[B3/B4] Montaż klimatyzacji do wersji bez niej- koniec prac
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 12 lip 2010, 12:25
Pacjentem jest B3 silnikiem 1,8 NE czyli gaźnikowy. Co jest potrzebne widac na zdjęciu
Jest to komplet z B4 z silnika ABK
W skrócie:
- nagrzewnica
- łapa spręzarki i spręzarka
- koło składane do wersji z klimatyzacją
- przewody klimatyzacji wraz z osuszaczem
- chłodnica klimatyzacji
- wentylatory z opornica
- wiązka elekrtyczna
- przełaczniki do wersji z klimatyzacja
Wbrew pozorom silnik Ne ma wszystkie otwory na mocowanie łapy spręzarki, pompy wspomagania itp. wiec problemu nie było.
Problem pojawił sie z alternatorem poniewaz w kompl był altek 90A ale poniewaz nie było koła na pompe na szeroki pasek musiał zostać stary 70A.
Do wymiany nagrzewnicy nalezy jak zawsze rozbebeszyc całe wnetrze, jak to sie robi nie bede opisywał bo jest całe foto story. Po przymierzeniu nalezało wyciac otwory na przewody klimayzacji oraz na przewód odprowadzacy wode.
Po tym zabiegu mozna było przystapic do zamontowania całej nagrzewnicy
Widok przed
I po wymianie
Problem równiez stała sie chłodnica silnika, od B4 jest ona szersza a inne mocowanie do belki spowodowała nie moznosc jej zastosowania, po chwili namysłu i przymiarce okazało sie , że mozna wykozystac stara chłodnice poniewaz uchwyty od skrapalacza sa przekładalne i posiada otory mocujace obudowe wentylatorów.Teraz przyszedł czas na stworzenie instalacji elektrycznej poniewaz w kompl nie było głownego przekaźnika sterującego ( tylko ASO kosmiczne pieniądze) oraz dlatego ze wczesniej ktos tam grzebał i jest sieczka z kabli. NA razie tyle po zakończeniu montazu bedzie dalsza czesc opisu.
16.07.2010 Prace zostały zakończone
Po nabicu klimatyzacji i wciśnieciu magicznego przycisku AC pojawił przyjemny chłodek we wnetrzu, baban na twarzy od ucha do ucha :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 17 lip 2010, 08:40 przez WOJTEK26, łącznie zmieniany 1 raz.
tester86
Post autor: tester86 » 12 lip 2010, 12:38
No widzę kawał dobrej roboty jeszcze walka z wiązką, sprawdzenie szczelności i nabicie całego układu. Czekam na dalszy etap prac.
xanderolek
Post autor: xanderolek » 12 lip 2010, 12:52
Witam fajnie było by jakbyś zamieścił przybliżone ceny tych części i gdzie ewentualnie je dostałeś z góry dzięki wielkie
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 12 lip 2010, 13:10
Gratulację za zrobienie fotostory, bo przyznam, że mnie się tego nie chciało robić :mrgreen: Sprawa w każdym silniku benzynowym 4 cyl. w A80 jest identyczna. Jedynie jak ktoś posiada klimę z b3 to koła na wale są w innej kolejności czyli koło pasowe na alternator i pompę wody, 2 częściowe koło klimy, koło wspomagania. Dlatego jeśli ktoś posiada w b3 wspomaganie i zakłada klimę od B4 to trzeba się dodatkowo wyposażyć w koło pasowe na pompę wspomagania aby to wszystko pasowało do siebie.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 13 lip 2010, 16:49
Przy okazji montazu klimy zabrałem sie za montaz wspomagania kier. przekładnia pasuje w mocowania bez problemu tylko do kompl nalezy miec wałek kierowniczy poniewaz jest inne mocowanie do przekładni. Dzisiaj powinien nastapic etap końcowy montazu mechaniki i przyjdzie czas na tworzenie instalacji elektrycznej klimatyzacji ( własny projekt).
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 13 lip 2010, 19:47
WOJTEK26 pisze:przyjdzie czas na tworzenie instalacji elektrycznej klimatyzacji ( własny projekt).
Skąd ja to znam :-D Też musiałem sobie wiązkę dorabiać, bo nie było części wiązki idącej do skrzynki bezpieczników. Nie ma to jak samodzielne wyciąganie wiązki z dawcy, bo wtedy się niczego nie zapomni :-P
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 14 lip 2010, 10:13
Dokładnie do tego nie było wszystkich przekaxników i bezpiecznika 60A od wentylatorów, a mógłbys mi zrobic fotke jak idzie u Ciebie przewód klimatyzacji od skrapalcza do nagrzewnicy ( ten cienki) bo u mnie cos nie chce sie wpasowac. Generalnie gosciu który wyjmował klime to nie zwracał uwagi bo ten przewód był pozaginany i musiałem na nowo go kształtowac zeby sie wpasował do nagrzewnicy.
