[all] podswietlenie półeczki za lewarkiem biegów
wojteczek
Post autor: wojteczek » 04 gru 2014, 16:52
Witam :) rezanko z powodów totalnej nudy, pomysł zapożyczony z audi a3 gdzie to chyba było ori , ostatnio to zauważyłem w A3 kolegi i mi się spodobało .. prosta sprawa a fajny efekt moim zdaniem, wystarczy kawałek taśmy led :) prąd jest na miejscu od podświetlenia popielniczki czyli włancza się razem z pozycyjnymi jak i można regulować jasność razem z deską :)
zdjęcie robione z lampą .. w ciemności sie ładnie komponuje z podświetleniem deski i radia :)
mareki
Post autor: mareki » 04 gru 2014, 22:33
Bardzo fajna sprawa <ok> , aż mam ochotę zrobić u siebie podobne rezanie, jak tylko wygrzebie się z roboty :roll:
Możesz opisać jak, wpiąłeś się w popielniczce i jak taśmę zamocowałeś?
Domyślam się, że to nie jest duża filozofia, ale może trochę ułatwić :)
wojteczek
Post autor: wojteczek » 04 gru 2014, 22:40
trzeba odkrecić ten element gdzie jest zapalniczka (jedna srubaka na klucz 8 ) i wpiąć sie w kabelki od oswietlenia , ja miałem o tyle ułatwione ze już wczesniej miałem wyprowadzone kabelki od popielniczki pod tunelem do podświetlenia tylnej popielniczki to tylko założyłem kosteczke pod tunelem i tyle . tasma led jest samoprzylepna. tam jest taka płaska powierzchnia za popielniczką idealna do przyklejenia .. naklejanie na spód popielniczki nie jest najlepszym pomysłem bo w momencie otwierania cięgnie kabelki :)
DEDHI
Post autor: DEDHI » 06 gru 2014, 08:22
podoba mi się ten mod <ok> Dodatkowo możesz pomyśleć o podświetleniu taśmą led pod drzwiami co być w nocy w coś nie wdepnął... przydaje się ;-)
wojteczek
Post autor: wojteczek » 06 gru 2014, 11:33
DEDHI pisze:podoba mi się ten mod <ok> Dodatkowo możesz pomyśleć o podświetleniu taśmą led pod drzwiami co być w nocy w coś nie wdepnął... przydaje się ;-)
ciekawa opcja, wykonanie też proste .. pod krańcówkę się podepnie i będzie spoko :)
oskars1434
Post autor: oskars1434 » 06 gru 2014, 15:30
miałem takie podświetlenie tylko że strasznie w oczy raziło i naprzykład mi to przeszkadząło a podświetlenie pod drzwiami ja posiadam i jest naprawdę przydatne mało roboty a przydaje się i efekt jest :)
Juzio
Post autor: Juzio » 17 lut 2015, 09:37
Dużo tych diod w tej taśmie Led masz? ;) / a podświetlenie pod drzwiami to skąd prąd braliście?
wojteczek
Post autor: wojteczek » 18 lut 2015, 16:20
Juzio pisze:Dużo tych diod w tej taśmie Led masz? ;) / a podświetlenie pod drzwiami to skąd prąd braliście?
tam jest odciety kawałek 10 cm z tasmy led .. coś koło 6 diod
Jahu
Post autor: Jahu » 25 lut 2015, 13:25
@Wojtaczek- pomyśl o zmianie podświetlania radia na czerwony. Gdzieś opisywałem to na forum- może u Ciebie też da się tak zrobić, trzeba rozkręcić panel i sprawdzić. Mi niebieskie podświetlanie bardzo nie pasowało do czerwonych lampek w audi. 5 minut roboty, a efekt świetny. Za twój patent muszę się zabrać, bo często szukam tam czegoś po omacku :)
WojtekWojtek81
Post autor: WojtekWojtek81 » 23 lip 2017, 09:44
oklasky fajny bajerek tez sobie cos takiego sprawie pozdro
UFOtm
Moderator
Moderator
Imię: Michał
Post autor: UFOtm » 03 wrz 2017, 19:40
oklasky gdyby nie to że mam dodatkowe zegary to pewnie bym miał to zrobione...w c4 juz też było w serii
Wróć do „Rezanie”
