[B3/B4 ALL] Własny schowek zamiast kaseciaka
cosmeet
Post autor: cosmeet » 26 lis 2008, 00:42
No jeszcze nigdy nie miałem przyjemności tutaj coś napisać.
Więc jak każdy pewnie się domyśla miałem tunel środkowy z tym śmiesznych schowkiem na kasety. Jako że w kupnie innego ciągle coś mi przeszkadzało postanowiłem sam jakoś temu zaradzić.
Na zdjęciach widać efekt końcowy gdyż wcześniej fotek nie zrobiłem.
Pojemniczek jest pospawany z blaszki 1,5mm o ile się nie mylę, i wyklejony czarnym filcem. Wymiary wzorowałem na wyjętym pojemniku do kaset.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 26 lis 2008, 00:56
No, i wygląda to całkiem, całkiem. Można było z tego jeszcze zrobić miejsce na kubek, wtedy to już w ogóle byłby wypas. Gratuluje włożonej pracy i efektu końcowego <ok>
Hitman
Post autor: Hitman » 26 lis 2008, 00:58
pomysłowe pozdrawiam :mrgreen:
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 26 lis 2008, 08:26
Fajny pomysł i bardzo dobre wykonanie <ok> Nie myślałeś aby zrobić już na całość z taki pojemnik coby nie było tej dzielonej ścianki ;-) ?
cosmeet
Post autor: cosmeet » 26 lis 2008, 09:54
Myślałem ale jako że ta ściankę trzeba by było wyłamać czy wyciąć to zostałem przy przegrodach. I zostało parę innych kwestii. Musiał bym swój pojemnik zrobić płytszy a wtedy te łapki mocujące już by mi nie łapały. Ogólnie wszystko do zrobienia ale mi przegródki odpowiadają. Przynajmniej wszystko nie jeździ tam :)
jmm
Post autor: jmm » 26 lis 2008, 19:01
Solskier pisze:Fajny pomysł i bardzo dobre wykonanie <ok> Nie myślałeś aby zrobić już na całość z taki pojemnik coby nie było tej dzielonej ścianki ;-) ?
To chyba łatwiej byłoby kupić tunel od wersji bez schowka na kasety za 20-50zł na allegro ;-)
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 26 lis 2008, 21:28
Dobra robota cosmeet <spoko> Pamiętam, że Danek swego czasu, prezentował coś bardzo podobnego.
Labiel pisze:Można było z tego jeszcze zrobić miejsce na kubek
Labiel, Ty masz łeb <ok> już chyba wiem jakie będzie moje następne rezanko, bo mi czegoś takiego bardzo brakuje, a i przy okazji naprawię sobie podświetlenie zapalniczki ;-)
cosmeet
Post autor: cosmeet » 26 lis 2008, 21:40
jmm pisze: To chyba łatwiej byłoby kupić tunel od wersji bez schowka na kasety za 20-50zł na allegro ;-)
Nie mówię że nie, ale albo co napisałem to już sprzedane, albo nie było zapalniczki jak u mnie. A tak mam coś swojego.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 26 lis 2008, 21:46
Dziurę na zapalniczkę można zrobić :mrgreen:
pawian78
Post autor: pawian78 » 26 lis 2008, 21:49
fajna robota. <ok>
jmm
Post autor: jmm » 26 lis 2008, 23:41
cosmeet pisze:
Wydaję mi się, że zrobienie dziury na zapalniczkę jest mniej pracochłonne, sam to robiłem w 90tce przy okazji montażu dodatkowych zegarów i zajęło mi to kilkanaście minut :)
Ciekawy jest natomiast pomysł na wyrezanie tam uchwytu na kubek, tylko jak?:)
kaczok
Post autor: kaczok » 27 lis 2008, 18:31
też miałem problem z tym u siebie i mialem przerabiac to na jeden dóży schowek ale udało mi sie dorwac tutaj na gieldzie cały za grosze i po prostu wymieniłem
noorbi
Post autor: noorbi » 28 lis 2008, 09:05
Fajnie zrobione, pomysłowo.
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 28 lis 2008, 16:06
u mnie też jest ten śmieszny schowek z którego wogóle nie kozystam więc zamontowałem sobie diody w miejscu tych przeźroczystych szkiełek informujących o włożonej kasecie.teraz przynajmniej fajnie to wygląda <ok>
Słonik
Post autor: Słonik » 28 lis 2008, 18:04
cosmeet, pomysl trafiajacy idealnie w moj problem, myslalem ze tylko mi tak przeszkadza ten schowek ;-)
Jedna kasete trzymam i mam ja do skrobania szyb z lodu, sprawdza sie zawsze :-)
Ja bym jeszcze wyciol nowy materiał do ori rynienki zeby tak samo swiezo wygladaly, przegrodka jest dobra bo wtedy np. tel. nie lata po calej rynience jak zyd po pustym sklepie ;-)
_________________
a ja zaloze podświetlanie w tylnej popielniczce, planuje to zrobic odkad mam Compi, tylko zawsze sobie powtarzam ze zrobie to jak bede tunel zakladal bez schowka na kasety <czesiek>
Dobra robota <ok>
Wróć do „Rezanie”
