[b4 coupe]Audi Symphony II by shellah :-)
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 26 wrz 2010, 20:11
Na początku zająłem się wykonaniem wszystkich elementów na sucho tzn. mam drugą deskę z b3 i to na niej spasowywałem wszystko ;-)
Z racji tego że mam dodatkowe zegary i klimatronik kratki nawiewu musiałem wyrzucić więc kanał doprowadzający do nich powietrze był zbędny a wręcz przeszkadzał bo blokował radio.Należało go wyrzucić(odpiąć) oraz wykonać szczelną zaślepkę.Mi posłużyła już wycięta część z starego kanału powietrza.
Obrazek Obrazek Obrazek
Następnym czym się zająłem to wycinanie stelażu-ramek radia i całego panelu,tu niestety nie ma na to instrukcji tylko indywidualnie należy docinać i spasowywać z radiem ;-)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Jak widać po zdjęciach i jakzresztą wiadomo tak hop siup nie będzie i radio trzeba ciąć nie tylko panel ale i boczne mocowania panelu do radia(spokojnie można to robić bo panel trzyma się na górnych i dolnych zaczepach.
aby dobrze spasować wyciąłem listewkę coś w stylu poziomicy-miarki.
Obrazek Obrazek
No i rozbiórka już prawidłowej deski z mojej b4
Właśnie ten otór musimy zaślepić :-P
po zaślepieniu :-)
I kolejna przymiarka :->
Obrazek Obrazek
No i jak jesteśmy pewni co i jak to możemy się wziąć za elektronikę czyli zrobienie podświetlenia.Jak wiadomo radio Symphony II jest na szynie Can i Iso ale po szynie Can idzie podświetlenie klawiszy natomiast nasze audi nie mają jej-są stare :-P więc musimy zewrzeć te ścieżki jak na fotce.Wtedy podświetlenie działa po włączeniu radia-jeszcze nie wykombinowałem jak zrobić aby działało po światłach :-P
Obrazek Obrazek
No i po podłączeniu i wstawieniu efekt końcowy:
Obrazek Obrazek
a tak było przed :-P
Miałem przyciąć kratki ale naprawdę już mało miejsca tam było więc zdecydowałem się na takie rozwiązanie.W przyszłości na tą listwę u góry zawita wyświetlacz parkowania z mercedesa w200 lub jakiś inny.
Powiem że radio prezentuje się o niebo lepiej i przede wszystkim gra o niebo lepiej :mrgreen:
wielkie dzięki dla kolegów pawian78 i DYZIO za pomoc w kwesti technicznej i mechanicznej <piwo> oraz dla mojej Niuni za cierpliwość :-D
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 18:59 przez shellah, łącznie zmieniany 1 raz.
morock
Post autor: morock » 28 wrz 2010, 15:19
Nie widzę efektu końcowego :shock: a baaardzo mnie ciekawi...
Wstaw proszę jeszcze raz te zdjęcia...
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 28 wrz 2010, 21:29
dziwne bo mi się ładują i wszystko widać :roll:
Apocalipto
Post autor: Apocalipto » 28 wrz 2010, 22:08
shellah, napewno niejednemu się przyda takie fotostory <yes> Niezłe rezanko <spoko>
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 28 wrz 2010, 22:12
świetne. Bardzo fajny efekt. Myślę, że przeróbka godna uwagi. Ja niestety widziałbym to inaczej, lecz ze względów zupełnie innych niż u Ciebie :) Po prostu musiałbym gdzieś zmieścić 3 dodatkowe wskaźniki a na nie miejsce jest tylko w kratkach środkowych, zatem...
chylę czoła za pomysł i wykonanie :)
Post autor: Audi 80 Polska » 28 wrz 2010, 23:29
shellah pisze:więc musimy zewrzeć te ścieżki jak na fotce.Wtedy podświetlenie działa po włączeniu radia-jeszcze nie wykombinowałem jak zrobić aby działało po światłach
Jako że ja jestem zwolennikiem przekaźnikowych konstrukcji, proponował bym Ci wyprowadzić na zewnątrz kable podłączone w miejsca gdzie masz teraz zrobiony ten mostek. Kupić uniwersalny przekaźnik samochodowy podłączyć te dwa kable pod styki 30 i 87 do 85 masę a do 86 plus po włączeniu świateł. I powinno się podświetlać po włączeniu świateł jeśli reaguje podświetlanie w tym radiu na złączanie i rozłączanie tego mostka podczas pracy.
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 29 wrz 2010, 14:10
No właśnie coś w ten deseń myślałem ale nie zabardzo się zmieszczą odpowiedniej grubości kable pod panelem bo dosyć ciasno tam jest.Ale pomysł świetny i napewno go wykorzystam a wtedy już będzie piknie :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 18:52 przez shellah, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Audi 80 Polska » 29 wrz 2010, 23:25
shellah pisze:[...]i działa jak należy ale osobiście myślałem że będzie działać również na wyłączonym radiu a tak się nie dzieje :-/ radio musi być włączone
Zobacz czy na którymś z kabli które wypuściłeś pojawia się plus gdy się radio włączy. Bo może po prostu ten mostek podaje plus na podświetlanie. Jeśli tak jest to może wystarczy podłączyć pod wyprowadzony kabel na którym nie pojawia się plus bez przekaźnika po włączeniu świateł.
Tylko ten sygnał świateł w kostce radia idzie przez ściemniacz podświetlania liczników który może tego nie uciągnąć.
slawek88yo
Post autor: slawek88yo » 01 paź 2010, 20:22
kolego a nie myslałes dac dodatwokych zegor na lewy słupek ??
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 04 paź 2010, 00:26
slawek88yo pisze:kolego a nie myslałes dac dodatwokych zegor na lewy słupek ??
:roll: ale po co skoro siedzą jak siedziały w momencie opuszczenia fabryki :?:
slawek88yo
Post autor: slawek88yo » 06 paź 2010, 22:36
ale za to kratek niema w panelu :P
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 07 paź 2010, 11:58
i tak są do niczego niepotrzebne :-P
slawek88yo
Post autor: slawek88yo » 07 paź 2010, 18:54
kolego pokaz fotke w nocy jak wyglada z podswietleniem :)
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 07 paź 2010, 19:30
niestety nie ma mnie teraz w polsce to nie pokażę ale jak wrócę może jakoś mi się zdjęcie uda zrobić ;-)
grzesiek20-85
Post autor: grzesiek20-85 » 24 lis 2010, 18:03
Witam, ja osobiście nie byłem zwolennikiem wyrzucania ani kratek, ani nawiewów i rozwiązałem to w ten sposób że dałem przełączniki świateł i reszty koło rękawa, w ten sposób jak pale mam spiołe, a jak trzeba to i nawiewy, ale kazdy ma Swoje gusty, rezanko ładne, nie ma to tamto <piwo>
Wróć do „Rezanie”
