[B4 ALL] Podświetlenie wewnętrznych klamek
PtX
Post autor: PtX » 02 sty 2014, 01:02
Przy okazji jak wymieniałem diody podświetlające przełączniki el. szyb, wpadłem na pomysł wyrezania podświetlenia klamek. Zauważyłem tematy dopiero teraz ale zaprezentuje Wam na szybko mój sposób wykonania.
Użyłem tego co miałem w mojej graciarni:
- jasne diody LED 3 mm czerwone 2V ((kupiłem jakiś czas temu żeby wymienić w przełącznikach)
- kilka rezystorów - mam małą kolekcje 8-)
- trochę kabla skrętki - miałem
- klej (kropelka)
- przeźroczysta rurka ø3mm - też miałem
Najpierw wymierzyłem i wytopiłem podłużną szczelinę lutownicą a nadmiar uciąłem łatwo nożem.
Następnie do rurki włożyłem diodę i wepchnąłem tak żeby znajdowała się po środku szczeliny (ciasno trzyma) a na koniec zalałem brzegi klejem. Żeby lepiej trzymało nóżki diody zatopiłem w plastiku.
Kolejny krok to rezystory. Obliczyłem, że do jednej wystarczyłoby 550Ω ale światło było zbyt mocne dlatego zastosowałem dwa rezystory o większej rezystancji: 3,3kΩ oraz 5,5kΩ . W prosty sposób podłączyłem to pod podświetlanie przełącznika jak na zdjęciu poniżej (u mnie czerwony przewód to +)
Nad rurką przykleiłem pasek foli aluminiowej a na to jeszcze szeroka taśma izolacyjna aby światło odbijało się równo i nie świeciło za boczkiem.
Troche więcej zabawy miałem z przednimi klamkami bo przełączniki są w uchwytach ale to tylko kwestia 2 kabelków wpiętych pod styki przełaczników
A oto efekt <ok>
Oczywiście w rzeczywistości wygląda to o wiele lepiej.
Jeszcze mam pomysł i pracuje nad podświetlaniem krzyżyka do sterowania el. lusterkami bo praktycznie go nie widać. Wybaczcie za ubogą ilość fotostory, rzeźbiłem na szybko w święta <mikolaj>.
Pytania i/lub sugestie mile widziane.
Pozdrawiam, życzę bezawaryjnego Szczęśliwego Nowego Roku Wam i Waszym niunią !
knychu11
Post autor: knychu11 » 02 sty 2014, 13:27
Jak dla mnie ligowo tobie to wyszło! :-)
Gratulacje za ciekawy pomysł :-D
dawix
Post autor: dawix » 02 sty 2014, 18:08
bardzo praktyczne. i ciekawe, jak w nowszych modelach, sam planowałem to zrobić, mam tylko podświetlane drzwi (ale to z powodu tego że często przy wysiadaniu wypadają mi z kieszeni różnie przedmioty wiec nie szukam po omacku). myślisz że dwie diody z dwóch stron polepszą sytuację ?
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Post autor: dzikx » 02 sty 2014, 19:51
powiem tak fajny pomysł, widziałem taki bajer w a6 tyle że tam nie podświetlają się ciągle jak pamiętam. Pozdrawiam i więcej pomysłów :mrgreen:
elbula
Post autor: elbula » 02 sty 2014, 20:01
świetne rezanko
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 02 sty 2014, 21:56
Spoko to wygląda.Planowałem kiedyś coś takiego zrobić i chciałem zastosować oryginalne podświetlanie klamek z VW Touareg-a.Pasuje idealnie kształtem do naszych klamek.Wystarczy wyciąć mały otwór i po sprawie.Niestety plany się zmieniły...
PtX
Post autor: PtX » 03 sty 2014, 03:53
dawix pisze:myślisz że dwie diody z dwóch stron polepszą sytuację ?
dawix uwierz mi wystarczy jedna :-D Nie trzeba dwóch montować, wystarczyło by wywalić jeden rezystor albo wstawić 1k&#937;-2k&#937;. Jak testowałem po ciemku z rezystorem 550&#937; to klamka oświetlała mi pół pokoju <ok> za mocno <osohozi> . Dobrałem tak rezystory, żeby delikatnie podświetlało ale nie przeszkadzało w czasie jazdy.
