[B4 all] Naprawa odstających gumowych listew drzwi
majekk
Post autor: majekk » 15 cze 2012, 22:08
Witam.
Na forum pojawił się już sposób Kubika na naprawę odstających listew gumowych na drzwiach. Postanowiłem go trochę udoskonalić. Sam pomysł wymiany profila, który przegnił jest ok. Ale wydłubanie ile się da tylko na końcu i wciśnięcie na silikon czy klej nowego to strzał w kolano ;-)
Podobnie ma się sprawa z podklejaniem listwy klejami lub silikonami. Na chwilę jest ok ale profil będzie gnić dalej i za jakiś czas zacznie odstawać dalej (a jak użyjemy kleju to juz masakra żeby ściągnąć) :-P
Tak było u mnie. Poprzedni właściciel podkleił końcówkę silikonem i ten silikon trzymał ale profil zgnił dalej i to na dość długim odcinku.
Tak wyglądało to po zdjęciu listwy.
ObrazekObrazek
Bierzemy sie do roboty :mrgreen:
A miałem jej sporo bo listwa od strony pasażera na jednym końcu a kierowcy z dwóch stron w tym jeden odcinek 30cm do wymiany.
Potrzeba:
- mały młoteczek
- kombinerki
- nożyce do blachy
- ostry nozyk
- zaciski stolarskie lub jakieś inne
- opalarka lub suszarka
- rozpuszczalnik lub benzyna
- klej (ja użyłem epoksydowego)
- farba na rdzę
- papier ścierny
- blacha 0,55mm (ja użyłem ocynkowanej i powlekanej)
ObrazekObrazekObrazek
Wywalamy stary profil a właściwie to co z niego zostało. Wywalamy też gumę którą był od tyłu pokryty. Profil wyciąłem aż do miejsca w którym widać było już ocynk i profil był sztywny.
ObrazekObrazek
Dokładnie czyścimy listwę z pozostałości rdzy za pomocą papieru ściernego. Ścinamy też gumę którą profil był pokryty pod zagięciami bo nie będzie możliwości by nowy profil tak obkleić. Jak wyczyscimy to odtłuszczamy.
Koniec zdrowego profila na który juz wchodzi trochę rdza zamalowałem Hammeritem by powstrzymać rozwój korozji.
Przygotowujemy nowe kawałki profilu. Ja użyłem do tego zaginarki jak ktoś nie ma to młotek kombinerki i imadło (choć z długimi odcinkami pewnie będzie ciężko) ;-) Wymiary profilu (tak mniej wiecej):
szeroki: 21mm
podgiety do góry 3mm
podgięty w bok 3mm
długi ile trzeba (u mnie 30cm, 10cm, 8cm)
Profil i tak będziemy musieli dopasować do zapinek tak by wchodził z lekkim luzem (mały młoteczek i kombinerki). Musimy też go odpowiednio naciąć by chociaż kawałek wszedł na ori profil. Bo inaczej nie będzie odpowiednio usztywniony i listwa będzie sie w tym miejscu zginać.
Jak spasowaliśmy wszystko to podgrzewamy opalarką (bo klej lepiej podobno trzyma wtedy) smarujemy listwę klejem wkładamy profil. Dokładnie podklejamy gumę, która ma zajść na profil z góry. Wszystko ściskamy za pomocą ścisków. Pod ściski podłożyłem grubsze kawałki blachy by wszystko było dociśnięte równomiernie. Ja doklejałem jeszcze gumę do starego profilu bo od spodu juz też odchodziła (choć profil był dobry), ścisnąłem to za pomocą izolacji.
ObrazekObrazek
Po 24h klej złapał. Trzyma mocno. Listę przed założeniem trzeba jeszcze delikatnie podoginać i dopasować. Efekt jest zadowalający choć nie da się ułożyć gumy na nowym profilu idealnie. Na krótkich odcinkach wygląda to lepiej ale na długim było ciężko ;-) Wydaje mi się, że trzeba było najpierw wkleić profil i dopiero jak złapie dokleić gumę z góry do zagięć. Podejrzewam że wyszłoby lepiej, ja zrobiłem to za jednym zamachem.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Ale jestem zadowolony, w porównaniu z tym co było :roll: . Oby tylko klej trzymał bo sama blacha potrzyma pewnie dość długo. Stary profil też tak szybko dalej nie zgnije. A jak coś to zawsze można bez problemu ściągnąć i kupić ori :mrgreen:
damian_xyz
Moderator
Moderator
Imię: Damian
Nadwozie: Cabrio
Silnik: 1.3 FY
Post autor: damian_xyz » 16 cze 2012, 20:03
Dobrze jest <ok>
przemoO23
Post autor: przemoO23 » 17 cze 2012, 10:21
Wygląda dobrze <ok>
Szkoda że nie mam giętarki , już bym jechał .
edit.Da się w ogóle 3mm na giętarce podgiąć ?
majekk
Post autor: majekk » 17 cze 2012, 10:58
przemoO23 pisze:
Da się, przynajmniej na takiej małej warsztatowej zaginarce. Zagięcia z jednej strony bez problemu. Gorzej się robi żeby podgiąć drugą stronę profilu. Pierwsze podgięcie 3mm do góry bez problemu ale następne 3mm w bok juz ciężko. Ale wystarczy tylko by blacha się lekko przegięła w miejscu gięcia (nie musi być kąta prostego) i doklepujemy ją młoteczkiem i kombinerkami.
