[B4 1.6 ADA] Połączenie portek i katalizatora
jankiel
Post autor: jankiel » 29 maja 2016, 21:21
Witam. Mam taki mały problem z wydechem, otóż jak wszystkim wiadomo połączenie portek z katem działa tak że na portkach jest trójkątna obejma z trzema otworami a przy kacie jest kołnierz i trzeba te elementy połączyć śrubami. Niestety u mnie nie ma obu tych elementów a połączenie wykonano jakąś masą (nie wiem co za debil tak to wyrzeźbił no ale jakiś się znalazł). I tutaj pojawiają się moje pytania:
1. Czy jest jakiś sposób żeby połączyć to w miarę porządnie czy czeka mnie wymiana kata i portek.
2. Czy może to powodować brzęczenie podczas zwiększonego obciążenia silnika czy raczej jest to objaw zużytego kata. Od siebie dodam że osobiście obstawiałbym to drugie ponieważ zdarza się czasami że nie brzęczy i auto jest wtedy wyraźnie żwawsze. Jak zawsze z góry serdecznie dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
master84
Post autor: master84 » 30 cze 2016, 16:03
Cześć. Przerabiam właśnie ten temat w swojej audi tyle że ABK :-) Moim zdaniem najlepiej zrobisz jak powrócisz do stanu oryginalnego tj. pierścień skręcony dwiema kryzami. Poszukaj na złomach lub w sklepach z używanymi częściami. To pod warunkiem że ktoś nie odciął kawałków rur rozkielichowanych. Używane portki można już kupić za 50zł oryginalnie z kryzą. Tak czy inaczej nie obejdzie się bez szlifierki i spawary :-) Potrzebuję wymiary kryzy po stronie katalizatora przy ABK. Niestety muszę dorobić to gdzieś i wspawać. Pomożecie koledzy? Pozdrawiam i powodzenia :-)