Taki efekt był na rezystorze 550&#937; zamontowany w przełączniku i w podświetleniu klamki.
Post autor: Jarewa » 04 sty 2014, 18:51
PtX pisze:Jeszcze mam pomysł i pracuje nad podświetlaniem krzyżyka do sterowania el. lusterkami bo praktycznie go nie widać. Wybaczcie za ubogą ilość fotostory, rzeźbiłem na szybko w święta .
Ja już mam:P Obrazek
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 04 sty 2014, 19:12
Krzyżyk jest przecież oryginalnie podświetlany. Jarewa, a od czego masz ten podświetlany przełącznik blokady tylnych szyb?
Post autor: Jarewa » 04 sty 2014, 19:36
hudy pisze:Krzyżyk jest przecież oryginalnie podświetlany
Jest ale oryginalny na tyle podświetla że z lampką trzeba szukać i tak:P Kto ma ten wie.
A włącznik blokady od alfy romeo włącznik oryginał audi/vw pasuje plyg&play tylko trzeba kabel doprowadzić masowy.
dyras
Post autor: dyras » 05 sty 2014, 16:44
Podnosiłeś wyżej diody by doświetlić krzyżak? Masz jakieś zdjęcia z rezania?:)
Ładnie wygląda, przynajmniej świeci tak jak podświetlenie szyb. U mnie te żaróweczki przepalone były, zmieniłem na diody, ale świecą słabiej niż podświetlenie szyb. Trochę mnie to denerwuje, tak samo jak słabsze podświetlenie przycisków z pokrętłami na desce.
Post autor: Jarewa » 05 sty 2014, 20:11
Nie mam zdjęć, jedynie efekt koncowy :->
Wkładałem diody smd wysokiej mocy czerwone 4szt z tym że zrobiłem 2x2 czyli dwie diody do kupy tak że jak wkładam to każda dioda osobno jest skierowana jest ku przyciskowi.
PtX
Post autor: PtX » 06 sty 2014, 18:30
Ja wymieniłem u mnie te lampki ale tak jak mówi, Jarewa ledwo to widać. Plastik już jest stary poczerniały, zmatowiał i już tak dobrze nie przewodzi światła.
Jarewa pisze: Wkładałem diody smd wysokiej mocy czerwone 4szt z tym że zrobiłem 2x2 czyli dwie diody do kupy tak że jak wkładam to każda dioda osobno jest skierowana jest ku przyciskowi.
Ja właśnie też diody SMD zamówiłem :mrgreen: 2V 320mcd :mrgreen: do tego rezystory (musiałem kupić 100 sztuk ale co tam :-P i tak za pół darmo ). Jarewa wstawiłeś je pod tymi plastikowymi "światłowodami" rozumiem ? Kupiłem diody Kingbright 1,6x 0,8 x 0,25 mm :-D Idealnie wejdą pod ten krzyżyk, lutownicą przytopię w plastik, odpowiednio połączę i będzie malina <ok> Teraz tylko poluje na kuriera :D
Wrzucę później fotki z reza :->
Post autor: Jarewa » 06 sty 2014, 18:57
Nic nie topiłem ani nie kombinowałem w plastikach (nie lubię tego). Tylko kombinowałem z diodami (smd PLCC2) i rezystorem tak żeby pasowało w otwory plastiku światło przewodzącego.
rafik123100
Post autor: rafik123100 » 12 sty 2014, 20:45
witam interesuje mnie sposób jak podlączyc wlaśnie podświetlenie paneli sterowania szyb i lusterek wszystko dziala oprócz podświetlenia pomóżcie będę wdzięczny RAFIK
[ Dodano: 2014-01-12, 20:47 ]
jest jakiś klubowicz na forum
Wróć do „Rezanie”
