[80 ALL]Montaż uniwersalnego centralnego zamka
Wszystko co związane z naprawami i modydikacjamy a nie pasujące do w/w
JOLLY
Post autor: JOLLY » 17 cze 2009, 12:33
W sumie nie wiem co napisać, wszystko chyba widać na zdjęciach. W razie wątpliwości odpowiem na pytania. Szyny mocujące tniemy w stosunku otworów 3/2, do mocowania wykorzystujemy oryginalne otwory, pasują idealnie. W tylnych drzwiach montujemy tylko na 1 szynę, ale trzyma się idealnie, jest dodatkowo zaparty o tą grubą belkę. Długość szprychy również pasuje jak ulał, żeby zgiąć ją i włożyć w otwór, jak na zdjęciu. Aha, i przy montażu radzę od razu pomyśleć o podświetlaniu klamek :-)
Montaż tyłu:
wygięta szprycha:
w.a.n.t.e.d
Post autor: w.a.n.t.e.d » 17 cze 2009, 19:30
Zdał by się jaki opis dokładniejszy :-/ Ale rezanko wyszło może komu się przyda.
spiczi
Post autor: spiczi » 17 cze 2009, 20:01
Czy takie mocowanie siłowników zda egzamin? Czy jak np w zimi zamek przymarznie nie pusci mocowanie?
Ja widziałem takie coś w escorcie, ale tam nie było na szynach tylko były wywiercone dwa otworki tak jakby na boku drzwi i siłownik przykręcony śrubkami. Ale może i takie mocowanie zda egzamin. Ile dałeś za centralny :?:
ysiul
Post autor: ysiul » 17 cze 2009, 20:06
no no fotosy fajne tylko jak mówił Arek fajnie by się czytało jak by pisało co po koli robisz nie wtajemniczony może nie wiedzieć co z czym się je :lol:
michael80b3
Post autor: michael80b3 » 17 cze 2009, 20:10
No niezła robota, też montowałem u siebie centralny ale nie na szynach tylko tak jak spiczi, napisał na śrubki. Mam go już chyba z rok i nie było z nim problemów, polecam wszystkim którzy nie mają centralnego zamka. JOLLY, zrób dokładniejszy opis co i jak, przyda się napewno.
dobo26
Post autor: dobo26 » 17 cze 2009, 21:44
dobra robota. w mojej starej b3 tez zakładałem i byłem z tego zadowolony. Komplet centralnego zamka mysle ze za 100zl to juz jakis dobry kupi. ja dałem tyle rok temu i działał swietnie nawet siłowniki maiałem takie same:) do tego 2 piloty centaralka z wyjsciem do alarmu.
damian19772
Post autor: damian19772 » 17 cze 2009, 21:50
a moze ktos wie jak podłaczyc pilota do centralnego zamka bardzo bym prosił o jakas informacje moze jakies fotki by ktos miał
z góry dziekuje
JOLLY
Post autor: JOLLY » 17 cze 2009, 22:20
Przyznam szczerze, że nad opisem myślałem, ale nic mi do głowy nie przychodziło. W razie problemów na pewno pomogę, a ja otwierając pudełko z zamkiem nie miałem pojęcia po kiego są te szyny i szprychy :) Myślę, że jak ktoś rozbierze drzwi, to cały montaż z wykorzystaniem zdjęć stanie się banalny. Ale pomyślę nad opisem jeszcze. Za zamek dałem 39 + wysyłka, jest to najprostszy zamek, bez sterowania pilotem, gdyż zamierzam kupić alarm, wtedy on przejmie sterowanie zamkiem. Co do mocowania, jest solidne, na siłę nic nie da się ruszyć, ale jak będzie w zimę, czas pokaże :-)
damian19772 napisz dokładniej jaki masz zamek i za pomocą jakiego sterownika chcesz się podpiąć w zdalne sterowanie. Alarmy mają możliwość sterowania centralnymi i elektrycznymi i pneumatycznymi, np. w tym co ja montowałem wychodzą dwa kable do podpięcia do sterowania.
MaXuS
Post autor: MaXuS » 18 cze 2009, 12:02
No nieźle, ja myślałem osobiście o alarmie + centralny zamek;] http://allegro.pl/item654531739_central ... nkcji.html
Myślicie że podejdzie do Andzi? <ok>
Olszak
Post autor: Olszak » 18 cze 2009, 13:48
MaXus bardzo fajny ten scyzoryk i logo swoje można dac (OOOO) :) Mam już sam alarm na pilota czy jak kupię ten centralny zamek to będę mógł bezproblemowo korzystac z alarmu ?? Jak to by działało ?? proszę o odp.
JOLLY
Post autor: JOLLY » 18 cze 2009, 15:53
MaXuS, zauważ, że ten centralny ma:
4 SIŁOWNIKi(1 master + 3 slave)
czyli tylko od strony kierowcy będziesz mógł z kluczyka otworzyć wszystkie zamki. Chyba, że nie będziesz używał kluczyka, wtedy z pilota bez problemu :mrgreen:
Olszak, to już zależy od Twojego alarmu, ale przeważnie jest sterowanie i centralnym, podłączasz się do wejścia sterowania w alarmie i alarm steruje zamkiem.
MaXuS
Post autor: MaXuS » 18 cze 2009, 19:35
JOLLY Bez problemu można u tego kolesia zamówić jeszcze jeden master w zamian slave 10 zł kosztuje :-D
Coraz bardziej się napalam na ten alarm z centralnym.. alarm pewnie lipa pierwszy lepszy "dekoder" rozkoduje ale pewno będzie wyć jak ktoś będzie coś kombinować;D
ysiul
Post autor: ysiul » 18 cze 2009, 21:06
MaXuS, super spawa dodatkowy kanał na bagażnik kup sobie dodatkowy siłownik do bagażnika i będziesz miał full wypas
MaXuS
Post autor: MaXuS » 18 cze 2009, 23:56
Musze pomyśleć nad tym, może ktoś na forum już montował dokładnie taki jak przedstawiłem? <ok>
SCK
Post autor: SCK » 19 cze 2009, 09:23
Ja w ogóle nie użyłem dołączonych ażurowych blaszek. Siłowniki przykręciłem bezpośrednio do blachy (obydwoma wkrętami rzecz jasna) dodatkowo zabezpieczając otwory przed brudem i wilgocią.
Wróć do „Inne.”
