[B4 Coupe Q AAH] Pierwsze quattro
Prezentacja w/w od 1980 do 1996 lub od 1991 do 2000.
vagman
Post autor: vagman » 06 lis 2011, 23:01
Witam ;) Nie dawno bo jakieś 2 miesiące temu stwierdziłem, że czas zmienić auto na cztery łapy <ok> Zakupiłem swoje pierwsze Audi, a konkretniej Coupe 2.8 quattro ;) Auto niestety okazało się odrobinę kiblem ale na szczęście cena była dość adekwatna. Jak się okazało nie długo po zakupie miałem więcej pytań niż odpowiedzi, wiadomo, że nie na każde pytanie je znajdę więc pomyślałem, że przy okazji się pochwalę i zacznę temat tej uroczej skarbonki :-P
:idea: A więc na wyposażeniu przy zakupie było:
:arrow: el. szyby
:arrow: el. lusterka
:arrow: podgrzewane fotele
:arrow: centralny zamek
:arrow: LPG sekwensja
:arrow: wspomaganie
:arrow: światła z fabryki Disneya
:arrow: alu Dezent 16" / 9"
:arrow: białe zegary główne i dodatkowe
:arrow: alarm
Auto prezentuje się ogólnie nie źle (gdyby nie te światła) jako, że ma nowy lakier. Ogólnie auto pomalowane jest ekstra czego nie można powiedzieć o przygotowaniu go do tego malowania (chłopak sam to robił). Ogólnie uszczelki pozahaczane, wnętrze oczywiście całe w białej farbie no i nie wszędzie jest lakier, miejscami np. przy otwarciu drzwi jest stary błękitny taki. Silnik w naprawdę przyzwoitym stanie, elegancko i kulturalnie pracuje, oleju nie ubywa praktycznie wcale a troszkę się poci na pokrywie więc jest naprawdę w porządku pod kątem mechanicznym ;)
:idea: Zdjęcia
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
:idea: Póki co zdążyłem wymienić:
:arrow: świece na ori
:arrow: Łożysko na piaście przód
:arrow: końcówki drążków
:arrow: czujnik położenia wału ori
:arrow: sonda lambda ori
:arrow: cała instalacja gazowa nowa na nowo puszczona z głową :!: , nowe przewody wszystkie.
:arrow: oryginalna puszka filtra powietrza
:arrow: zegary główne na czarne ( dodatkowe nie długo :P )
:arrow: cały tylny most
:idea: Przyszedł czas na mankamenty.
:arrow: Więc przy malowaniu pozatykane zostały kanały odpływowe, z tyłu się wylewa przez lampy do środka <osohozi>
:arrow: W środku wszędzie ten osad z lakieru, tapicerkę już wyprałem, staram się systematycznie doczyszczać resztę.
:arrow: Sprzęgło umierające jest,
:arrow: Rozrząd też jakiś taki nijaki, trzeba wymienić,
:arrow: Nie działa temperatura płynu.
:arrow: Nie dawno miałem zwarcie, luźny kabel od podświetlania schowka dotknął budy i zaczął się topić na wysokości kierownicy, ogólnie kupa dymu i dziwne myśli, po naprawie na stałe świeci mi się podświetlenie zegarów głównych, pokręteł od ogrzewania, tunel i podświetlanie tablicy rejestracyjnej. Rozbierałem już przód 3 razy i nie mogę znaleźć nic, póki co "wyciszam", pobór prądu jest lecz nie wielki ale walczę walczę :!:
:arrow: Wydech ma sporo dziur, a kolanka do kolektora zamiast nakrętki UWAGA - są przyspawane :!: dzięki czemu szczelność zerowa, reszta na podobnym poziomie.
:arrow: Niestety nie dostałem tapicerki bagażnika przy zakupie :-/
:arrow: Nie oryginalna tylna szyba.
:arrow: Przednia szyba okrutnie poodpryskiwana i pęknięta w prawym dolnym rogu.
:arrow: Siłowniki tylnej klapy umarły już dawno
:arrow:poduszki pod silnikiem są do wymiany
Jest jeszcze oczywiście miliard innych rzeczy które są do zrobienia ale nie jestem w stanie wszystkiego tak na raz ogarnąć.
Bardzo mocno wierzę w to, że w razie potrzeby będę mógł liczyć na uczynnych forumowiczów z "Audi 80 Klub Polska" :mrgreen:
Pozdrawiam wszystkich serdecznie ;)
Ostatnio zmieniony 02 gru 2011, 20:40 przez vagman, łącznie zmieniany 5 razy.
