A co może być przyczyną wypadania zapłonu widać to na lampie stroboskopowej. Co kilka sek zapłon zmienia swoje położenie.
Wymienione:
-lambda
-Cały układ WN
-niebieski czujnik
Na PB jest to bardziej wyczuwalne niż na LPG.
[ABT B4 2.0] Wypadanie zapłonu
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
Zib3l, ja robię podobnie ale nie odczuwam by wtryski działały gorzej czy w ogóle na bp jechał gorzej, nie zapominaj że tam jest a właściwie powinno byc odcięcie. Więc jak latasz na lpg to wtryskiwacze nie pracują więc i nie powinny po niczym dostawać.
No przynajmniej ja nic takiego nie zauważyłem a w przeciągu 2 lat zrobiłem jakieś 90 dych.
A tak na marginesie to kolega pisze o ABT a tam to już w ogóle betka.
Ja bym luknął w aparat czy jakich luzów nie dostał.
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Ja bym proponował sprawdzić czy skład mieszanki jest dobry. Chyba ABT od któregoś roku miały układ wtryskowo/zapłonowy ze stabilizacją obrotów z pomocą zmiannego kąta wyprzedzenia zapłonu a jeśli skład mieszanki jest zły to o utrzymanie obrotów jest ciężej.
A co do gorszej pracy na benzynie (przy jeździe na gazie) to w ABT w 99% przyczyną jest rozjechana adaptacja benzyny. Aby wróciła do normy trzeba pojeździć na benzynie albo nawet odłączyć akumulator na kilka minut i pojeździć na benzynie (ale i tak pogorszy się od jeżdżenia na gazie).
Z którego roku masz ABT?
