Sklep samochodowy
[B4 2.0 ABT] brak rury?
fr3shman
Post autor: fr3shman » 13 cze 2016, 20:26
Witam. Dzisiaj zaobserwowałem że chyba czegoś brakuje pod filtrem powietrza, nie wiem czy wczesniej było inaczej bo nie przykuwałem uwagi do tego, ale teraz coś mi nie pasuje. Na załączonych zdjęciach zaznaczyłem o która rure chodzi. Powinna tam być? Mam LPG. Jechałem dzisiaj 80km, część przez dość wyboistą drogę, do tego koło licznika pojawiła mi się ikona AIR BAG na czerwono, też nie ogarniam o co chodzi.
Post autor: Pieterb » 13 cze 2016, 20:33
fr3shman pisze:Powinna tam być?
powinna, ale to tylko podaje ogrzane powietrze do silnika
fr3shman pisze:do tego koło licznika pojawiła mi się ikona AIR BAG na czerwono, też nie ogarniam o co chodzi.
nie wiesz co to air bag czy co? bo chyba nie kumam
fr3shman
Post autor: fr3shman » 13 cze 2016, 20:35
PieterB pisze:
Tylko? Czyli jednak trzeba czy nie trzeba? Musi tam być czy nie? Gdzie taką kupić? Na co zaczepić?
Wiem że chodzi o poduszkę powietrzną, ale czemu się to pojawiło w trakcie jazdy i bez żadnego powodu.
Post autor: maciek889 » 13 cze 2016, 21:17
fr3shman pisze: Wiem że chodzi o poduszkę powietrzną, ale czemu się to pojawiło w trakcie jazdy i bez żadnego powodu.
Raczej bez powodu się nie pojawi. Najlepiej odczytać kod usterki, ale najpewniej będzie to uszkodzona taśma poduszki w kierownicy.
Rurę może kupić uniwersalną aluminiową harmonijkę w motoryzacyjnym tylko zmierz jaką średnice potrzebujesz.
fr3shman
Post autor: fr3shman » 13 cze 2016, 22:01
Jak odczytać? Na VAG? Ile kosztuje badanie czyms takim?
Ktoś wie ile ma średnicy ten otwór na która rure potrzebuję? Znaczy czy ktoś kupował kiedyś taka i wie jaka pasuje? I na co to zaczepić? Mieć o mm większe i na trytytki? Czy kupić o mniejszej średnicy i włożyć ją do środka z obu stron?
Post autor: Jarewa » 13 cze 2016, 22:07
Chłopie ty coś myslisz?? trytytki na osłonę kolektora wydechowego??
Suuchy94
Post autor: Suuchy94 » 14 cze 2016, 06:31
Tytyrytki Ci sie stopia. To jest oslona dodatkowa w ktorej grzeje sie powietrze i podaje do silnika jak jest zimny. Ona nawet nie jest szczelna, wiec rure ktora dasz tez nie musi byc szczelna na opaskach czy cos. Ja mam wsadzana zwykla aluminiowke bez zadnych mocowan ani nic do tego jeszcze oblejona aluminiowa tasma bo mialem dziurawa. Ale serio to ma byc tylko tak o teoretycznie. Nie ma tragedi jak gdzies bedzie nieszczelnosc. Wystarczy wziac miarke i zmierzyc srednice. Nie wiem ile tam jest, 40mm wiecej nie powinno byc. Dlugosc okolo 15cm.
Post autor: maciek889 » 14 cze 2016, 10:51
fr3shman pisze:Jak odczytać? Na VAG? Ile kosztuje badanie czyms takim?
No vagiem. A koszt w zależności od pazerności warsztatu to 20-50zł. W tej cenie można kupić chiński kabel ale też może być cieżko to uruchomić na windowsie nowszym niż xp. I nawet wtedy aby to uruchonić trzeba ogarniać obsługę komputera w stopniu ponadpodstawowym albo umieć znaleźć opisy w internecie i czytać ze zrozumieniem.
piotrpanter
Post autor: piotrpanter » 14 cze 2016, 12:48
fr3shman pisze:cieżko to uruchomić na windowsie nowszym niż xp. .
Panowie ja diagnozuje na 10ątce i problemów z podłączeniem nie mam :)
Post autor: maciek889 » 14 cze 2016, 12:58
piotrpanter, pewnie polskiego VAGa używasz? Ja nie uznaje przez jego słabe tłumaczenie.
piotrpanter
Post autor: piotrpanter » 14 cze 2016, 15:47
Nie. Używam tego po angielsku bo również polski mi nie pasował. Tylko o ile pamiętam trzeba przestawić w właściwościach zgodność z XP :) W sumie to sam nie pamiętam czy to robiłem. Ale działa.
fr3shman
Post autor: fr3shman » 14 cze 2016, 19:46
Rozumiem że chodzi o taki kabelek?
http://allegro.pl/interfejs-kabel-diagn ... 13160.html
Nigdzie nie znalazłem info gdzie podłączyć ten kabel w aucie :D Jak to działa?
Post autor: Pieterb » 14 cze 2016, 20:00
fr3shman, tak, plus do tego przejściówka na obd1
Ale sam interfejs to jeszcze nic trzeba se poszukać program no i nauczyć sie go obsługiwać.
Ale to juz na necie jest sporo informacji na ten temat i trzeba sobie postudiować.
Piotrekdriver1
Post autor: Piotrekdriver1 » 14 cze 2016, 20:02
Potrzebny jeszcze adapter z OBD2 na OBD1.Podłącza się w skrzynce z bezpiecznikami.
fr3shman
Post autor: fr3shman » 14 cze 2016, 20:07
Już wiem o co chodzi z tym. Wtyczka obd1 jest przy bezpiecznikach nie?
Trzeba pogrzebać w portach COM potem na kompie. A skuteczność tego kabelka jest git? Co warto i można na tym sprawdzić oprócz błędów itp?
