[All] Rezanie gałeczki - zmiana wzoru i podświetlenie
w.a.n.t.e.d
Post autor: w.a.n.t.e.d » 21 sie 2009, 09:36
Witam. ;-)
Ostatnio mając za dużo wolnego czasu wziąłem się za rezanie gałki zmiany biegów.
A więc zaczynamy.
Pierwsze co zrobiłem to zmiana wzorku na gałce ponieważ stary już mi się znudził.
Potrzebujemy do tego:
- komputer z drukarką (może być nawet atramentowa)
- nożyczki
- nożyk
Na początek musimy zrobić wzór naszej gałeczki.
Mój nowy wyszedł tak:
Drukujemy swój projekt(tylko musimy wydrukować tak aby ten nasz obrazek pasował rozmiarem do szybki) i już połowa roboty za nami.
Następnie musimy wyjąć to szkiełko z góry (nie wiem jak to się nazywa)
Teraz zdrapujemy jakimś nożykiem starą farbę (łatwo schodzi).
Już szybka po zabiegu:
Wycinamy równiutkie kółeczko wkładamy nasz papierek pod szybkę i cieszymy się nowym odmienionym wzorem :mrgreen:
Obrazu gdy będziemy mieli rozebraną gałeczkę możemy zrezać podświetlenie naszej gałki.
Pierwsze co musimy zrobić to wyciąć dziurę w gałce.
Musimy tez rozwiercić bokiem kanalik którym pójdą kable.
Następnie montujemy żarówkę/diodę w gałkę.
Ja swoją umiejscowiłem na silikon.
Gdy sylikon zasechł wyłożyłem gałeczke pozłotkiem aby światło było ładnie rozproszone.
Zakładamy papierek z naszym nowym wzorem, na to tą szybke.
Musimy jeszcze puścić kabelki. Ja swoje podłączyłem do podświetlenia pokręteł od nawiewu i w ten sposób gałka świeci mi po włączeniu świateł.
Oto odmieniona gałka: :-D
Zdjęcia są strasznie kijowe i na nich światło gałki się rozmazuje.
Pozdrawiam Arek ;-)
Ostatnio zmieniony 22 sie 2009, 15:10 przez w.a.n.t.e.d, łącznie zmieniany 2 razy.
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 21 sie 2009, 10:34
Respekt :D Jestem pełen podziwu. A podświetlenie daje równo np. gdy papier ma jakieś przebarwienia ??
w.a.n.t.e.d
Post autor: w.a.n.t.e.d » 21 sie 2009, 10:37
Podświetlenie wyszło ok tylko tak na środku jak jest 4 to troche mocniej w tym miejscu daje. Ale już myślę o jakiejś foli aby to zciemnić.
mulczas
Post autor: mulczas » 21 sie 2009, 13:17
Mega pozytywnie to wygląda <ok> I nie trzeba płacić 100zł za podświetlaną gałkę, która moim skromnym zdaniem jest trochę gorsza od ori.
Jak tylko znajdę chwilę wolnego czasu to od razu zabieram się za taką operację u siebie :-D Gratki za rezanko, naprawdę zacna gałeczka <ok>
Easyrider
Post autor: Easyrider » 21 sie 2009, 14:48
Też mam taką zmianę w planach.
Drukowałeś na zwykłym papierze?
Ja chciałem zrobić nadruk na folii, albo lepiej wyciąć wzór laserowo w plastiku.
w.a.n.t.e.d
Post autor: w.a.n.t.e.d » 21 sie 2009, 15:50
Ja to drukowałem na zwykłym papierze. Wygląda ładnie tyle, że nie mam czym zrobić porządnych zdjęć.
Kwietniu
Post autor: Kwietniu » 05 wrz 2009, 17:29
do równomiernego podświetlenia polecam wykorzystać podświetlenie z jakiegoś mp3 playera najlepiej popsutego na alledrogo można dostać za parę złociszy (w kolorowym wyświetlaczu jest białe podświetlenie) a dla przedłużenia życia diod stabilizator napięcia np l7812cv ( ten jest na 5V a kosztuje symboliczną złotówkę ). dla lepszego efektu można zrobić wydruk dwustronny tylko trzeba zrobić lustrzane odbicie 8-)
takie pomysły lubię: tani koszt, troszkę zabawy a WIELKI efekt :mrgreen: graty dla pomysłodawcy
zastanawiają mnie tylko te dwie fotki na pierwszej jest tylko "dość mała dziura" w gałce a na następnej bardzo dużo tego czerwonego silikonu i tu pytanie: czy bez problemu wsadziłeś to szkiełko czy jakiś patent na to ??? ( u mnie musiałem chyba 1cm zebrać z tej gałki aby weszły dwie diody smd z wyświetlacza oraz "cały osprzęt" do rozproszenia światła
wolfxaudi
Post autor: wolfxaudi » 16 wrz 2009, 20:34
Ja zrobiłem podobnie tylko ze wydruk na papierze okleiłem z obu stron taśmą czerwoną do pęknięć w lampach (koszt ok 5-6 PLN) i świeci równomiernie, na czerwono i nie przebija czarnego tuszu na na druku jak u kolegi.
spondi21
Post autor: spondi21 » 17 lut 2010, 18:15
w.a.n.t.e.d ... Szqacun fajnie wyszło.
Dwie sprawy:
1 Gdzie pusciłeś kable od diody
2. Czy masz wzor na kompie... może udostepnisz
kontestator
Post autor: kontestator » 17 lut 2010, 18:27
Ładnie rozprasza się światło, kiedy diodę czerwoną zalejemy silikonem, a gdy ten zaschnie miejsce łączenia diody z silikonem pomalujemy korektorem. Światło pięknie rozchodzi się wówczas po całym silikonie i nie ma takiego efektu jak u CIebie obecnie, że 4 świecoi mocniej niż 1.
Sam jak montowałem gałkę z podświetleniem puściłem kabel środkiem drążka, tak by podczas przykręcania gałki nie ukręcić kabla. Potem tunelem prosto pod włącznik zapalniczki.
w.a.n.t.e.d
Post autor: w.a.n.t.e.d » 18 lut 2010, 20:49
spondi21 pisze:w.a.n.t.e.d ... Szqacun fajnie wyszło.
Dwie sprawy:
Dzięki :mrgreen:
1. Musisz wywiercić pierwsze rowek w gałce, ja potem dałem kabelki pod mieszkiem ;-)
2. Wzór jest w 1 poście - pierwsze zdjęcie :->
Pozdrawiam ;-)
vwkasG40
Post autor: vwkasG40 » 18 lut 2010, 21:47
pomysł może i fajny ale warto popracować nad światłowodem aby cyferki równo się świeciły jednolitym kolorem
Wróć do „Rezanie”
