[B4 2.0 16V ACE] Problem z uruchomieniem
Adam1967
Post autor: Adam1967 » 04 wrz 2016, 17:31
Mam problem z uruchomieniem silnika. Samochód po ostatniej jeździe zgasiłem na parkingu i ponowne uruchomienie jest niemożliwe. Paliwo dochodzi do rozdzielacza, iskra jest, świece na wszelki wypadek wymienione. Samochód odpalił po dłuższym kręceniu ( nie mógł załapać). Pracował równo, wchodził na obroty. Przejechałem pewien odcinek i pozostawiłem do osiągnięcia temperatury ok.90 stopni, a następnie próbowałem wrócić na parking. Stanął i ponownie nie udało się uruchomić. Odstał 2 dni, ponowna próba i odpalił, przejechałem kawałek, zgasiłem i znowu nie można odpalić ? Mechanicy nie mają pomysłu !
Może ktoś z Was coś podpowie ?
Online
Post autor: maciek889 » 04 wrz 2016, 18:15
Zajrzyj do przepływomierz czy tarcza nie opada poniżej "lejka". Dobrze by było sprwadzić ciśnienie paliwa.
Tutaj mój poradnik na temat szukania przyczyny problemów z odpalaniem.
czaras
Post autor: czaras » 05 wrz 2016, 00:37
Miałem niedawno podobne problemy - pompa paliwa dawała za niskie ciśnienie.
n0rb92
Post autor: n0rb92 » 05 wrz 2016, 07:06
jeżeli nie możesz odpalić goracego to pewnie padł czujnik temperatury i wtryskiwacz rozruchowy leje cały czas
Adam1967
Post autor: Adam1967 » 17 wrz 2016, 20:31
Ciąg dalszy problemów z uruchomieniem silnika. Wymieniłem kopułkę rozdzielacza ponieważ palec rozdzielacza był całkowicie wypalony, a słupki były Ok. Przy okazji wymieniłem również palec rozdzielacza. Niestety brak efektu, rozładowałem akumulator przy kolejnych próbach. Po naładowaniu akumulatora kolejna próba, silnik odpalił za pierwszym razem. Zgasiłem po chwili i znowu nie udało się uruchomić. Po wielu próbach odpalił, pracował równo, ale przy gwałtownym dodaniu gazu szarpał, dopiero powyżej 2000obr było w porządku. Przy kolejnej próbie dodania gwałtownie gazu zgasł i ponownie nie mogę uruchomić.
Nie mam już pomysłu, może ktoś z Was ma ?
czaras
Post autor: czaras » 17 wrz 2016, 20:40
To może być wiele rzeczy...
Sprawdzałeś ciśnienie paliwa? Pompę paliwa?
Czy jak wciskasz gaz w podłogę przy kręceniu to pomaga odpalić?
Sprawdzałeś czujnik temperatury? Z tyłu głowicy. Świece, palec i kopułka wymienione, a kable?
Przeczytaj ten temat;
https://audi80.pl/topics77/faq-co-zr ... t98745.htm
Adam1967
Post autor: Adam1967 » 18 wrz 2016, 17:36
Odpowiadając pokrótce ;
pompa paliwa ok, świece, kopułka, palec wymieniony, przewody w porządku bez przebić.
Zastanawiające jest to, że przy sprawdzeniu jest iskra, paliwo dochodzi do cylindrów ponieważ świece są mokre. Może jakiś czujnik ? Nie chciał palić na zimnym i ciepłym silniku, ponieważ raz udało mi się uruchomić i zagrzać do temp ok. 90 stopni, zgasiłem i powtórnie nie udało się uruchomić.
Wracając do początku wszystko stało się nagle, dojechał, zgasł i to by było na tyle. Wcześniej nie było nic grzebane i żadnych problemów.
Nie pomaga wciśnięty do podłogi pedał gazu przy uruchamianiu.
Mechanicy nie chcą ruszać, bo każdy zaraz ma na myśli wtrysk mechaniczny, a wg mnie tam jest wszystko w porządku.
czaras
Post autor: czaras » 19 wrz 2016, 23:13
No to pierwsze co bym zrobił to sprawdził (albo od razu wymienił, koszt to ~40 zł) czujnik temperatury, 2-pinowy biały.
Adam1967
Post autor: Adam1967 » 23 wrz 2016, 11:39
Jedna pompa ! Zamiennik z Torpana 196zł i wszystko działa :-)
czaras
Post autor: czaras » 26 wrz 2016, 15:44
Adam1967 pisze:Jedna pompa ! Zamiennik z Torpana 196zł i wszystko działa :-)
Odpukać, ale moim zdnaiem to nie jest dobry zamiennik.
Ja włożyłem do siebie ERA (Magnetti Marelli) za 380 zł. Bosch ok. 700 zł kosztuje.
No ale życzę, żeby długo pochodziła. ;)
