Witam.Mam problem z ta lampka.Powyzej 2 tysiecy obr. zapala sie kontrolka i wyje brzeczyk.Byl wymieniany czujnik oraz olej z filtrem, nawet plukanke zrobilem i nic.Kabel od czujnika po zwarciu do masy i przekroczeniu 2 tys. powoduje ze kontrolka nie piszczy.Dodam ze kupilem czujnik nie markowy za 13 zl.Czy to oznacza, ze cisnienie oleju jest slabe czy moge jeszcze cos sprawdzic ?
pozdrawiam
[80 ABK 92r ] Lampka cisnienia oleju
- bloku
- Imię: Michal
- Silnik: 2.3 NG
Z twojej początkowej wypowiedzi wynika, że lampka zapala się pow 2k obr. Za chwilę piszesz, że pow 2k przestaje. Jak jest?
Jeśli gaśnie powyżej 2k obr opcje są dwie:
- czujnik, który kupiłeś jest trefny. Warto kupić porządny!!!
- pompa oleju jest na tyle już wyklepana, że nie daje ciśnienia na jałowych (może pomóc gęstszy olej)
bloku pisze:Z twojej początkowej wypowiedzi wynika, że lampka zapala się pow 2k obr. Za chwilę piszesz, że pow 2k przestaje. Jak jest?
Zapala się powyżej 2k obrotów bo nie daje masy z jakiegokolwiek powodu a po zmasowaniu kabla od czujnika nie zapali się to logiczne.Troszkę źle to ująłem.
W każdym razie wymiana czujnika nic nie dała, ale wymiana oleju + filtra i płukanka spowodowała, że lampka jak i brzęczyk się zamknęły.Widocznie poprzedni właściciel lał najgorszy syf o ile w ogóle wymieniał olej.
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
serekzolty, ja bym ci nie radził czekać bo dość ważne a sam filtr coś ok 20 zł więc nie majątek.
Ja dłuższy czas zastanawiałem się co to może być do póki znajomy mi nie powiedział że miał podobny przypadek z filtronem właśnie i wymieniłem natychmiast. Od tamtej pory nigdy więcej fotrona nie chcę widzieć na oczy.