Fanthom
Post autor: Fanthom » 06 lis 2011, 23:07
Czy tylko ja nie widze ani jednego zdjecia?;/
vagman
Post autor: vagman » 06 lis 2011, 23:08
Fanthom pisze:Czy tylko ja nie widze ani jednego zdjecia?;/
Jest w miarę ok już, czegoś chyba jeszcze nie ogarniam :-)
dr.lolek
Post autor: dr.lolek » 06 lis 2011, 23:10
jakiegos szalu to nie robi
ale powodzenia zycze przy reanimacji
vagman
Post autor: vagman » 06 lis 2011, 23:15
dr.lolek pisze:jakiegos szalu to nie robi
No szału nie ma ale nie taki był zamiar, grunt to baza ;)
Dzięki ! :)
ltrs
Post autor: ltrs » 07 lis 2011, 11:21
Powoli i systematycznie i jak wszystko ogarniesz, to czuję, że będzie ciekawy temat do śledzenia :-> Ja też sobie taką listę zrobiłem i minęły dwa lata, a lista ciągle istnieje :roll:
vagman
Post autor: vagman » 07 lis 2011, 17:47
ltrs pisze:Powoli i systematycznie i jak wszystko ogarniesz, to czuję, że będzie ciekawy temat do śledzenia :-> Ja też sobie taką listę zrobiłem i minęły dwa lata, a lista ciągle istnieje :roll:
Na wszystko przyjdzie czas, powoli, systematycznie, a do celu ! :-) Nie odpuszczajmy, a będzie fajnie :mrgreen:
julekF1
Post autor: julekF1 » 07 lis 2011, 17:52
vagman pisze: np. przy otwarciu drzwi jest stary błękitny taki
masz gdzieś fote, na której widać oryginalny lakier?
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 07 lis 2011, 18:05
Bardzo fajna baza do modzenia, ale jak była tylko powierzchownie pomalowana to trochę lipaa :-/ Pasowało by całość pomalować żeby było ładnie ;-)
Kolor biały i coupe to robi fajne wrażenie :-D Lampy wyrzuć czym prędzej choćby kosztem zespolaków, ale najlepiej ori soczewek ;-)
PuSzEk
Imię: Bartek
Nadwozie: Coupe
Post autor: PuSzEk » 07 lis 2011, 18:52
vagman,
Kod: Zaznacz cały
&#58;arrow&#58; Dziwne mulenie auta, wcześniej przerywał to był to czujnik położenia wału, a teraz tak przymula, dodajesz gazu troszkę i przyspiesza, nagle taka dziura okrutna &#40;nie ruszając gazu&#41; tak ciągnie ciągnie ciągnie i załapuje z powrotem i zaczyna przyspieszać jak powinien - chyba, że wcisnę gaz do samego końca to jest od razu ogień.
Kolegu tu podpowiem, podmień przepływomierz i przejedź się jeszcze raz, powinno pomóc ;-) to taka pierwsza z podstawowych rzeczy :-P
Co do auta to fajne, ogarniesz powoli i na wiosne będzie miodzo, nie podobaja mi się na nim te 16 z takim rantem i balonem :-P a do tego z seryjną zawiechą
vagman
Post autor: vagman » 07 lis 2011, 19:10
PuSzEk pisze:Kolegu tu podpowiem, podmień przepływomierz i przejedź się jeszcze raz, powinno pomóc ;-) to taka pierwsza z podstawowych rzeczy :-P
Tak też chciałem zrobić ale pomyślałem by zacząć od wywalenia stożka bo nie wiadomo co tam wpuszcza więc póki co skupiałem się bardziej na filtrze ale postaram się ogarnąć przepływomierz i zobaczyć czy są zmiany :-)
A alu już wiszą na alledrogo, muszą wejść na bank 17" ale jeszcze nie wiem czy skręcane chce czy nie :-P
No i oczywiście na dół, póki co szukam gwintu, zima długa...
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 07 lis 2011, 19:20
vagman pisze:ale jeszcze nie wiem czy skręcane chce czy nie :-P
zaczyna się robić ciekawie <ok> Kolor daje Ci bardzo duże możliwości :!:
julekF1
Post autor: julekF1 » 07 lis 2011, 19:42
jedna zima może być mało :mrgreen:
vagman
Post autor: vagman » 07 lis 2011, 20:00
julekF1 pisze:
Chyba, że nowy wjedzie <ok>
Na razie dyfer, sprzęgło, rozrząd...Później będę myślał ;)
julekF1
Post autor: julekF1 » 07 lis 2011, 20:18
vagman pisze:Chyba, że nowy wjedzie <ok>
jeśli chodzi o nowe to nie ma problemu. Od 3tyś w góre :-D
p.s masz gdzieś na foto ten poprzedni kolor?
Wróć do „Audi Coupe / Cabrio.”
