[B3/B4]Wymiana elekt. wyswietlacza zegarka w obrotomierzu
zubik22
Post autor: zubik22 » 06 kwie 2010, 19:18
Witam przedstawię wam dzisiaj sposób wymiany wyświetlacza zegarka elektronicznego obrotomierza.
Same wyświetlacze są takie same i mogą pochodzić zarówno z obrotomierza VDO lub UN4.
1. Musimy wymontować zegary i je rozkręcić żeby dostać się do obrotomierza, jak to zrobić nie będę pokazywał ponieważ było to już wałkowane kilka razy.
2. Wyciągamy obrotomierz i rozkręcamy śrubki znajdujące się z tyłu białej podstawki
Po tej czynności tarcza obrotomierza powinna odejść od podstawki o naszym oczom ukaże się układ z zegarkiem.
3. wykręcamy dwie śrubki którymi układ zegarka przykręcony jest do podstawki, niestety nie mam zdjęcia jak wygląda to na podstawce ale na tym zdjęciu zaznaczyłem o które chodzi
4.Po wyciągnięciu układu wykręcamy białą ramkę w której znajduje się zegarek. Żeby to zrobić trzeba wykręcić 3 śrubki znajdujące się z tyłu układu. Po tej czynności można już ściągnąć ramkę.
Obrazek.
5.Po odkręceniu ramki wyciągamy ją i delikatnie musimy podważyć wyświetlacz i demontujemy wszystko po kolei
6. Po wszystkim zabieramy się za montaż nowego wyświetlacza w ramkę
a. wkładamy wyświetlacz trzeba uważać żeby nie włożyć go do góry nogami
b. Czerwona folia
c. Plastikowa podstawka
d. Na końcu te gumki łączące płytkę z wyświetlaczem
7. Po tym wszystkim łączymy ramkę z układem i składamy wszystko w odwrotnej kolejności
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 07 kwie 2010, 11:06
W zasadzie to nic trudnego :-)
Podejrzewam, że troche kombinacji będzie z gumkami bo jak się je włoży odwrotnie, to wyświetlacz może nie działać prawidłowo :roll:
ehyx1
Post autor: ehyx1 » 21 maja 2010, 23:01
Kolego a gdzie dostałeś taki fajny wyświetlacz? jak byś mógł się podzielić źródłem to byłbym wdzięczny :]
marcin1323
Post autor: marcin1323 » 01 cze 2010, 20:30
podczepiam się do pytanka. u mnie tak samo jest rozlany lcd (choć może bardziej i wygląda anwet ciewkawie - poprostu jako "negatyw" :d
jaki to jest typ/model?
zubik22
Post autor: zubik22 » 02 cze 2010, 17:33
ja miałem obrotek od b3 więc pasująś one zarówno z b3 i b4 tylko zależy od wersjo silnikowej
Bznbartosz
Imię: Bartek
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.8 RU
Re: [B3/B4]Wymiana elekt. wyswietlacza zegarka w obrotomierzu
Post autor: Bznbartosz » 23 maja 2022, 23:53
Po latach muszę dopowiedzieć iż nie koniecznie sam wyświetlacz z UN4 będzie działać wmontowany w płytkę zegarka VDO ponieważ są dwa rodzaje wyświetlaczy jak i płytek zegarków które w jednej wersji mają połączenie wyświetlacza z płytką za pomocą dwóch gumek przewodzących a w drugiej wersji połączenie jest rozwiązane za pomocą jednej gumki. Dla przykładu zamieszczam linki pierwszy dla wersji V1 wersja z dwiema gumkami https://partworks.de/en-en-en-en-gearwo ... cd-v1.html
Drugi link dla wersji V2 z jedną gumką https://partworks.de/en-gearworks-de-Ca ... CD-V2.html
To tak dla info żeby upewnić się przed ewentualnym rezaniem rozlanego wyświetlacza a ostatecznie istnieje możliwość wmontowania kompletnego zegarka z UN4 w zegary VDO i odwrotnie po niewielkim przerobieniu białej plastikowej obudowy do której przymocowany jest kompletny zegarek oraz obrotomierz ;) Pozdro
Wróć do „Naprawy”