To jest zaginarka nie do gięcia takich detali więc i tak profil nie wyjdzie nam z milimetrową dokładnością i musimy go podoginać by nie latał na zapinkach.
Wersja dla nieposiadających zaginarki:
Bierzemy kawałek jakiegoś płaskownika lub nawet kawałek deski. Ważne by była równa i prosta krawędź. Na wierzch kładziemy kawałek blachy który chcemy wyprofilować. Wysuwamy go poza krawędź tyle ile chcemy zagiąć. Za pomocą ścisków mocujemy blachę do deski (płaskownika) by się nie ruszała (od biedy mozna nawet ręką ją trzymać). Mały młoteczek i klepiemy po krawędzi. Powoli i z czuciem ;-)
Zagięcie nie wyjdzie idealnie jak na zaginarce ale na nasze potrzeby wystarczy :-)
damiango
Post autor: damiango » 17 cze 2012, 15:05
nie orientujecie się ile kosztuje kompletny zestaw tych listw w aso? jakoś nie mam talentu do takich rzeczy ;-)
k3llys
Post autor: k3llys » 17 cze 2012, 21:47
damiango, jeśli dobrze pamiętam to szuan kupował i jak pamięć mnie nie myli to kosztowała go taka impreza pod 700zł :-/ ...
kozak_191
Post autor: kozak_191 » 12 kwie 2013, 08:26
ja zrobiłem taki profil na imadle wiec też się da tylko z dłuższym jak zacisk w imadle było by gorzej ale też da rade :) zrobiłem wczoraj jeden na próbę tylko muszę go wkleić ale jest dobrze :-)
k3llys
Post autor: k3llys » 14 kwie 2013, 11:55
ja poszedłem na łatwiznę i wywaliłem skorodowane kawałki prowadnicy, i listwa o dziwo zachowała swój kształt a potem bardzo mocny klej i do lakieru, po problemie <ok>
ps. warto przejechać się też na szrot bo czasem można te listwy wyrwać dosłownie za 5zł.
kozak_191
Post autor: kozak_191 » 10 wrz 2013, 21:05
k3llys pisze:ja poszedłem na łatwiznę i wywaliłem skorodowane kawałki prowadnicy, i listwa o dziwo zachowała swój kształt a potem bardzo mocny klej i do lakieru, po problemie <ok>
kolego ja jak sobie teraz tak myślę to by było najlepsze rozwiązanie ale z tym że najpierw dorobić profil z nierdzewki stary wyciąć ładnie nożykiem bo się da fajnie to zrobić i powinno dobrze siedzieć.
k3llys
Post autor: k3llys » 11 wrz 2013, 14:44
kozak_191, ja wiem że można to zrobić z profilu z nierdzewni i to jest najlepsza opcja ale ja nie miałem do tego weny ;-)
kiedyś też dopasowałem plastikową listwę taką do kabli siedziała extra mocno i sztywno, ale za bardzo to wszystko odstawało :-/ pewnie są inne listwy ale ja już potem nie szukałem.
kozak_191
Post autor: kozak_191 » 12 wrz 2013, 09:38
trzeba mieć giętarkę do blachy to wtedy coś można rezać i myśleć, a na imadle nie wyjdzie raczej :)
Chris K
Post autor: Chris K » 06 paź 2016, 14:24
Panowie nie trzeba mieć giętarki ;) na pewno w okolicy są firmy, które posiadają wykrojnik laserowy i prasy krawędziowe ;)
Ja mam inne pytanko... posiada ktoś może zdjęcie jak wygląda Coupe bez takich listew i spinek? Na wiosnę moja idzie do malowania i zastanawiam się jakby to wyglądało jakbym zostawił wgłębienie na listwy ;)
jarowlkp
Post autor: jarowlkp » 07 paź 2016, 08:36
Panowie przerabiałem to u siebie ,najtańszym i wg mnie najlepszym rozwiązaniem będzie przykleić na klej od szyb , taki co stosują podczas wklejana szyb , jeżdżę już czwarty rok i żadna listwa nie odstaje .
larsik
Post autor: larsik » 17 maja 2017, 12:25
Czy ktoś się orientuje, gdzie aktualnie można kupić oryginalne nowe listwy? Pytałem w ASO w Zielonej Górze i Lubiniu. Nie mają na stanie i podobno zostały już wycofane ze sprzedaży.
Dawid1995
Post autor: Dawid1995 » 17 maja 2017, 13:15
Wróć do „Naprawy”