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 14 lip 2010, 11:38
WOJTEK26, mógłbyś podać przybliżone koszty tej zabawy?? ;-)
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 14 lip 2010, 12:18
Koszt czesci to około 800-1000 zł + montaż. Biora ta robte myslałem ze bedzie mniej pracy czały czas pod górke :-/
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 14 lip 2010, 19:58
Biednemu zawsze wiatr w oczy. ;-)
Dasz radę, niedługo będzie z górki, dobrze że ktoś się za to wziął bo ja też będę robil to u siebie, i będę miał się do kogo zwrócić, tyle że u mnie silnik nie z B4 i nie wiem jeszcze jak to wszystko połączyć ale zrobić muszę.
Powodzenia.
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 14 lip 2010, 23:04
WOJTEK26 pisze:a mógłbys mi zrobic fotke jak idzie u Ciebie przewód klimatyzacji od skrapalcza do nagrzewnicy ( ten cienki) bo u mnie cos nie chce sie wpasowac.
Spoko jutro porobię fotki.
WOJTEK26 pisze:Biora ta robte myslałem ze bedzie mniej pracy czały czas pod górke :-/
Za pierwszym razem też tak miałem no i na dodatek spadła mi obudowa nagrzewnic z krzesła i się połamała :-/ Skleiłem ją i jakoś się trzymała przez rok czasu aż do wymiany rozdupczonej nagrzewnicy przez nie otwarcie się termostatu. Potrudziłem się znaleźć calutką obudowę nagrzewnic w idealnym stanie i się udało nawet od B3 ale z wielkim trudem. Przy okazji zakupiłem od kolesia sprężarkę oczywiście też od B3 na czynnik r12, bo star asie zatarła z powodu zbyt mocno naciągniętego paska przez mechanika jak nie wymiany jednego z łożysk w sprężarce :-x Prędzej jeszcze były problemu ze szczelnością i za 2 okopcone spawy zapłaciłem 60 zł a i tak jeszcze była nieszczelność. zawieźliśmy z ojcem rurkę do znajomego i na drugi dzień miałem pięknie obspawaną rurkę za flaszkę :mrgreen: No więc chyba mnie nie pobijesz :-P Ale czego się nie zrobi dla chłodku. teraz klima chłodzi, sprężarka malinka nieźle pompuje i można ją palcem kręcić, a nie to co kiedyś ;-)
WOJTEK26 pisze:Koszt czesci to około 800-1000 zł + montaż.
Cena zależy od tego jak kto się ceni. Ja za klimę dałem akurat 300 zł+60zł(spawanie)+flaszka+100 zł(sprężarka)+ oringu = ok. 500 zł :-P Montowałem to sam przy pomocy ojca więc montaż nas wyniósł 10 l pepsi + browce dla ojca + sporo wylanego potu+ sporo nerwów :mrgreen:
[ Dodano: 2010-07-14, 23:15 ]
sagem pisze:u mnie silnik nie z B4 i nie wiem jeszcze jak to wszystko połączyć ale zrobić muszę.
Łapa, sprężarka i koło pasowe na wał od AEBa będzie Ci potrzebne. Węże w zależności po której stronie silnika jest sprężarka przy silniku. W 1Z i AAZ sprężarka jest po prawej stronie stojąc na przeciw auta więc 1 z węzy z nagrzewnicy klimy (czy jak się to nazywa) idzie wzdłuż maglownicy po prawej stronie i idzie do sprężarki. W benzyniaczkach 4 cyl. sprężarka jest po lewej stornie więc wszystkie węże puszczone są na lewej podłużnicy do osuszacza, sprężarki jak i chłodnicy klimy. Na pewno nie obejdzie się bez dorabiania końcówek przy wężach o sprężarki. Reszta gratów może być od 4 cyl. jak i V6.
[ Dodano: 2010-07-15, 00:59 ]
WOJTEK26, a będziesz montował podciśnienie do obiegu wewnętrznego :?: Jeśłi tak to czy puścisz sam wężyk i zapodasz tak jak w oryginalne czyli z zaworkiem zwrotnym i zbiorniczkiem na podciśnienie :?:
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 15 lip 2010, 10:15
Z przewodem juz sobie poradziłem i przód juz złozony jedynie zostało podłaczyc przewody do opornicy i brac sie za elektryke wnetrza :-? , pociagnałem wezyk od podcisnienia bezposrednio z przewodu podcisnieniowego serwa.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 17 lip 2010, 09:07
A wiec tak prace zakończone i wszystko działa temp powietrza z kratek na poziomie 8 stopni przy temp zew 32. Instalacja jak zrobiłem opiera sie na 3 przekaźnikach oraz na czujniku temp zew, czujniku niskiego cisnienia oraz czujniku wysokiego cisnienia.
mati86
Post autor: mati86 » 17 lip 2010, 11:42
to mi się podoba byle do celu :-) w audi niema rzeczy nie możliwych <ok>
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 19 lip 2010, 22:24
WOJTEK26, no to gratulacje... :-> Widzę, że sam chyba bym sobie z tym nie poradził... Zresztą koszta też dość wysokie... :-/
Wróć do „Rezanie”
