Rezanie boczków w alcantarze
Bastek
Post autor: Bastek » 01 maja 2010, 11:17
Po otrzymaniu ostatniej paczki z gąbką potrzebną do wykonania tapicerki zabrałem się za rezanie przednich boczków.
Zabawę zacząłem od oderwania starego materiału i wyczyszczenia boczka ze starej klejącej gąbki.
Następną czynnością było wyciągnięcie wygłuszenia boczka.
Po tym co zobaczyłem co się dzieje pod spodem przeraziłem się.
To chyba najbrudniejsze miejsce w moim samochodzie :-P
Skorzystałem więc z łazienki i wykąpałem boczki <ok>
Czekając na wyschnięcie boczków podkleiłem alcantarę gąbką i wyciąłem kształt tapicerki.
Później kilka godzin przymiarek, pasowania i klejenia. Efekt tego wszystkiego jest taki:
ObrazekObrazek
Pozostało jeszcze przyklejenie do boczków listew z tymi uszczelkami które znajdują się przy szybie oraz wklejenie przelotek w których chodzi rygiel
oraz wycięcie otworu na głośniki i zamontowanie taschek :mrgreen:
Mo zamontowaniu tapicerkę warto jest przeczyścić gdyż nie ma mowy aby nie upaprać materiału. Ja użyłem do tego takiej oto pianki
To samo będzie się działo z tylnymi boczkami a całość zostanie zamontowana po wcześniejszym wygłuszeniu przednich drzwi matami APP 8-)
Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że cała operacja będzie tak czasochłonna. Efekt wg mnie jest fajny. Nie jest to może idealnie wykonane ale wydaje mi się, że jest ok <ok>
maniek75
Post autor: maniek75 » 02 maja 2010, 01:17
Jestem dokładnie ta tym samym etapie prac nad swoimi, tylko że moje idą na biało.
Robota pierwsza klasa <spoko>
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 03 maja 2010, 22:29
Bastek, Podaj namiary na gąbkę, którą zakupiłeś, bo tez planuję boczki rezać :mrgreen:
Bastek
Post autor: Bastek » 04 maja 2010, 10:13
Audi Sport pisze:Bastek, Podaj namiary na gąbkę, którą zakupiłeś, bo tez planuję boczki rezać :mrgreen:
Proszę bardzo:
http://www.allegro.pl/item1008986153_pi ... meble.html
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 04 maja 2010, 15:46
A to jest taka pianka jak pod panele podłogowe, bo mam taką w domu. Czy ona jest jakaś inna i bardziej miękka i sprężysta :?: I ile mb trzeba szykować na obklejenie wszystkich 4 boczków :?:
Bastek
Post autor: Bastek » 04 maja 2010, 15:50
Audi Sport, to jest zwykła miękka gąbka o grubości 0,5 cm. Na tej aukcji kupuje się je na sztuki. Jedna sztuka ma wymiar 1,2m x 2m Wystarcza ona na 4 boczki i jeszcze zostaje. Tzn zależy ile się jej zniszczy przez pomyłkę :-P
gornik
Post autor: gornik » 17 maja 2010, 22:57
Bastek, trzymają się boczki? Nie odpadły :mrgreen: ?
Bastek
Post autor: Bastek » 17 maja 2010, 23:05
gornik, no co ty. Wszystko jest w jak najlepszym porządku :-P Kupiłem przelotki do przewodów do tylnych drzwi. Czekam jeszcze na paczkę z tylnymi boczkami i zabieram się za dalsze rezanie <ok> Następnie oddam tylną kanapę do tapicera i w międzyczasie będę szukał przednich foteli półkubełków :-P
gornik
Post autor: gornik » 09 lip 2010, 00:31
Bastek, trzyma się nadal :-P ? Fotele już a'la RS2 czy jeszcze nie?
Bastek
Post autor: Bastek » 09 lip 2010, 16:32
gornik pisze:Bastek, trzyma się nadal :-P ? Fotele już a'la RS2 czy jeszcze nie?
No pewnie, że się trzyma i puścić nie chce :mrgreen:
Fotele na razie nie zrobione. Trochę się to odwleka bo kasa przystawiła... ale co się odwlecze... ;-)
Mlody89
Post autor: Mlody89 » 10 lip 2010, 18:42
jest jeszcze jedno pytanie jakiego kleju użyłeś do klejenia tapicrki??
O to nikt nie pytał.
Bastek
Post autor: Bastek » 10 lip 2010, 20:37
Mlody89 pisze:jest jeszcze jedno pytanie jakiego kleju użyłeś do klejenia tapicrki??
Klej tapicerski w spraeyu APP :mrgreen:
widmo
Post autor: widmo » 11 lip 2010, 15:04
Witam !
zainteresowało mnie zrobienie boczków na nowo, ponieważ od strony pasażera delikatnie zaczyna odpadać materiał i wyłazi ta pomarańcowa klejąca gabka.
dlatego mam kilka pytań:
1. Gdzie kupiłes Alcantrę i w jakiej cenie ?
2. Aukcja z gąbką przeszła do archiwum wiec nie widze jak ta gąbka wygląda mozna prosić o nakieś aktualne namiary na tą gabkę ?
3. Czy samo obklejenie boczków Alcantrą (bez gabki) ma sens ?
4. Czy znalazł ktoś namiary na taką gabkę jak w ori boczkach tzn 1-2 mm grubosci ?
maciek12
Post autor: maciek12 » 11 lip 2010, 17:02
widmo pisze:3. Czy samo obklejenie boczków Alcantrą (bez gabki) ma sens ?
Kamil, moim zdaniem nie ma to sensu, bo materiał nie będzie odpowiednio wypełniony i wszystkie rowki beda widoczne... Poza tym nie będzie tej miękkości, jak w oryginale <ok>
Tez myślę nad odnowieniem boczka jednego, bo mi zaczyna odchodzić, ale ja myslę, aby oderwac materiał, lekko go przeprać, zedrzeć wszelką gąbke i na nowej gąbce osadzić ponownie... Co wy na to?
Dziki
Post autor: Dziki » 11 lip 2010, 18:43
Nie wiem jak wy podchodzicie do sprawy ale materiały tapicerskie (prócz skóro podobnych) posiadają podbicie gąbką, bynajmniej jak ja zaszedłem do hurtowni z materiałami do takiego wniosku doszedłem :-) kiedyś robiłem tak jak GSF boczki w alkantarze i powiem że musi być ta gąbka bez niej to jak w golfach starych wszystko twarde :-P
Co do różnych wariantów, robiłem ostatnio w Coupe boczki w ekoskórce jak wspomniałem wyzej nie ma gąbki ten materiał wiec zapytałem z ciekawości czy dostane gąbkę i tu mnie zdziwili bo zapytali jaką grubość bo jest kilka :mrgreen: wziełem płat dość duży z 1.2x2 m gr. 5mm . Ale jako że stare boczki odeszły z gąbką idealnie to nowa gąbka sie ostała i skórka jest ciut grubiej niz ori.
Wróć do „Rezanie”
