliny cały czas wracają do dolotu, więc by być pewnym, że bedzie dobrze to najlepiej jest zaślepić.
Dzięki za odpowiedź. :) A więc jutro pozbędę się tego ustrojstwa. A gdyby wyjąć ten wężyk, to wystarczy go zaślepić tylko od strony EGR-a czy trzeba też zatkać z drugiej strony obok obudowy filtra powietrza? A tak przy okazji łapcie jeszcze fotki wnętrza i silnika:
Online
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 20 wrz 2015, 22:26
Zaślepiaj od strony kolektora dolotowego, chyba, że bedziesz miał 2 zaslepki to możesz i przed zaworem egr zaslepić.
andi77
Post autor: andi77 » 21 wrz 2015, 06:41
Bartek1996, Rezaj obrotomierz w miejsce big-bena ;-)
maxwwy
Post autor: maxwwy » 21 wrz 2015, 08:24
Nono patrzac na stan to mozna tylko pogratulowac :) Cp do autka jakieś plany bedziesz modził? <ok>
Bartek1996
Post autor: Bartek1996 » 21 wrz 2015, 17:12
andi77 pisze:Bartek1996, Rezaj obrotomierz w miejsce big-bena ;-)
Witam kolegę z okolic. :) Jak znajdę obrotek z diesla, to raczej się skuszę. Ten Big Ben troszkę irytuje.
maxwwy pisze:Nono patrzac na stan to mozna tylko pogratulowac :) Cp do autka jakieś plany bedziesz modził? <ok>
Dzięki. ;) Mam w planach trochę pomysłów. Ale planuję w dalszej przyszłości trochę się pobawić. Co do optyki to myślałem nad: zderzakami, alufelgami i spojlerem z Audi 80 Competition, lampami przednimi z 80 B4 V6, tylne lampy Hella Black, grill przedni bez znaczka, boczki parapety i może lekka gleba. Co o tym sądzicie? Co do tuningu silnika, to się jeszcze zobaczy. :)
misiekb4
Post autor: misiekb4 » 22 wrz 2015, 08:22
Ładnie się trzyma furka :-)
Nie łatwo znaleźć 80 w podobnym stanie.
Oby się AAz sprawował przyzwoicie ;-)
Bartek1996
Post autor: Bartek1996 » 23 wrz 2015, 10:44
misiekb4, żebyś wiedział, że ciężko. Trochę musiałem się naszukać i naoglądać tych Audików. Całe szczęście, nie musiałem jechać daleko. :) Ale warto było szukać.
[ Dodano: 2015-09-23, 10:44 ]
Witam. :) Dziś zamówię zaślepkę do EGR-a. Miałem kombinować z tym wężykiem ale uznałem, że z zaślepką będzie pewniej i lepiej. Jak przyjdzie ta zaślepka i zostanie założona, to dam znać. Pozdrawiam. ;)
Twingol
Post autor: Twingol » 23 wrz 2015, 19:43
80tka w bardzo ładna, jeżeli to nie tajemnica ile trzeba dać za auto w takim stanie ?
Bartek1996
Post autor: Bartek1996 » 23 wrz 2015, 20:59
Twingol, można za taką cenę kupić już A4 B5 w bdb stanie z pierwszych lat produkcji. Biorąc pod uwagę, że 80 B4 można kupić już za jakieś 3000 zł, to ja dość dużo zapłaciłem. Ale nie ma do czego się przyczepić. Dorwać B4 w takim stanie to jak trafić 6-kę w totka. :)
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2015, 13:09 przez Bartek1996, łącznie zmieniany 1 raz.
k3llys
Post autor: k3llys » 23 wrz 2015, 21:18
Bartek1996, to zdradź dla czego wybrałeś B4 a nie B5, Ps. ładna sztuka.
Wróć do „Audi 80/90 - B4.”
