A więc do rzeczy
Na początek oczywiście banalnie prosty demontaż.
Ściągamy trzy obejmy, (jedna z nich zaznaczona na zdjęciu)
Jako element naprawczy posłużyły kształtki miedziane 15 mm. Jedno kolanko dwu kielichowe 90 stopni i drugie jedno kielichowe 45 stopni.
Kolejna czynność to wywiercenie otworu 15 mm. w miejscu zaznaczonym na zdjęciu. Otwór musi być w osi odgałęzienia skierowanego w dół.
Tak przygotowane kolanka trzeba włożyć do środka (ja to włożyłem przez pęknięcie)
Następnie zakładamy dwa cybanty (obejmy na węże) żeby ścisnąć kształtki w środku
Na zdjęciu wyżej widać że kształt kolanek pasuje idealnie do środka.
Jak by nie patrzeć 80 zł. w kieszeni. <ok>
