Audi Coupe szafara
szafar
Audi Coupe szafara
Post autor: szafar » 19 lip 2015, 14:03
Witam wszystkich!
Przedstawiam wam samochód, który kupiłem kilka dni temu... Stan jak na swój wiek myśle że jest dobry. Wiadomo trzeba poświęcić trochę czasu i nie wielkiego wkładu finansowego.
Audi 80 B4 2.0e ABK+LPG <lol>
Wyposażenie:
*ABS
*Centralny zamek
*El. Szyby
*El Lusterka
*El. regulacja lamp przednich
*Lakier metalic
*Original ''Alu 15''
*Klimatyzacja
Samochód kupiony został za nie wielkie pieniądze, więc wiąże się z tym kilka drobiazgów które chcę wyeliminować.
Plany :
*Regulacja gazu
*Polerka
*Doprowadzenie niektórych przekaźników (np.el. szyby otwierają się do połowy, centralny - drzwi pasażera nie zamyka ich)
*Zegary (nie pokazuje ilości paliwa, przy okazji proforma zrobić o tem. płynu ch.)
*Wymiana zderzaka na ori
*Założenie Ksenonów
*Zrobić przeciwmgielne
*Naprawić klime
Silnik jest w bardzo dobrej kondycji... Pracą silnika i jego elastycznością jestem naprawdę zadowolony. Blacharsko widać na zdjęciach :-| (ważne że nie znalazłem korozji) :roll:
Po zakupie wjechałem na podnośnik u siebie i do wymiany łącznik i gumy na stabilizacji. Samochód idzie prosto nie ściąga go, ani przy jeździe, ani przy hamowaniu.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 10 lip 2016, 19:24 przez szafar, łącznie zmieniany 2 razy.
Metson
Post autor: Metson » 19 lip 2015, 14:59
Ładna sztuka, lecz dopieścić trzeba :) Można wiedzieć jaki rocznik? I jaki przebieg?
Online
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 19 lip 2015, 15:17
Ładny egzemplarz ,
Poszukaj ori zderzaka coupe, odświeżysz dolną część zderzaka tylniego czernidłem czy strukturą z spray'u i będzie jak należy.
Co do temperatury płynu i paliwa, to do wymiany masz
Stabilizator napięcia
szafar
Post autor: szafar » 19 lip 2015, 15:32
Metson pisze:Ładna sztuka, lecz dopieścić trzeba :) Można wiedzieć jaki rocznik? I jaki przebieg?
1991
318 tys. według licznika ;-)
Krzysiek 84 pisze:Ładny egzemplarz ,
Odświeżanie czarnych elementów zrobię jak uporam się z resztą dziadostwa i polerką....
tzn. tylko paliwa nie pokazuje ale jeśli tak mówisz to sprawdzę... znajduje się pod zegarami?
Online
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 19 lip 2015, 15:39
szafar pisze:znajduje się pod zegarami?
To jak z temperaturą płynu nie ma problemu to raczej nie jego wina,
jak jednocześnie fixuje wskazania paliwa i temperatury to wtedy ten stabilizator trzeba wymienić
Ori ma oznaczenia TCA 700Y
Boberro
Post autor: Boberro » 20 lip 2015, 20:15
fajny no i zimno ma ;-) felgi to jakiś zabytkowy OZ racing
szafar
Post autor: szafar » 23 lip 2015, 12:24
No ma, ale poprzedni właściciel nie dbał. Szyby już hulają. Teraz następne mankamenty eliminuje. :-?
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 23 lip 2015, 14:56
Poza zderzakiem zostaje jeszcze cały front - lampy są od 80tki. Coupe ma zespolaki a w połączeniu z ori zderzakiem zacznie to wyglądać przyzwoicie :-)
Poza tym bardzo dobry materiał na zdrową serie. ;-)
szafar
Post autor: szafar » 01 sie 2015, 20:53
Myślałem zeszyty ogarnąłem... Wyciągnąłem przekaźnik :lol: Znalazłem zimne luty. Poprawiłem i szyba od kierowcy zaczęła pracować normlanie.... Prawa silnik chodzi, ale coś ja trzyma. Mysle sobie zobaczę co jest grane jak będę miał chwilkę wolna... Az nagle wczoraj od strony kierowcy jak opuszczałem strzeliła linka. Sytuacja ta myślą mnie do działania i rozebralem boki tapicerki... Lewa mnie strona nie zdziwiła bo wiedziałem ze linka poszla :-/ ale za to z prawej fachowa robotę zastałem <ok> :shock:
Potrzebuje dwóch mechanizmów :(
Czy można na przykład wymienić samą linkę do mechanizmu szyb? Mam problem z dostępnością strony lewej.
[ Dodano: 2015-08-01, 20:53 ]
Orjętuje się może ktoś z was do czego jest ta żarówka? dziś zdemontowałem licznik i swobodnie leżała.
Zastanawia mnie kolejna sprawa.
Mam parę kostek nie powpinanych... Niestety nie miałem czasu dziś zbytnio, aby poszukać miejsc gdzie powinny się znajdować i od czego one są...
Do tego jeszcze wąż od klimy nie pasują gwinty... Pytanie czy to jest chłodnica taka jak powinna być?!
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 05 sie 2015, 15:36
ad 1 w sprawie silniczków podnoszenia szyb - szukaj od Cabrio bo ich jest jeszcze sporo. Można zabawić się w przewinięcie linek ale wierz mi lub nie - mordęga i stawiam, że za pierwszym...drugim...czy piątym razem Ci nie wyjdzie :D
ad 2 wtyczki masz od wszelakiej maści oświetlenia - począwszy od halogenów, instalacji haka, spryskiwaczy przednich lamp, etc.
Z zaróweczką nie pomogę - może to być jakiś straszak?!
ad 3 Przewody mogą nie pasować gdyż są z innej wersji silnikowej. Przewody w R4 są inne np niż w V6. Najprościej zastosować redukcję aby nie bawić się w wymianę całej chłodnicy.
szafar
Post autor: szafar » 20 sty 2016, 18:51
Witam po dłuższej nieobecności... Audi oberwało troszeczkę do spieszącego dziada, który nie chciał za bardzo ustąpić... W piątek będzie rzeczoznawca i szukać części...
UFOtm
Moderator
Moderator
Imię: Michał
Post autor: UFOtm » 21 sty 2016, 20:24
:arrow: tylko tym razem zaloz lampy i zderzak taki jak powinien byc...pzdr
szafar
Post autor: szafar » 22 sty 2016, 17:01
Takiego kupiłem. Jest to w planach do wymiany... jutro będzie rzeczoznawca.
[ Dodano: 2016-01-22, 17:01 ]
Może ktoś powiedzieć czy jest różnica jakaś pomiędzy lampami zespolonymi z B3 i B4?
UFOtm
Moderator
Moderator
Imię: Michał
Post autor: UFOtm » 22 sty 2016, 17:15
:arrow: tak lampy z b3 sa dluzsze, jesli bedziesz chcial z b3 to mam w ladnym stanie kpl...
szafar
Post autor: szafar » 22 sty 2016, 17:22
Szukać będę do b4 bo ma się rozumieć ze nie podejdą z b3?
Zablokowany
